Замена ламп головного света (объединено)
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 99
#61
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
ААААААААА. Нашел тему на предохр. Пишут, что это F4 красинький!!!!! А вот куда фары поворачиваются!?...Вопрос открыт
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
#62
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
на с5 на всех должна быть автокорекция фар, скорей всего ее свободный ход вы и двигаете... У меня с5 первый и со 100% уверенностью судить не могу, но вроде там ничего не должно легко двигаться внутри фары... По крайней мере у меня ничего не шевелится. Поставишь лампочки, подъедь к стене и посмотри как световой поток распростроняется, или если себе не доверяешь на стенд заедь, там и узнаешь, сломано что-то в фаре или это фича такая. А фары обе одинаково двигаются?
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#63
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Я лазил только в правую. Тесть в травме, ребенок в машине спит, машина заведена, аккум. снять не мог:). Но после долгого изучения и созерцания фары с отражателелем с наружней стороны пришел к выводу, что левая фара тоже так умеет!!! Конструкция идентична. Те же линии соединения подвижной (отражающей) и неподвижной частьи (Если конкретно то неподвижной является та на которой в зоне дальнего света бороздки на гориз. пов-ти). А еще я очень чутко чувствую и замечаю разную хрень. Специально наблюдал вечером на виражах кольцевой да и в городе тоже за пучком фар (Болезнь со Шкоды Октавии: морду ей разбил, а после ремонта не у О/Д следил за пучком и не ошибся. Пришлось перенастраивать у О/Д) никаких подвижек света, ничего не прыгало, не дрожало,не перекатывалось. Повторюсь: двигается отражатель оч. легко, как-будто палочкой от Суши чай размешиваете.
.757..98rus
#64
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
раз с пучком все правильно и ничего не меняется, то наверное и заморачиваться не стоит... :-))
#65
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Согласен. Но меня смутило, что больше никто про такое не писал. Кстати. Вопрос старожилам форума не в тему, но интересно: сидят в форуме люди из оф. автосервисов, которые непосредственно колдуют над ремонтом авто и разбираются что к чему ни как делитанты, а как профессионалы? (извините, никого не хочу обидеть). У шкоды в Питере есть О/Д офигенный, так там на офиц. сайте форум в котором в обязательном порядке сами сервис-мены сидят и на все вопросы отвечают и в дискуссиях принимают участие.
.757..98rus
#66
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Стас, я правильно понял что в фаре отражатель поворачивается по горизонтали (влево-вправо) на некоторый угол? При этом фары галогеновые, не линзованные, без поворотного механизма? Если все так, то это какая то неисправность, как ты пишешь, поворачивается легко, значит и на ходу будет туда-сюда крутиться. Я когда в пружиной возился, видел, что внутри фары все неподвижно, это точно.
Есть на форуме несколько человек, которые работают (или работали) на Ситроеновских сервисах.
#67
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Ага. Все правильно. Завтра посмотрю левый фонарик и отпишусь.
.757..98rus
#68
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
почитай эту темку http://citroens-club...h...10593&st=40 а вот и человечик mister z
#69
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
я снова о своих "баранах", тоесть о габаритах.
Вот фотки в темноте, жаль баланса белого не получилось, но представте что свет белый.
При установке столкнулся с проблемой, не влезали свето
диоды в фару, пришлось немного их погнуть.
Да, термоклей я удалил, так как от ламп дальнего света он скорее всего поплавиля и потёк в фару, залил термостойкий герметик.
Опыт показал, что нужно светодиоды выносить побольше вперёд, попробую сделать следующий вариант, на планке длинной милиметров 20-30, светить они будут вверх и вниз, или вправо и влево, главное я понял, свет должен подать на отражатель, тогда всё отлично.
#70
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Спасибо, заинтересовался. Я уже отписался на форуме посвященном Эксису, но там одни москвичи плачут...неактуально. А mister z тяжелую ношу на себя взял. Удачи ему.
.757..98rus
#71
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
что делать токая у него учесть!
#72
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Вот... Обожаю Эксис!!! Полез ближний менять. Взял зеркало и вперед. Сначала пружиной занялся, потом решил разъем снять. В итоге не удержал лампу и она упала во внуть. Покурил, поматерился и поставил новую лампу. Потом проверил левую фару. Ничего не болтается. Стоит жестко. С помощю зеркальца нашел внутри правой фары уроненую лампу и ... рядом увидел обломанное основание винта регулировки пучка! Ну которым пучок на стенде выставляется. Вот и болтание отражателя!!! Обрадовало то что, упавшая лампа мешает повороту отражателя. Теперь к Эксису. Когда левую проверял даже при значителном усилии подвижек не было. Это как на сервисе меняли лампы чтобы сломать. Неужели через багажник??!!! Будет потеплее сниму бампер с фарой чтобы приклеить и лампу вытряхнуть. И все-таки неужели один предохранитель на все лампочки наружного света?
.757..98rus
#73
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
А когда аккум. снял, в углу между блоком фары и крылом (т.е. в правом углу если смотреть сверху) гофра-трубка диаметром прим.2см. кверху торчит. Кто-нибудь в курсе что это за удав?
.757..98rus
#74
Shaulin
Shaulin
  • Новички
  • сообщений 13
Перегорели лампочки передних габаритов, мало того, что лампочка у диллера стоит 150 рублей (на МАРШАЛе-а\рынок в Питере 200), так ещё и замена 0,7 нормо часа за каждую, итого две с половиной тыщи. Очень не удобно расположены с одной стороны аккумулятор мешает, но его без проблем снимем, а сдругой стороны какойто бачок, вот его можно самому снять, он по ходу токо на двух гайках держится, а может и нет что под ним не понятно.... не хотелось бы просто лишних движений делать и пол машины разбирать. Кто нибудь сам менял ? Разьясните как !
#75
Shaulin
Shaulin
  • Новички
  • сообщений 13
Тоже на днях менял габаритные лампочки. Слева все относительно просто, надо лишь снять аккумулятор. Затем снимаются 2 крышки-резинки (габаритная и ближнего света), чтоб проще было рукой внутри фары работать. Лампочка вытягивается за провода, обратно просто вставляется, без фиксации. Фиксаторы вроде как есть, но они по размеру больше и ни фига не работают.
Справа. Снимается крышка гидраактива. У кого руки изящные, на этом можно остановиться и дальше действовать как при замене лампы слева. Моя рука в образовавшуюся после снятия крышки щель не лезла. Пришлось дополнительно откручивать крепление бачка гидраактива (2 гайки на 10) и крепление расширительного бачка (1 гайка на 10, в обоих случаях нужен торцевой ключ). Отодвинув оба бачка назад, можно подлезть к фаре рукой.
Спасибо, вот ответ !
#76
H-Cam
H-Cam
  • Подающий надежду
  • сообщений 82
мой совет даже не пытайтесь это делаь самостоятельно уже был опыт после того как узнал стоимость замены, решил сам попробовать, повозился 1час ...и решил что лучше заплатить в одном автосервисе сказли что даже за 5тыс не возьмутся больше менять лампы на си5 а вообще зачем менять лампы передних габаритов) даже деньги не стал на них тратить когда менял...остальные..когда подкопилось уже)
#77
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
У меня руки не очень крупные, поэтому меняю легко. Кстати сегодня видел лампы на машине, светят белым, слегка голубоватым светом, прикольно, почти как светодиоды.
#78
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
  • Авто:Нет, я пешеход
поменяю за 4 с учетом ламп в течение 15 минут. сам подъеду!)))))
#79
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 084
  • Авто:Citroen C-Crosser
Официалы просто уху едят... На "Поморке" габариты заменить 144 р/шт., + 20 р. за лампу,сам проверил))
#80
Mr.Robin
Mr.Robin
  • Местный
  • сообщений 165
Трудно в первый раз, тоже два часа лампу ближнего света менял, после того как узнаешь устройство фары все за 5 минут делается.. Где то на форуме фото были фиксаторов..
