Замена ламп головного света (объединено)
Автор kan_spb, 28 ноя 2006 08:40
Сообщений в теме: 99
#1
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 08:40
Подскажите, плиз, на сколько сложно менять лампочку? Надо ли снимать двигатель :D ?
#2
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 09:06
С права снимаеш крышку гидрактива и на ощупь находиш крышку лампы(осторожней снимай разьём снимается тяжело), слева надо снять аккумулятор.
#3
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 09:08
Менять не менял, но лампочки вынимал. типа просто ради спортивного интереса.
Там очень сложно подлезть. но сам принцип очень прост.
Очень мало места,особенно для лампочек ближнего света.
руки не пролязят )))
#4
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 20:49
Вы чего, господа? Двигатель снимать... Идея, конечно, хороша... Эдак скоро для доливки стеклоомывателя люди будут спрашивать, надо ли двиг снимать или нет :Yahoo!: А че, у вас в мануале не указано?
Колобок жжот!
#5
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 12:12
Pu1sat0r
Если бы ты увидел С5 в живую, ты бы так не говорил.)))
#6
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 15:39
Провел искомую операцию.
Спасибо duratino направление указано правильное. При замене левой лампы необходимо сразу снять аккумулятор. Что делается без проблем. Аккум крепится снизу защелкой, а клеммы снимать даже приятно.
Самое неприятное потом: Лампа ближнего света находится в тубусе, заглянуть в который нельзя. Разве, что при помощи зеркальца. Рука туда входит внатяг. Поэтому все на ощупь. Необходимо снять разъем, затем сжать и снять металлические усики (стопор), которые крепят саму лампу и лампу извлеч.
Постановка в обратном порядке.
Главная проблема: установка усиков (стопора) на место. Т.е. прежде чем снимать внимательно запомните руками (вы их не видите) где и что стоит.
Увы у меня не хватило терпения. :( Поехал на СТО ставить лампу.
Позор на мою седую голову.
Основная рекомендация: Идти на замену ламп только при наличии неограниченного времени. :x
Искреннее спасибо всем откликнувшимся
#7
Отправлено 04 Январь 2007 - 18:20
Итак, сегодня тоже пришлось заменить лампочку ближнего света, правую. Как было уже сказано, сначала снимается крышка гидрактива. Места между бачком и фарой очень мало. Рука еле-еле пролезает. + мешают два жгута проводов. Один идет к фаре и соединен клемной колодкой, но т.к. места мало и он расположен неудобно, то рассоединить его двумя пальцами не получилось. Сначала отвинчивается пластиковая крышка, закрывающая доступ к лампочке. Ничего сложного нет. Затем снимается разъем с лампочки. Отжимается пружинный фиксатор и достается лампочка. Ставится все в обратном порядке. Фиксатор очень просто как раскрывается, так и защелкивается. В итоге на замену правой лампочки ушло около 15-20 минут (засекал по часам). Небольшое зеркальце не помешает, просто чтобы один раз посмотреть, как все устроено. Всем удачи :)
Life is кайф!
#8
Отправлено 18 Январь 2007 - 13:57
Вчера сменил лампочку ближнего света со стороны водителя! Потратил порядка 20 минут! Всем успехов при замене ламп! :-)
С5 3.0 АКПП
#9
Отправлено 01 Февраль 2007 - 22:48
Вот давно уже перегорела лампочка ближнего света (правая)
не как руки не дойдут поменять :)
я тут вот поудмал. Хотел давно поставить ксенон. вот и жду подходящего момента, чтобы туда полезть.
#10
Отправлено 04 Июль 2007 - 11:56
Не прошло и ......! И у меня та же проблема, но только с ксеноном. На сервисе меня "обрадовали" что на С5-1 лампа интегрирована с высоковольтным блоком и стоит такая штука 150-200$ за штуку. А на С5-2 уже стоят просто лампы.
Вчера попробовал добраться. Да это не так просто, наверное легче снять фару целиком и потом менять.
Мобильником сделал фотки, что внутри фары находится
Потом снял разъём
Похоже всётаки лампа отдельно, блок отдельно.
Кто что знает, да и как её радимую оттуда выкавырять?!
#11
Отправлено 09 Июль 2007 - 10:38
Ещё раз посмотрел фары, сняв акумулятор, стоят простые лампы, я их нашёл на сайте OSRAM.
http://www.osram.ru/...utolamp/pdf.php
Но вот как её снять???!!! Там есть пружинка, куда её тянуть, или нажимать, не понятно, похоже придётся снимать всю фару. кто нибудь это делал?
Сообщение отредактировал SEgorov: 09 Июль 2007 - 10:39
#12
Отправлено 09 Июль 2007 - 11:35
Есть желание заменить негорящий правый габарит. Лампочку как-нить найду. а вот процесс замены очень интересен. ПЛЗ. Кто менял не лампочки ближнего света. а габаритные - подскажите, денег не жалко - жалко времени в СЦ. Долго делают...
Дьявол предлагал подписать котракт кровью, но я отказался - не хочу иметь дело с тупым рогатым бычьём
#13
Отправлено 09 Июль 2007 - 14:38
Кстати, если кто знает какие там лампочки - буду тоже благодарен...Есть желание заменить негорящий правый габарит. Лампочку как-нить найду. а вот процесс замены очень интересен. ПЛЗ. Кто менял не лампочки ближнего света. а габаритные - подскажите, денег не жалко - жалко времени в СЦ. Долго делают...
#14
Отправлено 11 Июль 2007 - 12:24
Слушай, я не посмотрел, как и какая стоит, а разве в инструкции нет?
#15
Отправлено 12 Июль 2007 - 08:46
а разве есть инструкция!?Слушай, я не посмотрел, как и какая стоит, а разве в инструкции нет?
#16
Отправлено 12 Июль 2007 - 10:01
#17
Отправлено 12 Июль 2007 - 14:18
Во во, я про это и говорил!
#18
Отправлено 15 Июль 2007 - 17:12
Менял лампы ближнего, дальнего и п.т., габариты. Сложностей особых нет, кроме толстых ручёнок, которые изодрал, лазая ими между бачком с гидрой и самой фарой. "Пружинки", о которых идёт речь - это держатели ламп. Для того, чтобы их снять, нужно подтолкнуть эту пружинку чуть вперёд и вправо для правой фары и влево для левой. Выкорчёвывать пружинки с корнем не имеет смысла, в последствии тяжело вставлять. И один ньюанс, не описанный в мануале: Шип на цоколе ламп необходимо ориентировать строго навех. Если этого не сделать лампу в патроне может слегка заклинить - замучаетесь вынимать!Ещё раз посмотрел фары, сняв акумулятор, стоят простые лампы, я их нашёл на сайте OSRAM.
Фотки и инструкции не далал т.к. не могу разместить их на сайте.
Сообщение отредактировал uslov: 15 Июль 2007 - 17:13
#19
Отправлено 16 Июль 2007 - 13:05
Спасибо, попробую. Мои лампы стоят от 1600 до 3000 руб за штуку, в зависимости от температуры цвета, т.е 400К или 8000К. Но где купить, пока не знаю. Есть только первые.
#20
Отправлено 13 Август 2007 - 12:13
Купил Корейские лампы, они теперь все универсальные и D2R и D2S. Лампы на 6000К, клёво светят.
Но менять, это убийство, я переломал все ногти, промучался 1,5 часа. На ксеноне для того что бы снять фиксатор - пружину, её нужно вначале оттянуть, потом приподнять, далее нажать и после этоло сдвинуть в сторону. Это тоска! Осибенно оттянуть, так как зацепить можно только ногтями и никак иначе. За ней находится высоковольтный корпусной контакт и очень сильно мешает. Но свет теперь белый с голубым отливом. Цена лампочки - по 1600 руб. за штуку
Сообщение отредактировал SEgorov: 13 Август 2007 - 12:14
