Как проверить уровень масла в КПП Berlingo First
Сообщений в теме: 96
#1
Андрей2009
Андрей2009
  • Новички
  • сообщений 14
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
как проверить уровень масла в коробке передач на Ситроен Берлинго 2004г
#2
Dev78
Dev78
  • Местный
  • сообщений 120
  • Авто:Citroen Berlingo (B9)
Авто 2007, на первом ТО задал вопрос про уровень в КПП, пошли смотреть всем сервисом, не нашли этого смотрового окна, т.к. был очень настырным предложили масло слить, а потом его снова залить – от такого предложения я отказался. 60 т. км накатаю, поменяю сам, вот только сколько заливать, если оно всё не сольётся…..
#3
pk7478
pk7478
  • Свой человек
  • сообщений 840
Если КПП имеет обозначение 20CP....., то никак.
Если КПП обозначаются 20CN или 20CF, то там есть контрольное отверстие.
#4
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
у меня был Берлинг 2001года,пробка была слева ,с торца, двиг.1,4 !
#5
Ducati
Ducati
  • Новенький
  • сообщений 34
  • Авто:Не Ситроен
...а у меня вот такой вопрос: а какое масло нужно лить в коробку?? Я знаю, что бытует мнение, что масло в коробке заливается на весь срок эксплуатации коробки,... но учитывая то, что у меня пробег под 180тыщ. и до меня масло не меняли,.. то я считаю необходимым "поухаживать" за коробкой, сменив в ней масло.
#6
Начальник КТП
Начальник КТП
  • Местный
  • сообщений 173
на механических кпп, заливное отверстие является и контрольным. проверяют обычно мизинцем, т.к. засунув его в отверстие можно загнуть ещё в фаланге, чтобы нащупать уровень. менять масло я предлагаю при любом сливе масла из кпп: замена промежуточного подшипника ШРУС, сальники, сцепление и т.п. в каталогах производителей масла на нашу машину могут и не оказаться рекомендованные замены оригинального масла. но в книге по эксплуатации есть SAE 75-85 GL4. Я залил себе Zic полусинтетику, но есть и синтетика. Времено заливал Luxoil Gl4 80-85. Опыт показал, что и Luxoil Gl4 80-85 (вроде так) достаточно приемлемый вариант, т.к. высоконагруженной гипоидной передачи в наших КПП нет.
  • Cofe это нравится
#7
kulon
kulon
  • Эх, прокачу...
  • сообщений 715
  • Авто:Не Ситроен
мне где-то попадалось что надо заливать 2л, так и залил +200гр от себя добавил. У меня МА5 палец не пролазит в заливное, да и в талмуте нарисовано где должно быть контрольное отверстие до него далеко от верха.
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
#8
mac-mac
mac-mac
  • Супербизон
  • сообщений 1 550
  • Авто:Не Ситроен
в бензиновые коробки лить 1.8 литра, а про 2 литра - это как раз с запасом. лить по нашей погоде хорошо бы не 75W-80, а 75-90. такое есть у Тоталя, синтетика, проверенное не только на французах, но и на премиальных немцах. но цена 450-500 рублей за литрушку...
#9
soklalex
soklalex
  • Местный
  • сообщений 212
В коробку залил масло BP Energear HT 75W-90
Сообщение отредактировал soklalex: 25 Декабрь 2010 - 06:58
#10
Серый друг
Серый друг
  • ИЗ БЫВШИХ
  • сообщений 2 348
  • Авто:Не Ситроен
Я заливал масло в коробку МА5 выкрутив сверху датчик заднего хода.
Доступ хороший, предварительно сняв корпус воздушного фильтра. Через воронку, потихоньку, давая выходить воздушной "пробке". По объёму около 2-х литров. Можно и через "сыпун" заливать. Он рядом расположен. Уровень масла можно замерять через эти же отверстия, до и после замены масла, любой подходящей палочкой или "электродиной". По верхнему уровню сделать риску. Единственное надо дать немного времени, чтобы масло растеклось по коробке.
Самодельный контрольный щуп можно оставить для следующих контрольных замеров.
#11
Ducati
Ducati
  • Новенький
  • сообщений 34
  • Авто:Не Ситроен
... Доступ хороший, предварительно сняв корпус воздушного фильтра. ...
А как, кстати, крепится нижняя часть корпуса воздушного ф-ра? Я пытался снять корпус ф-ра полностью,.. но что-то с первого раза не понял, что его снизу(или сбоку) держит.
#12
Серый друг
Серый друг
  • ИЗ БЫВШИХ
  • сообщений 2 348
  • Авто:Не Ситроен
Ducati
У меня слева от корпуса воздушного фильтра стоит поворотная клипса. Рестайлинг. :pardon:
#13
Ducati
Ducati
  • Новенький
  • сообщений 34
  • Авто:Не Ситроен
...короче засада какая-то. Пытался снять бокс возд.ф-ра чтобы подобраться к КПП сверху. Нифига не вынимается. Конструктив бокса у меня такой: верхняя часть бокса крепится к системе впрыска посредством хомута на соответствующем патрубке, нижняя часть бокса крепится к верхней части пятью саморезами,.. собственно и всё. Казалось бы всё просто. Но!!,.. располовинить бокс не получается из-за невозможности выкрутить саморез, который закрывает правая часть системы впуска. Вытащить бокс полностью подав его к перегородке салона не даёт трубка, подходящая к верхней части бокса от крыщки клапанов,.. не могу понять как отсоединить эту трубку. Если на эту трубку забить и попытаться вытащить бокс чуть вверх и вперёд, то этому препятствует коробка АКБ. Собственно вопрос: как извлечь этот грёбаный бокс возд.ф-ра?!?
Сообщение отредактировал Ducati: 25 Декабрь 2010 - 21:42
#14
kulon
kulon
  • Эх, прокачу...
  • сообщений 715
  • Авто:Не Ситроен
у штекера у трубки есть пластиковое кольцо (у меня желтое) надо сжимать по кругу тогда снимется.. по корпусу у меня отломано ушко слева понизу верхней части корпуса. достается легко вверх, а направо коробки под акб нет, но там всего чуток надо
#15
Ducati
Ducati
  • Новенький
  • сообщений 34
  • Авто:Не Ситроен
у меня тоже есть это жёлтое кольцо. Интуитивно я догадался, что его надо вытащить и тогда, по идее, оно должно освободить эту трубку от верхней части бокса. Короче,.. пытался его подцепить "часовой" отвёрткой - нифига не подцепляется, начинает крошиться(. Походу дела, придётся это кольцо через "немогу и нехочу" выковыривать.
Сообщение отредактировал Ducati: 27 Декабрь 2010 - 09:07
#16
Серый друг
Серый друг
  • ИЗ БЫВШИХ
  • сообщений 2 348
  • Авто:Не Ситроен
НЕ надо ничего вытаскивать и крошить. Просто нажать с двух сторон на эти желтые клипсы и оттянуть в сторону. Могут просто плотно "сидеть".
#17
Ducati
Ducati
  • Новенький
  • сообщений 34
  • Авто:Не Ситроен
{cut} Зачем цитировать предыдущее сообщение? Устное замечание. :rtfm: Airborn
а-а-а-а!! Так на эту жёлтую фиговину нажимать надо,.. а не вытаскивать!)) Спасибочки, попробую так сделать.
Сообщение отредактировал Airborn: 27 Декабрь 2010 - 10:10
#18
defekt
defekt
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 197
  • Авто:Citroen Berlingo (M49)
Именно нажимать! И ещё трубку покачивать из стороны в сторону. Бывает действительно плотно сидит.
Чем ленивее человек, тем больше его труд напоминает подвиг.
#19
pvm2912!
pvm2912!
  • Новички
  • сообщений 9
  • Авто:Не Ситроен
Если это тема глупые вопросы новичков,тогда у меня к вам просьба господа! Где мне проверить уровень масла в МКПП (если можно с фото) или щупа нет ,или его не видно??? А интерес потому,что масло сопливит с каробки! :help:
#20
whitefang
whitefang
  • Уважаемый
  • сообщений 435
Прикрепленные изображения
