Цветовой код проводов
Сообщений в теме: 4
#1
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Подскажите, если не затруднит, каким буквам какой цвет провода соответствует на электросхемах citroensёn С5
#2
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
КОД ЦВЕТ
BA БЕЛЫЙ
BE СИНИЙ
BG БЕЖЕВЫЙ
JN ЖЕЛТЫЙ
GR СЕРЫЙ
MR КОРИЧНЕВЫЙ
MV ЛИЛОВЫЙ
NR ЧЕРНЫЙ
OR ОРАНЖЕВЫЙ
RG КРАСНЫЙ
RS РОЗОВЫЙ
VE ЗЕЛЕНЫЙ
VI ФИОЛЕТОВЫЙ
( источник )
#3
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
Странно, но цвет не совпадает. Например, по схеме ВА(должен быть белый) а в действительности жёлтый. Также непонятно как обозначаются двухцветные провода (зелёный с жёлтым,например). Но всё равно огромное СПАСИБО Nord
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
tarakan67 не надо смотреть что за цвет написан, т.к. провода в ситроене по цветам не обозначаються, исключительно по номерам!
Открыв схему, Вы не найдёте обозначения цветов!
#5
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 531
enzo Это смотря какую схему. Например, программа "Citroen service documentation bakup" по каждой электрической системе показывает три иллюстрации:
1.Структурная блок-схема (такая как Вы показали), здесь действительно нет цветового кода
2. Кабельный план - то есть схема всей проводки, которой соединяются все блоки данной электросистемы, вот тут то и нужен цветовой код, так как показаны все разъёмы и жгуты, указан цвет разъёмов и проводов а также количество выводов в разъёме
3. Стилизованное изображение машины с указанием места расположения каждого блока, пункта массы и т.д.
К сожалению я не могу проиллюстрировать свои слова так как французы используют программу ISO Engine и я могу только распечатать рисунки а не сделать скриншоты.
А номера проводов на автомобиле я не нашёл (может плохо искал?)
