Стук на холодном двигателе,после прогрева пропадает.
Сообщений в теме: 32
#21
Командор
Командор
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
Ну а чё уехал то, нужно было созвониться с пацанами, вместе и послушали может что и выслушали. Мы с VEBом так и поступаем если возникают какие то вопросы.
Так с пацанами и подъехать! Думаю быстро все решиться, когда эскорт Пикасинов увидят! :)
#22
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Стук только на холодном движке? Каждое утро или нет? Учащается ли при наборе оборотов, если нет, то смею предположить, что это клапан абсорбера.
Простите,но клапан адсорбера,щёлкает а не стучит ,если щёлкает что-то,то на это практически не обращают внимания,а на стук да ! Не хотел вас обидеть,но любой стук надо слушать и вы как механик №1 со мной согласитесь я думаю! У меня поршни стучали на холодную,а это тоже стук !
#23
Dimos1
Dimos1
  • Местный
  • сообщений 105
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Стук на холодном двигателе,после прогрева 3-5 минут пропадает. Не гидрокомпенсаторы точно.Стук возникает после ночной стоянки и только. То есть,если заводиться в течении дня,то больше не слышно.Был у официалов,целый день "диагностировали",в итоге заменили обводной ролик,который нормальный вполне ещё. Впарили мне авто после ремонта с "отсутствием" стука,они однозначно заводили двигатель после ночи,не признаются,конечно.Мне демонстрировали на теплом двигателе,хотя специально забирал после ночной стоянки. Ближайший запуск после ночи показал тот же дефект. Что может так стучать,есть мысли? Натяжной ролик? Может ли муфта кондея так стучать?
У меня такая же фигня(правда у меня HDI). Только у меня не стук а небольшое подвывание в течение 3-5мин. Звук нарастает потм спадает и так по кругу. Причем слышно только из салона. Заменил ремни ролики, звук стал тихий но полностью неисчез на холодную. Короче парился, я парился и забил на это дело ввиду невозможности определить концы. Спецы на сервисе тоже развели руками.
Единственное что как вариант (я себе так делал) - скинуть ремень навесного оборудования и с утра на холодную завести. Лично у меня при скинутом ремне было все тихо. Прокрутил от руки ролики, генератор, насос ГУ и муфту кондея. Единственный криминал что нашел - небольшой люфт в муфте кондея. Грешить на муфту кондея спорный вопрос, люфт вроде бы есть, но когда приходит хана подшипнику муфты то звук обычно хороший гул и звон при включенном кандее. У меня при включенном кандее все тихо. Насос ГУ на Пикасиках еще по заводу шумит. Вообщем у себя концы так и не нашел. Поэтому ездим по принципу "хороший стук рано или поздо вылезет наружу".
З.Ы. А вообще Пикасины любят порадовать то появляющимися то исчезающими звуками
#24
Механик №1
Механик №1
  • Женщины,Авто и Рок-н-ролл
  • сообщений 188
Ну это как сказать. На моей машине, особенно зимой, этот клапан барабанит как умерший гидрокомпенсатор и слышно его в 3-х метрах от машины.
Я человеку наводку дал и объяснил, как проверить.
Кстати, что-то не отвечает, хотелось бы узнать, нашел он что стучит или нет.
#25
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
У меня тоже так бывает,а у меня не пикасин, ЗаБей !
Может тебе клапан поменять надо??? первый раз слышу чтобы так барабанил,как ты говоришь!!!
#26
Dimos1
Dimos1
  • Местный
  • сообщений 105
Уже 10тыщ как забил.
#27
Starik
Starik
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Спасибо за готовность помочь,но как говорил уже,стук только после ночной стоянки,так что эт ночевать у вас пришлось бы ;)
Пока не нашел. Сам уже не знаю что попробовать,к мастерам не отгоняю,временные материальные трудности.Попробую Ваш вариант.
Интересный факт.Привез мастера послушать,время было обеденное и машина,хоть и не заводилась пару дней,но стояла на солнце. Завожу-тишина. Вот такой казус. Видимо температуры в 15-20 градусов хватает,чтобы стук исчез. На следующее утро завел,стук такой же.
#28
Наездник
Наездник
  • сообщений 19
У меня тоже появился стук. Температура + 3. После прогрева двигатель работает нормально. Заводится хорошо, сразу, но потом двигатель трясет. Даже двигатель заглох. На приборе появляется надпись Engine Fault ( двигатель ошибка). Как только прогреется двигатель работает нормально. Прочитав, что написали, я так и не понял в чем причина. Может это бензин плохой? Я заправился на другой заправке. Пробег машины 5400 км. Она новая. Покупал в конце апреля. У нас, в Красноярске, температуры в это время были минус 5 и машина сразу заводилась без проблем. А теперь + 3 и машина дергается. Вот я думаю, что делать, когда будет минус 20 градусов и более? Ехать в сервис – гарантия – когда приедешь, то двигатель прогреется. Попробую залить другой бензин с постоянной заправки. Ведь топливо бывает летнее и зимнее, хотя еще рано переходить на зимнее. Вот такие дела. Думал, что расстался с русской машиной, купил Пикассо и хотя бы до 15 тыс. не будет проблем, но ошибся.
#29
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Едте в сервис , если высвечивается ошибка то то Лексией её считают (ошибки записываются, и стираютися только компом), пока на гарантии! А потом отпишитесь на форуме, что было. Причин может быть много, от некачественного топлива, до загрязнении свесей, не коректной работы лямбда зондов, датчика температуры. Проверьте предохранители в моторном отсеке там есть который отвечает за прогрев лямбда зондов перед запуском. и город в профиле укажите
#30
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Б.Е.А., как может лексия вылечить или определить стук механический?
Или у нас уже появился сервис типа "Сниму порчу, разносторонние стуки и ржавчину по VIN коду"? ;)
#31
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
+10000000000000
#32
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Все такие УмнАИ! Человек пишет что ВЫСВЕЧИВАЕТСЯ ОШИБКА её и считают, а маханику компы конечно не определят!
#33
Starik
Starik
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Конец этой истории таков.С приходом тепла по ночам стук пропал и все лето его не было.По осени вылез опять и гораздо сильнее на этот раз,а главное,продолжительнее. И то только со второго раза обнаружили причину.Это насос ГУРа. Тьфу 3 раза-наслаждаюсь тишиной.)
Сообщение отредактировал Starik: 31 Октябрь 2009 - 16:17
