Стук на холодном двигателе,после прогрева пропадает.
Сообщений в теме: 32
#1
Starik
Starik
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Стук на холодном двигателе,после прогрева 3-5 минут пропадает. Не гидрокомпенсаторы точно.Стук возникает после ночной стоянки и только. То есть,если заводиться в течении дня,то больше не слышно.Был у официалов,целый день "диагностировали",в итоге заменили обводной ролик,который нормальный вполне ещё. Впарили мне авто после ремонта с "отсутствием" стука,они однозначно заводили двигатель после ночи,не признаются,конечно.Мне демонстрировали на теплом двигателе,хотя специально забирал после ночной стоянки. Ближайший запуск после ночи показал тот же дефект. Что может так стучать,есть мысли? Натяжной ролик? Может ли муфта кондея так стучать?
Сообщение отредактировал Starik: 22 Апрель 2009 - 16:17
#2
ZeVlad
ZeVlad
  • Душа компании
  • сообщений 709
Starik,
Был в Финляндии, у ОД Ситроен, парил их с той же проблемой, вышел дяденька, послушал двигатель, погазовал и сказал что все в порядке, это норма.
Северо-Запад г.Мурманск
Человек не ценит того что имеет, а зря!
#3
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
ИМХО Это не бага, а фича... Стучит помпа подающая в кат воздух пока кат не прогреется.
Ситроголик хронический
#4
villi
villi
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Как вы представляете себе такую чушь(стучит помпа?) Она питается от 12v. Как она может стучать? Я продавал в Люберах Опель, стук был по описанию похожий. Мне сказали якобы стучит шатун,заливал присадок перед продажей,проехал от Калининграда до Москвы без проблем, а дальше не знаю.
#5
Starik
Starik
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
ИМХО
Но такого не было.Началось с неделю назад.
Starik,
Очень сильно сомневаюсь ,что норма.Это явно ненормальный звук.
#6
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Тук-тук-тук ну где-то так...
"Лечу стуки Опелей в Люберах по описанию, Ситроены по стукам, заливаю присадки потом не знаю"
Адрес под объявлением допишите сами
#7
ZeVlad
ZeVlad
  • Душа компании
  • сообщений 709
Спорить не буду, Мой стук и стук нашего товарища, может и не одно и теже, но вряд ли меня отпустили бы с официального сервиса, после того как к ним обратились с проблемой по двигателю, если бы это не было бы для них нормой. Думаю сервис за границей немного отличается от нашего, в лучшую сторону. Если есть противоречия с удовольствием выслушаю или прочитаю по ссылке. Не хочу ни кого обидеть, сужу только по личному опыту и последствиях, т.е. не всех под одну гребенку.
А вообще стук в машине, это как домовой в квартире, хочет появится, а хочет уйдет.
Сообщение отредактировал ZeVlad: 22 Апрель 2009 - 20:05
#8
Dimoн Picasso
Dimoн Picasso
  • Новенький
  • сообщений 36
Стук на холодном двигателе,после прогрева 3-5 минут пропадает. Не гидрокомпенсаторы точно.Стук возникает после ночной стоянки и только. То есть,если заводиться в течении дня,то больше не слышно...
У меня точно такой диагноз. На СТО у ОД сказали что это норма но есть возможность избавится от стука на холодную надо перепрошить мозги и поменять свечи на 4-х контактные, т. к. в новой прошивке изменен калькулятор впрыска на холодную.... НО ДОЛИ ТОЛЬКО 95% ЧТО ПРОПАДЕТ СТУК!!!
Жизнь-это как игра в гольф. ДЫРКА ЗА ДЫРКОЙ!!!!
#9
Starik
Starik
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Еще веселей.Ну вы даете,мужики.У одного стук аномальный -норма.У другого прошивка виновата. Ладно,допустим на мгновение,что это так. Стук должен быть в каждом цилиндре раз уж впрыск и свечи виноваты.Логично? Вполне.Что стучит тогда конкретно?
И что это его не было годы,а эт вдруг раз и стало "нормой",прошивка раньше справлялась,а сейчас нет?
Стук конкретно слева от двигателя в районе ремней и шкивов.Ощущение ,что где-то сзади. Сегодня смотрел внимательно,муфта кондея точно не при чем.
#10
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Лампочка масла в момент стука горит??? ролик не стучит он воет!!! Меняли зря!!! Попробуй промыть двигатель, 1\2 солярки + 1\2 масла минерального, на холостых дай поработать 10минут и залей новое масло и фильтр поменять не забудь!!!
#11
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Вы тоже веселите своими вопросами.
Нормально так у мну чойто гдейто как-то стучит..., а это вредно?
Вы бы взяли стетоскоп, или просто палочку деревянную и тщательно прослушав установили ГДЕ стучит.
Данный способ стар как мир и весьма точен. А уже потом и спрашивали и то надеяться на правильный ответ весьма самонадеянно. Вы спросили- вам выдвинули гипотезы происхождения возможных стуков и - дальше анализируйте и решайте.
#12
ZeVlad
ZeVlad
  • Душа компании
  • сообщений 709
А что, химия которая заливается в масло, не справится с промывкой двигателя, салярку как то страшновато заливать.
#13
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 788
Химия разжижает масло и оно при замене всё стекает полностью, но все микро трещины и др обвалакивает пленкой, в них всЁ ГА-НО и остается. А саляркой промыть можно и ничего не будет страшного (правда я несколько раз стартером по 5 сек без запуска), в солярку добавлял веретенку (немного). Единственное, что на той машине у меня была полусинтетика, и я не боялся если что то останется в движке из минералки (веретенки). А вообще смысл так мыть движек? Если он эксплуатировался изначально на синтетике, то там все чисто ( синт масла не оставляют отложений и нагара, все вымывают) , а дерьмо из поддона можно вымыть соляркой или бензином (через щуп)
#14
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! У меня в свое время на холодную пошумлевала коробка передач механическая, просто немного масла не хватало залил и все встало на свои места. Проверь уровень масла в коробке и если требуется долей через клапан сброса давления с коробки. Может она.
#15
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
..., салярку как то страшновато заливать.
Пятиминутки промывочные это не что иное как 200гр керосина,а солярка это соляровое масло, смешивайте его с самой дешёвой(всё равно через 10 минут выливать) минералкой для ВАЗы и промывайте указаное мной время,при наличии металлического масляного фильтра положите на него магнит, для сбора частиц смывающихся, а после промывки слейте ! Даже от синтетики есть нагар и отложения,меньше но есть,а того что в компенсаторах или ещё где-то остаётся 20гр минералки бояться не стоит,слишком мала концентрация для свёртывания, Проверено на очень большом и различном колличестве машин!
#16
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Правда потом не удивляйтесь сильно если, после подобных промывок (соляра и керосин), потекут сальники... :dry:
Сообщение отредактировал Пегас: 24 Апрель 2009 - 06:55
#17
Starik
Starik
  • Подающий надежду
  • сообщений 64
Сам знаю,что зря.Надули меня,сказали по телефону,что в нем причина.Я дал добро на замену.Лампочка не горит. А масло заменено только что.
Я двигатель слушал! Установить не смог.Единственное,что отмел сразу предположения горе мастеров ОД насчет роликов и муфты кондея. а насчет "чойто гдейто" Вы абсолютно правы. Именно такой диагноз мне поставили сегодня золотые ручки с ОД Ситроена Воронежа. Собрались в кучку на консилиум,обслушали и облапали двигатель,при мне на сей раз. Чесали голову,развели руками.Спрашиваю,какие мысли есть,господа? А в ответ тишина.Видно не чем мыслить :( Плюнул и уехал. Буду искать других мастеров.
#18
Командор
Командор
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
Привет, Землякам!
Попробуй на "АвтоМастер", который у авиазавода. VEB как-то давал эту наколку. Ребята вроде грамотные. Нужен будет телефон дам. Я по зиме Ремень ГРМ с роликами менял.
#19
Механик №1
Механик №1
  • Женщины,Авто и Рок-н-ролл
  • сообщений 188
Стук только на холодном движке? Каждое утро или нет? Учащается ли при наборе оборотов, если нет, то смею предположить, что это клапан абсорбера. Он находится в моторном отсеке рядом с заливной горловиной бачка омывателя, висит на трубках такой маленький цилиндр, к нему подключена фишка с двумя проводами. С утра заведи с открытым капотом, застучит, прибавь газу немного, если стук чаще не становится, значит это он, подойди к моторному отсеку и потрогай этот клапан(только осторожно, там рядом шкив кондея). Правда у меня 1,8, на 2,0 может быть этот клапан в другом месте находится, хотя вряд ли.
Сообщение отредактировал Механик №1: 28 Апрель 2009 - 12:27
#20
gena
gena
  • Уважаемый
  • сообщений 481
  • Авто:Citroen DS5
Ну а чё уехал то, нужно было созвониться с пацанами, вместе и послушали может что и выслушали. Мы с VEBом так и поступаем если возникают какие то вопросы.
