Свист под капотом
Сообщений в теме: 22
#1
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Добрый день. Уже пару недель наблюдаю какай-то свист под капотом Примерно так: цвырк-цвырк-цвырк. Частота меняется пропорционально оборотам двигателя. Не постоянно - то появляется, то исчезает. Бывает и на холодном и на прогретом двигателе. Лучше всего это цвырканье слышно из под передней левой колесной арки (я так и услышал - как тепло стало, с открытым окошком проехал и, в пробке, от отбойника звук отразился и долетел до меня. Так бы и ездил в неведении. Если открывать капот - ничего явно постороннего не слыно. Только если прислушаться, в щели справа от двигателся, где-то внизу между аккумулятором и воздуховодом, четез который воздух в двигатель попадает. Но лучше все-таки слышно, через колесную арку. Уже перерыл форум, но не знаю может ли что-то из того, что нашел подойти к моему случаю. Генератор, вроде, слева от движка находится, так-что не он. Гидрокомпенсатор стучит а не цвыркает (или подсвистывает). На выходных менял ГРМ и помпу поменяли заодно. А звука, как на зло, не было, чтобы можно было показать специалистам. Хитрый он, гад. Не хочет никому показываться ))). Что все-таки может быть в этом районе?
#2
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Проверь все шланги подходящие к впускному коллектору, может появиться трещина и тогда в зависимости от её размеров ты слышиш свист или нет. У меня не до конца был защёлкнут шланг вакуумника и он подсвистывал, пока я его не вычислил.
#3
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Прийму к сведению. Все усложняется тем, что там же понапихано всего, так, что не подлезешь и не вычислишь (увидишь) толком ничего. Если только попробую коллектор снять и посмотреть. По ощущениям, звук все-таки механический, а не водух свистит. Но последний может совершенно различные звуки издавать т.ч. исключать не стоит. Я плохо разбираюсь в устройсве. Есть в этом районе, что-нубедь, что может такие звуки издавать, кроме трещинок в шлангах?
#4
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Отчень похоже на выжимной подшипник, когда засвестит, нажми слегка на педаль сцепления (или выжми).... У меня недавно засвистел, щас перестал. Я сначала голову сломал, думал ремень или ролик.....
#5
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Да, именно он. Он теперь почти все время свистит. Эх, в сервис теперь смогу попасть только на следующей неделе, доездить бы выходные...
#6
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
На конуне поменяли мне подшипник и рейку выжимного. Сцепление сказали, что практически в идеале. Вечером забрал, доехал до дома (примерно 10 км). Когда парковался опять услышал этот свист. Если немного выжать сцепление - пропадает. Быстренько вернулся в сервис... Там собрался целый консилиум. Но в итоге ничего решить не смогли. Говорят, что сцепление и выжемное сейчас уже не могут быть не в порядке и надо поездить, может притрется. Что же еще это может быть? Может есть у кого-нибудь соображения? Я вот так прикинул: может это просто что-то обо что-то трется (напрмер глушак об какой-нибудь пылник или что-то в этом духе). Ведь когда выжимаешь сцепление, сам двигатель должен менять свое положение на миллиметр-два. Сцепление же на него должно дейсвовать (прижиматься) с определенным усилием? Как вам такой вариант. Или: у меня немного сечет передняя часть глушителя (которая к самому движку присоединяется), гофра, вроде, называтеся. Может этот звук пра различных отражениях дает в результате через переднюю арку такой свист. Но тогда не должно быть связи с выжимом педали сцепления. (((
#7
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
У меня свистеть перестал, НО стал гудеть так, что в пору тампоны ватные в уши вставлять. Щас пересел на БХ. Выжимной на днях приедет, буду думать о замене. Заметил такую вещь, что это какая-то болезнь у С-5. Могу предположить, что у подшипника нет "подтяжки" выжимного подшипника к корзине, поэтому он там болтается как хочет и его разбивает. Может в подшипник просто мало смазки положили (это только предположение). На БХ стоит пружина возле вилки, на Волге стоит пружина в рабочем цилиндре, на С-5 пока необнаружил. romzeszx, а что такое "и рейку выжимного", это вилка которая его толкает?
#8
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Да. Просто они ее как-то так называли (точно не помню). По мне, так гудеть подшибник не может, это привилегия валов. Только если онокончательно развалился и это уже эта вилка трется обо что-то.
Это была бы просто грубейшая ошибка инженеров. Ну не должно быть так, что не было бы никакого механизма выравнивания и компенсации поперечных усилий.
Как поменяешь, отпиши, пожалуйста. Интересно прав ли ты по поводу отсутствия подтяжки. И пропал ли свист.
Что самое интересное:
звук точ в точ, как до замены. В старом и в самом деле был разрушен один из шариков(или что там). Если бы с новым подшипником было бы что-нибудь не так, все равно он долже был бы как-нибудь по другому подсвистывать. И не мог же он (новый) выйти из строя так быстро.
#9
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
За подтяжку выжимного забираю слова обратно, вчера специально утапливал (руками) поршень в рабочем гидроцилиндре, так он с удовольствием возращается до упора в вилку (внутри похоже пружина). Выжимной получил, на выходные возможно поменяю, если не будет дождя. Да..... вид выжимного меня расстроил, он наполовину из пластика......, на БХ весь из металла.
#10
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Отчитываюсь: выжимной заменен. Вкраце о подшипнике, он развалился на две части. Внутри сепаратор необнаружен, был он или его сожрало незнаю. Коробку не снимал, а отодвигал в сторону. Шланги ГУРа не снимал. Попутно хотел поменять сальники полуосей на МКПП, т.к. левая граната в смазке. Сальники купил, менять не стал, оказалось течет сальник рычага переключений (который круглый над гранатой) и с него капает на гранату. Он меняется легко на машине. Я его снял посмотрел и засунул обратно. Куплю новый поменяю. Еще попутно снял датчик РАСПРЕДВАЛА, из под него подтекает. Оказалось его посадили на герметик!??! Нашел у себя колечко резиновое (кажеться от форсунок, между коллектором и форсункой которое ставиться), надел на датчик и вставил. Вошло плотно. По Ситру-Сервису колечек нет, а если номер датчика пробить по магазину Эксист, то на фото видно что датчик идет с колечком. Так что имейте ввиду.
#11
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
[quote name='romzeszx' date='7.5.2009, 11:47' post='290204']
у меня гуделт . гудел и развалилась коробка аж так что масло вытекло ! итог заводской брак отломался зуб на деференциале (посмотреть можно открутив сливную пробку снизу коробки все венцы видны когда прокручиваеш за привода (крутить оба))
Сообщение отредактировал vova72: 09 Июнь 2009 - 16:21
#12
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
у меня тоже загудел выжимной... сильно сложно поменять самому? без ямы?
инструкцию по съему КП почитал - страшно... но сосед сказал, что возможно поменять без съема КП... насколько все упрощается?
#13
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
у меня тоже загудел выжимной... сосед сказал, что возможно поменять без съема КП...
Поспорьте с соседом. Пусть заменит выжимной без съёма КПП. :yahoo:
#14
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
... Коробку не снимал, а отодвигал в сторону. Шланги ГУРа не снимал...
Поподробней можно, как заменить выжимной, не снимая коробки?
Ты, случаем, не гинекологом работаешь? (шутка!)
#15
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
Присоединяюсь...?
#16
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
Не издевайтесь над человеком. Он хотел сказать: не снимая полностью, а только отодвинув от кожуха...как писал Сергей ВХ. Лучше обьясните как это лучше сделать.
#17
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
И в мыслях не было издеваться!!! Просто прошу человека подробно описать как это ему удалось. Я-то как лох снимал коробку, а оказывается это вовсе необязательно.
#18
Igloo
Igloo
  • Местный
  • сообщений 232
Загнал сегодня на станцию... смотрел как снимали коробку... Теоретически... можно попробовать заменить только один выжимной подшипник не выдергивая коробку и не разъединяя гидравлику... в принципе, место позволяет КП отодвинуть в сторону правой стойки... Но... я все-таки решил снять, дабы посмотреть состояние сцепления... оказалось подношено и немного подгоревше... мастера сказали что еще на год, а может и два хватило бы... но я решился заменить сразу весь комплект и забыть... Выжимной кстати, развалился на две половины и все шарики рассыпались... Не знаю, в моем понятии хоть какая смазка должна была быть в нем - подшипник все-таки... но! маслом там даже не пахло... все сухо как в пустыне... кусок обоймы как-то откололся и по кругу гулял по лепескам, издавая мерзкий скребущий звук...
#19
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Igloo, Перед установкой нового сцепления я вскрываю новый выжимной и добавляю в него смазку !
#20
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
Место, может, и позволяет, но непонятно как зафиксировать отодвинутую коробку? Она что, в возухе будет висеть??? Ведь опору коробки придётся всё равно открутить. Или я не прав?
