Замена масла
Сообщений в теме: 50
#1
Leo_1308
Leo_1308
  • Уважаемый
  • сообщений 359
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Друзья, кризис заставляет потихонечку откзываться от сервисов и потихонеку переключаться на смомстоятельное обслуживание Ксюши...) Решил начать с замены масла. В книжке прочитал, что на сливной пробке - квадратное сечение. не знаете, каким ключом открутить пробку? Будьте добры, подскажите, как заменить масло самостоятельно и что нужно для этого, какие инструменты, материалы... какой фильтр купить, есть ли разница? Буду рд любой информации, заранее спасибо!)
Лёва
#2
Сеня
Сеня
  • Уважаемый
  • сообщений 313
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Для начало нужна яма или эстакада ,что б добраться до сливной пробки
извините за качество фото другого нет
Сообщение отредактировал Сеня: 18 Апрель 2009 - 14:40
#3
Мадам
Мадам
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 422
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
яма необязательно, мы просто с кирпичиком и досочками поднимаемся :angel:
ура! я уже не пешеход! :-)
#4
Misha
Misha
  • Уважаемый
  • сообщений 407
LEO посмотрите по поиску, аналогичные темы есть... Кста на пробке еще есть грани под ключ 19 (размер могу обманывать, точно не помню).
Сообщение отредактировал Misha: 18 Апрель 2009 - 18:06
#5
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
А еще во многих местах при покупке масла замена бесплатно (не экспресс), даже движок промывкой моют. Если нет уверенности в выборе покупного масла, лучше взять в металлических канистрах - их дорого подделывать. (или из бочки, но гарантия меньше). 5-W40!
#6
AIRFORCE
AIRFORCE
  • Новенький
  • сообщений 43
Менял масло без ямы. Нужна 5-литровка от воды. Она в аккурат входит под поддон. Вырезаешь в бочине овальное отверстие по всей длине. Кладешь её поперёк машины. Это чтоб убывающая струя попадала в ёмкость. Если пробка выподет из руки, тоже туда упадёт. Перед бампером кладёшь тряпку и ложишься на бок. Всё делал одной рукой. Для фильтра купил "паучёк". Не стал его пробивать отвёрткой и таким образом страгивать с места. Когда с поддона струйка превратится в капель перетаскиваешь ёмкость под фильтр и выворачиваешь его. Там выльется с пол-стакана. Фильтр бросаешь в ёмкость и переставляешь обратно под поддон. Дальше можно погулять часок чтоб скапало побольше. На счёт откручивания пробки: внешние грани использовать не советую. Легко сорвать. Лучше внутренний шестигранник, но в виде головки с хорошим воротком. Не забудь открыть крышку залива масла и подвытащить мерную линейку. Сам так менял в лесу на траве и на бетонке аэродрома. Желаю удачи!
#7
Senior
Senior
  • Местный
  • сообщений 146
  • Авто:Citroen C-Crosser
Я тоже поменял масло сам. Ничего сложного в это нет. Пробку откручивал головкой под 6-ти гранник. Чтобы сорвать грани нужно очень постараться. Выше написано, что картридж продаётся вместе с трубочкой это так? Я без трубки купил.
#8
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 130
  • Авто:Не Ситроен
Senior,
У тебя вставка какой длины - 69 или 142 мм?
У меня 142 - они идут с трубкой, а в первый раз ошибочно прислали на 69 мм - тот был без трубки.
#9
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 649
Кстати, кто какое заливает? 5w40 или 10w40?
#10
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
синтетика 5w40, то что рекомендует ситроен
#11
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Квадрат там внутрений,а снаружи под ключ на 21 ! Масло покупай по средствам и фильтр тоже! Сложного ничего нет,прогрел,слил ,поменял фильтр,залил!(пробку сливную закрутить не забудь)! Заливаю 5W40 круглый год!!!
Сообщение отредактировал m724: 25 Апрель 2009 - 17:11
#12
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
Лучше в металической банке (надежнее). Стоимость от 1200 р и до Х 000
#13
Raendin
Raendin
  • Пьющий…
  • сообщений 223
Да ну. "Металлическая банка" это уже паранойя. В таких нету ни мобила, ни кастрола, ни других приличных масел. Только Хадо и прочая "косорульная" жижа. Приличный магазин ИМХО не будет связываться с контрафактом.
Because life’s too short to brew cheap beer...
Ubi vita, ibi poesis
#14
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Конечно лучше,но стоимость высока очень!
Я бы не утверждал что Мобил и Кастрол приличные масла,по-крайней мере те которые у нас продают,реклама и всё!!!
Конечно не факт,что в металлическую банку нельзя говна налить,а дороже может и потому что банка железная!
#15
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 837
я ради спортивного интереса спрашивал у знакомого продавца масел, он сказал что в мет банках дорого подделывать, поэтому подделок меньше (цена то таже + - 200-500р).
по поводу свойств масел в принципе все продоваемое у нас ГА- НО одинаково. Я использую присадку СМТ 2, (после 2000 тыс пробега удивился что уровень масла практически не изменился, побочных пока нет, в общем очень понравилось, правда цена тоже 800 р за 200 с копейками грамм)
(Еще многие льют Японские масла они только в металле и стоют как наш "типа кастрол" и дороже. стоимость масла ТОТАЛ у ОД около 400 р литр.)
Сообщение отредактировал Б.Е.А.: 25 Апрель 2009 - 18:12
#16
Барс_ук
Барс_ук
  • Уважаемый
  • сообщений 308
мда, оказывается есть, кто ведется на железные банки и японские масла))) 1. чем дороже масло ТЕМ ВЫГОДНЕЙ его подделывать, а уж наштамповать фольги из вторсырья китайцы могут 2. "японские" масла (как и корейские) зачастую уступают по качеству европейским, так как "заточены" под определенный вид авто и не проходили европейских тестов, а просто им "соответствуют"
#17
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 130
  • Авто:Не Ситроен
Барс_ук,
Это как?
Что - в японских и корейских авто двигатели по-другому сделаны, или еще что принципиально отличается?
Я тебя уверяю: все то же самое, что и в европейских, ничего другого пока не изобретено.
#18
Барс_ук
Барс_ук
  • Уважаемый
  • сообщений 308
Барс_ук,
Это как?
нового не изобретено, но некоторые отличия все таки есть... и например требования VW отличаются от требования тойоты
я уж молчу про современные дизельные двигатели с фильтрами частиц....
ps не надо меня уверять, о маслах и я могу лекции читать))
Сообщение отредактировал Барс_ук: 25 Апрель 2009 - 19:42
#19
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 130
  • Авто:Не Ситроен
Не, я про "заточку" под определенный вид авто все равно не понял: чем РЕАЛЬНО отличаются те авто от этих, кроме нарисованных допусков производителя? Естественно, берем обычные авто, а не супер-пупер-ламборджини.
А то по твоей логике получается, что в ПСА можно заливать исключительно Тотал, а в тазики даже Тотал нельзя - ТАЗ его не одобрил.
#20
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
[quote name='Б.Е.А.' date='25.4.2009, 22:06' post='285782']
Что такое за ПРИсадка которую используешь,поподробнее пожалуйста,где,что и куда, и подходит ли к турбо дизелям??? А масло можно и другое заливать эльф например !
[quote name='Барс_ук' post='285835' date='25.4.2009, 23:42']
[/quote]
полностью поддерживаю!
