Климат-контроль/рециркуляция воздуха
Сообщений в теме: 17
#1
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
С5-2 Кнопка рециркуляции воздуха, для чего она все понятно, но она имеет два положения а вот что происходит при выборе не понятно. В С5-1 вроде эта кнопка имеет положение ВКЛ/ВЫКЛ .
На картинке видно что 1.положение это поступление воздуха с наружи .
2.положение рециркуляция воздуха.Просто не понятно зачем вообще нужно первое положение и зачем нажимать последовательно.
Прикрепленные изображения
#2
DED
DED
  • сообщений 1 244
Alex177
1-е положение (одно нажатие) - это как раз и есть рециркуляция. Дальше эту кнопку лично я не нажимаю. Для выключения пользуюсь кнопкой "авто".
#3
Max
Max
  • Новички
  • сообщений 14
При втором нажатии выключается рециркуляция, но режим АВТО не включается (направление воздушных потоков регулируем сами).
#4
DED
DED
  • сообщений 1 244
Alex177
Кнопка "рециркуляции" при последовательных нажатиях работает так: режим рециркуляции - ручной режим - авто режим - опять режим рециркуляции и т.д. То есть кнопка "рециркуляции" = кнопка "авто" + режим рециркуляции.
#5
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
DED
Значит получается так, что если я еду где пыль,гарь то я включаю один раз (режим рециркуляции ) ,а когда проехал данный участок ,зачем потом включать ручной режим ,если можно сразу нажать авто.Какой смысл у ручного режима?
#6
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
Видимо есть. Как после жены сажусь за руль, так климат перестраиваю на "auto" и 20 градусов. Она всё на ручном чего-то выруливает, особенно летом, так, говорит, что комфортнее.
#7
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Или мож этот ручной режим рециркуляции действует по аналогии как обдув лобового стекла ,т.е. при его включении начинает усиленно поступать воздух в салон ?
#8
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
В режиме рециркуляции воздух в салон НЕ ПОСТУПАЕТ, просто гоняется по кругу тот, ктотрый уже есть в салоне.
#9
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Что делает режиме рециркуляции и для чего он нужен я знаю.
Там все просто включил и выключил.Включил нет доступа воздуху в салон ,выключил есть .Не понятно что такое ручной режим и на хрена он нужен? Я же говорю что у нас три режима (кнопка имеет три положения)
1.Это режим рециркуляции вкл
2.Это ручной режим (это же не Ручной режим управления климатом )
3.Это режим рециркуляции выкл
Ручной режим управления климатом включается другим способ.
#10
Varashilo
Varashilo
  • Новенький
  • сообщений 32
А что тут не понятного то ?! Все правильно три режима, первый и второй принудительно вкл/выкл этот режим, третий отдает управление бортовому компьютеру, чтоб тот сам думал что ему делать Пс по аналогии с кондиционером вкл/выкл и управление от БК. только тут авто включаеться общей кнопкой.
#11
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
А не понятно ,зачем было делать эту двойную кнопку ,почему не оставили все как было в С5-1 Вкл/Выкл. В чем приимущество этой двойной кнопки над той что в С5-1.И что происходит с климатом когда кнопка находится во втором режиме Выкл.Если это еще не ручной ,поскоку в ручной он перейдет только при следующем нажатии.
#12
Varashilo
Varashilo
  • Новенький
  • сообщений 32
Просто C5-1 не мог на автомате управлять рециркуляцией, С5-2 может, для того и есть третие положение, вот и все.
#13
Max
Max
  • Новички
  • сообщений 14
Мне кажется что вС5 режим АВТО работает правильно,лучше чем во многих других машинах.Я другими режимами почти не пользуюсь. только иногда-отпотеваю стёкла.
#14
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
Varashilo
Бред, причем по определению. Вс С5-1 все управляется , намного удобнее и нагляднее чем в С5-2 - отсюда и странные вопросы про странные кнопки в С5-2
#15
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
morrison
Очень точно замечено что странные .Как мне тут не пытались объяснить ,так и не смогли.Все что тут писали это я и сам знаю. А ответить на конкретный вопрос : что происходит с климатом когда кнопка находится во втором режиме Выкл.Если это еще не ручной ,поскоку в ручной он перейдет только при следующем нажатии и уже не АВТО так и не ответили.
#16
DED
DED
  • сообщений 1 244
...что происходит с климатом когда кнопка находится во втором режиме Выкл.Если это еще не ручной ,поскоку в ручной он перейдет только при следующем нажатии и уже не АВТО[/b] так и не ответили.
Полагаю, что тут ты не прав. 2-е положение - обычный ручной режим.
#17
morrison
morrison
  • Уважаемый
  • сообщений 386
morrison
Похоже эту кнопку как говориться "придумали случайно" :)
По уму должны быть в явном виде кнопки
-рециркуляция забор воздуха
- отклвкл кондиционера
Авто не авто режимы и распределение потоков к этим кнопкам имеют косвенное отношение, потому как выполняют другие функции.
Так было сделано в С5-1 . В С5-2 же интерфейс несколько усложнили. особенно убивает выключение кондиционера через меню.
[size=9]добавлено позже:
Думаю в этом случае надо довериться приборам. Предлагаю проделать следуюущее :
Нажать на торпеде кнопки в следуюущей последовательности
1. Clim для отображения информации на дисплее
2. Auto
3. 2 раза на нашу загадочную кнопку, переведя в предполагаемый "обычный ручной режим"
Далее если посмотреть на дисплей, то думаю некоторых счастливых владельцев может повергнуть в глубокую депрессию, ибо на дисплее будет продолжать отображаться слово Auto.
Вобщем , продолжаем исследования.
#18
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
Сегодня досконально изучил этот вопрос и пришел к выводу, что кнопка сделана очень грамотно. Так вот при нажатии на правую часть кнопки включается рециркуляция. При повторном нажатии уже в любую часть кнопки сразу включается режим АВТО и рециркуляция выключается. Если после этого еще раз нажать, но уже на левую часть кнопки то включается усиленный приток воздуха в салон это слышно по работе вентилятора (по аналогии принудительного обдува лобового стекла), как только вы опять нажимаете кнопку АВТО шум прекращается. Так что получается как будто это две разные кнопки объединенные одним корпусом.
