Прогрев машины
Сообщений в теме: 40
#1
Lotosdark
Lotosdark
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Вопрос на самом деле очень простой, по скольку времени Вы тратите на прогрев машинки, у кого какие показатели перед тем как тронутся в путь, у меня например показатель - это сильнее начинает работать климат
C4 coupe 1.6 АКПП Black
#2
Гость_Alex79_*
Гость_Alex79_*
  • Гости
у меня Пикасик 2006 г.в. греется долго,в чем причина не знаю, тем неменее приходиться ехать на холодном двигателе примерно километров 15,только после этого начинает подниматься температура, как бы ни было странно но из печки дует теплый воздух,причем сразу!!!
#3
MASTER
MASTER
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 436
Минут 5, как падают обороты до 900 и двигатель начинает меньше шуметь.
#4
Гость_Alex79_*
Гость_Alex79_*
  • Гости
у меня тахометра нет, по звуку тяжеловато
#5
Newer
Newer
  • ёхарный бабай
  • сообщений 357
при минус 5 и ниже буду греть минуты 2-3 пока сел - поехал.... кстати, так прогревается быстрей.... когда будет -5 и ниже ещё и коробку буду прогревать - переводя по разным режимам туда-сюда несколько раз....
#6
Alex177
Alex177
  • Не новенький
  • сообщений 1 893
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
С5-II /Выезжаю из гаража ставлю на ручник включаю D на автомате.Пока закрою гараж то сё где-то 3 мин и поехал.
#7
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Newer
На счет коробки все верно, а двигатель даже рекомендуют прогревать находу но с небольшой нагрузкой (то бишь не гонять)
Изображение Изображение Изображение
#8
Lotosdark
Lotosdark
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Хм... а я на счет коробки и не знал !!! Хотя уже вторая машина с автоматом...
#9
Green Berlingo
Green Berlingo
  • Уважаемый
  • сообщений 308
Это происходит потому, что тосол крутится сначала по малому кругу, а датчик температуры вероятно вмонтирован в радиатор.
Я практически не греюсь, ну может около минуты. Просто когда еду обороты больше 2500 не даю. Машина действительно гораздо быстрей прогревается.
#10
KoK@
KoK@
  • Подающий надежду
  • сообщений 91
Я жду минут 2-7 смотря если куда опаздываю то вообще не грею просто не кручу больше 3000 8)
Спасибо тем, кто меня любит - вы делаете меня лучше. Спасибо тем, кто меня ненавидит - вы делаете меня сильнее. Спасибо тем, кому вообще пофиг - вы нужны для массовки!
#11
sweiger
sweiger
  • Дядя Шарик
  • сообщений 130
Завожу мотор, и пока шкрябаю стёкла, он греется. Если стёкла чистые, :) то пару минут, и еду потихоньку.
#12
DED
DED
  • сообщений 1 244
Стекла не шкрябою. А машину грею до тех пор, пока стекла сами не оттают. По времени - одна выкуренная сигарета.
#13
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
[  датчик температуры вероятно вмонтирован в радиатор.
а вот этого я ещё ни на одной машине не видел! :shock:
[size=9]добавлено позже:
Удава тоже попугаями мерили :lol:
А какой длины и толщины сигареты, которые ты куришь? (не в попугаях и слонёнках, ес-сно :crazy: )
#14
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Вообще производители рекомендую машины погреть 1-2 минуты и моно ехать без нагрузки не более 3000 оборотов примерно. Лично я грею пока не пониматься стрелка до прямой линии. на приборчике две полоски внизу потом прямая и сверху тоже она разделяется. вот так.
#15
Atasov
Atasov
  • Уважаемый
  • сообщений 491
Грею на месте 5 - 7 минут. Потом потихоньку еду - прогревается окончательно на ходу минут через 5 (но это при -3С).
#16
MAU
MAU
  • Розовый рубах
  • сообщений 919
Я грею 2-3 минуты. С утра, когда из гаража забираю - завожу - выезжаю из гаража, пока ворота закрываю минуты 3-4 проходит, затем еду по раздолбанной дороге не быстро, а уж выехав из гаражной зоны еду как обычно.
#17
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
На холоде - пока тёплый воздух не пойдёт из обдувателей, а летом - около 30 секунд и сразу не насилую.
#18
DED
DED
  • сообщений 1 244
...А какой длины и толщины сигареты, которые ты куришь? (не в попугаях и слонёнках, ес-сно :crazy: )
От травы зависит :ROFL:
#19
Гость_Humanoid_*
Гость_Humanoid_*
  • Гости
Траву лучше в папиросы - так более рульно Изображение
#20
Easy Ride
Easy Ride
  • Citroen Guru
  • сообщений 1 005
Трава...Прогрев...Хмм... Модератор переименуйте тему в ... Сколько косяков должен прогреть Чувак чтобы поехать или Как доглго надо греть одну ракету или или ... ЗЫ Прогрев двигателя это очень важная опция в автомобиле. Необходимость прогрева двигателя до рабочей температуры, тем паче с гидрокомпенсаторами, обусловлена 1. созданием необходимой температуры масла 2. посредством первого созданием необходиомого давления масла 3. достижением рабочей вязкости масла. Разумеется, соблюдение данных условий обеспечит наимешьший износ деталей двигателя. Я грею в основном до 2-3 отметок, когда спешу то до 1-2.
