Parking Assistance Fault
Сообщений в теме: 27
#1
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
На ходу загорелась Parking assistance fault, прописалась в warning log, при следующем запуске авто оттуда исчезла. Больше не появлялась, но и задний дворник при движении назад теперь не работает, хотя комп показывает, что функция активирована. Кто нибудь сталкивался? Заранее спасибо.
#2
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
http://citroens-club...?showtopic=8308
#3
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
Nord,
Парктроники штатные, работают шикарно. Не работает омыватель и дворник заднего стекла при движении задним ходом.
#4
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
тогда я не понял, почему такое название темы :dntknw:
а задний дворник будет включаться только тогда, когда включены передние дворники.
#5
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
Nord,
Спасибо большое, попробовал, дворник работает. А омыватель должен брызгать?
#6
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
Nord,
Попробовал еще раз. Дворник работает через раз, как-то неохотно, вода не льется. А тема такая потому, что Parking assistance и есть активируемая/деактивируемая функция включения заднего дворника при движении назад (activation rear wiper in reverse gear). Парктроник отключается/включается на передней панели P/off.
P.S. Вечером попробую, как эта функция работает на С3. По моему там вода льется и дворник включается сразу при заднем ходе.
#7
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
кхе-кхе... серьёзно ?! :)))
#8
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
Nord,
Серьезно. Menu/Personalisation-configuration/Define the vehicle parameters/Parking assistance/Activation of rear wiper in reverse gear.
P.S. На С3 жены нет парктроников.
#9
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
Попробовал на такой же машине товарища - все точно так же (задумчивый дворник). Вода, видимо, литься и не должна. Задний дворник на С3 работает четче, вода тоже не льется. Однако, причина assistance parking fault для меня не понятна (ведь все работает!). Без Lexia, видимо не обойтись. P.S. Прошу прощения, что занял "эфир".Тему можно закрыть. P.P.S. Если кто пользовался китайскими Lexia, стоит ли купить?
#10
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Владимир новенький,
Ну намутили)))) assistance parking fault- есть не что иное как ошибка стояночного тормоза и причём тут дворники? А водичка на задний дворник автоматом литься не должна.
#11
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
Dmitriy C5,
Да я не специально намутил. Просто ошибка выскочила во время движения (не после трогания), я и занервничал, а Lexia у меня пока нету. Вода литься не должна, все правильно, это я выяснил на других машинах.
А про тормоз можете объяснить поподробнее? Что с ним может быть не так? У меня обычный, тросовый.
#12
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Владимир новенький,
С радостью объясню, только надо сначала определиться с моделью и комплектацией. И так ?...
#13
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
тэк-с... вчера я что-то забыл про Поиск...
собсно хотелось бы докопаца до истины (без вина :) )
Мнение 1 :
...Menu/Personalisation-configuration/Define the vehicle parameters/Parking assistance/Activation of rear wiper in reverse gear. ...
Мнение 2 :
... assistance parking fault- есть не что иное как ошибка стояночного тормоза и причём тут дворники?
Мнение 3 :
Status function Статус функций
Parking assistance (de#) activated Автоматическое включение заднего стеклоочистителя при ЗХ (де#) активировано
взято отсюда - Функции бортового компьютера, Русский перевод
Таки "кто виноват и что делать" ? =)))
#14
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
Dmitriy C5,
VF7RCRFJF76842533 или расписать что есть?
Nord,
Я все пошагово списал с дисплея компьютера.
#15
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Владимир новенький,
Не, не надо расписывать. Моя ошибка SORRY. Эта ошибка вылезает из-за неисправности или не стабильной работе парктроника.
#16
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
Что-нибудь с этим надо делать?
#17
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Владимир новенький,
Конечно надо диагностику провести. Высечь неисправный узел и заменить или отремонтировать, а то есть риск пропустить препятствие)))
#18
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
Спасибо.
#19
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
если мы про датчики парктроника, то иногда достаточно их помыть-протереть :)))
#20
Владимир новенький
Владимир новенький
  • Новенький
  • сообщений 45
Дело в том, что датчики заводские, а не установленные в сервисе и не сбоили ни разу, работали даже грязные и обледенелые. Я позавчера вымыл кархером машину, а потом заклеил изолентой все датчики и попробовал взад-вперед Никакаих ошибок не было. И еще:в руководстве прочитал, что если датчики неисправны, то при движении назад двойной сигнал и надпись service.
