На что смотреть при покупке авто?
Сообщений в теме: 8
#1
urfin
urfin
  • Новички
  • сообщений 2
собираюсь взять авто с автоматом, 2003 года с пробегом 150000 подскажите на что смотреть, сориентируйте, пожалуйста по ценам на расходники и на то что может потребовать замены на таком пробеге.
#2
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
urfin, ежели почитать отзывы об AL4 - смотреть при таком пробеге следует на то, чтоб не было автомата. Ибо расходник.
Недешевый.
#3
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 990
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
urfin, Пробег приличный и не указал обьём ДВС,смотреть нужно всё, особо на работу АКПП,по ценам рассходники примерно как современные ВАЗы, можт чуть больше.
#4
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
<VEB>, указана АКПП, а она только с двухлитровкой ставилась.
#5
Voffka-13
Voffka-13
  • Местный
  • сообщений 178
  • Авто:Citroen Berlingo (B9)
А что пробег, это не понацея, у мну 270 тыс. и что? Утоплинник беда с плохих рук и 30тыс. гимор То ж мне аракулы меча и орала.
#6
urfin
urfin
  • Новички
  • сообщений 2
я так понял, что основное подозрение - АКПП. буду смотреть ее пристальнее, спасибо за наводку.
#7
viv
viv
  • Супербизон
  • сообщений 1 515
  • Авто:Не Ситроен
Смотри не смотри, а в век высоких технологий если захотят надуть то надуют, где надо подмажут, подкрутят, подкрасят. Не стал бы я брать машину у незнакомца. ТОлько инфа от друзей и знакомых, хоть както уберешет от последующих разочарований. Или на крайняк, осмотр в соответствующем сервисном центре, думаю это будет дешевле чем последующий ремонт.
Сообщение отредактировал viv: 25 Март 2009 - 04:53
Изображение, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением, Игорь.
#8
Командор
Командор
  • Подающий надежду
  • сообщений 68
Согласен! Если не от знакомых, то всегда лотерея.
#9
alexk
alexk
  • Новенький
  • сообщений 22
Брал такой же аппарат 7 месяцев назад: 2004г. 2,0 литра АККП пробег 68000. Сам в этом дилетант, но читал внимательно форум. Предложил продавцу перед покупкой заехать к официалам и сделать комплексную диагностику и тест, при условии, что если все ОК - плачу я, если проблемы - платит он. Заехали, сделали за 3 часа (примерно). В итоге - почти все ОК (двигатель, подвеска, коробка), глюк только у датчика забортного воздуха (врал на 1 градус - самому смешно), колодки стерты на 20%. В итоге взял аппарат и заплатил за диагностику примерно 3000 рублей (а может и меньше). Продавец был не знакомый, но видно, что человек раставался с аппаратом с тоской (он брал другой - классом намногооо выше) при этом в салоне стояли детские кресла (значит возил семью а не дрова). После покупки заменил все фильтра и масло в двигателе. При этом сервисмэны аппарат еще раз одобрили. К чему это я. А к тому, что за неделю до этого смотрел машинку другого призводителя (класс такой же, характеристики сопостовими, пробег примерно одинаков, производитель из той же части Европы). То же встретились на СТО и после диагностики мне подсчитали примерный бюджет затрат на первое время (без которых - дальше проблемы больше) - примерно 60000 рублей. В данном случае за диагностику заплатил продавец. В итоге у меня Xsara. Вывод, если есть возможность - лучше заплатить вначале мало, чем потом много. Согласен с тем что, самый наверное большой трабл - это коробка. Если интересно и из Москвы - диагностировал машину на Викторенко, обслуживался на Кусковской. Но отношение к официалам не очень... Успехов и удачи в покупке
