Помогите! Холостой ход сошел с ума!
Сообщений в теме: 9
#1
arina91@atnet.ru
arina91@atnet.ru
  • сообщений 15
Возникла проблема около месяца назад. На прогретом двигателе где-нибудь на светофоре обороты резко поднимаются до 4-5 тыс. оборотов (тахометра нет, но по звуку - где-то так). Приходится глушить двигатель или вкл. скорость. Потом Пикасин перестал заводится утрм без подгазовки. Диагностика поеазала пропуски на 3-4 целиндрах. Катушку прозвонили - все в порядке. Датчик ХХ почистили, чем-то залили и три дня не знал проблем. Но вчера все повторилось. Подскажите, пожалуста, ЧТО ЭТО и еае лечить?
#2
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Надо разобрать дросельный узел и почистить( в него идет патрубок вентиляции картера и масло понемного попадает на все что там есть). За одно можно почистить все датчики которые там находятся и заслонку посмотреть еще раз датчик ХХ. что касается пропуска попробуй посмотреть свечи, почистить форсунки.Когда снята крышка с дросельного узла работу датчика ХХ видно (на 1.8)
Сообщение отредактировал Б.Е.А.: 20 Март 2009 - 19:03
#3
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
А мне промывка и смазка клапана хх не помогла пришлось менять на новый ,старый для интереса разобрал ,там ротор держится на подшипнике сзади с торца а впереди пластиковая втулка ,когда она изнашивается ротор и шток перекашивает и клинит .
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
#4
arina91@atnet.ru
arina91@atnet.ru
  • сообщений 15
Спасибо за то, что откликнулись! А дорогое-ли это удовольствие новый датчик ХХ ?
#5
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
надо снять старый и сходить с ним в АВТОМАГАЗИН. если бошевский ( как на отечественных) подойдет то цена в районе 500 руб. еще на всякий случай позвоните ОД и узнайте стоимость у них (бавают чудеса что у них дешевле, хотя электроника мало вероятно)
Сообщение отредактировал Б.Е.А.: 21 Март 2009 - 06:47
#6
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
я новый покупал через интернет магазин 1800р ,в автомагазине иномарок 2800р ,цены в Питере на 05 11 08. от ваз 2110 похож ,можно попробовать но надо смотреть место крепления ,подгонять.
Сообщение отредактировал erty: 21 Март 2009 - 14:13
#7
arina91@atnet.ru
arina91@atnet.ru
  • сообщений 15
Спасибо всем за ответы! Но проблема решилась довольно просто. Сняли датчик ХХ, а на нем смазка закаменела. Отодрали, почистили, смазали, поставили. И все работавет без проблем !!!
#8
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
В следующий раз смазывайте сразу тем что не каменеет и не замерзает.
#9
arina91@atnet.ru
arina91@atnet.ru
  • сообщений 15
Авто три месяца назад пришел из Италии. Ну, вот сегодня накрылась газовая система. На сервисе говорят, что в Италии качество газа лучше. Вот и надо перенастроить мрзги у моей. А программы на нее нет.
#10
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 715
Создай лучше новую тему форума (хотя можно это обсудить и в теме Установка ГБО), съездий к мастерам которые устанавливают ГАЗ на любые авто, спроси у них программу, (должна быть)
