Народ, те, у кого 2,0HDi 2000г.в. (правда у меня пежо 406, но система таже, PSA как-никак) могут сильно не расстраиваться. круиз МОЖНО установить на эти моторы с помощью штатных запчпстей от ПСА. я себе поставил, используюя штатные средства. доставил: кочергу на руль, кнопку включения и второй концевик на педаль тормоза (все купил на разборке). авктивировали дилерским сканером. причем только в одном месте: в ECU. с сегодняшнего дня буду наслаждаться.
так вот, для того, чтобы поставить на 2,0HDi 99-2001г.в. КК необходимо (говорю для 406го, т.к. не знаю специфики Пикассо, но думаю, что примерно тоже самое понадобится):
1. наличие кнопки включения КК. в 406м она около диагностического разъема.
2. наличие кочерги управления КК. находится на рулевой колонке.
3. наличие одного концевика на педали сцепления и двух концевиков на педали тормоза.
4. наличие проводки к этим элементам. в машинах с богатой комплектацией (клима, ДД, и т.д.) она должна быть, только к ней ничего не подключено. в машинах победнее ее может не быть и придется протягивать. сам полазил по 4-5 406м и сравнил.
сам постоянно обитаю
ТУТ. а конкретно тема про КК
ТУТ
