Апгрейд до круиз-контроля
Сообщений в теме: 300
#21
serge90
serge90
  • Новички
  • сообщений 8
Установил ручку круиз контроля. Активировал. Данные все на дисплее появились. Кнопки на ручке все рабочие - проверено через Лексию. Но круиз не работает - т.е. нажимая на кнопки выбора скорости произвольно выберается и высвечивается какая либо скорость и потом все, нажимаешь все кнопки подряд на ручке никакой жизни. Плюс на дисплее появляется надпись - ошибка круиз контроля - хотя Лексия никаких ошибок не видит. Citroen Picasso HDI 2.0 2004 год. Может кто чего посоветует?
#22
DenZ
DenZ
  • сообщений 15
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Подтверждаю!!! 2 в 1 и свет и дождь!!!
#23
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
Мажно-ли КК поставить на Picasso 2000 года 1.8i.
Если управление дроссельной заслонкой механическое тросиком няпрямую от педали газа то никакого круиза не получится хоть какой блок ставь и программу.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
#24
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Я тут с момента инсталяции активно пользуюсь КК, чем черезвычайно доволен!
Последняя поездка в Новгородчину ,на этих выходных, получилась без малого 800 км за два дня.
Практически 90 процентов в режиме КК.
Класс!!
Вот есть вопрос только.
Каким образом КК "тормозит" в условиях превышения заданной скорости?
У меняч создалось впечатление, что в "мягких условиях" только сброс "газа", а вот когда условия меняются резко - то и тормоза.
Интересует ответ реально компетентный.
В чем суть собственнно:
- 5-я передача если задано 110 и начинается крутой длинный спуск скорость вполне реально увеличивается праактически до 118 ( большей длины спуска не было в практике)
- 5-я передача если задано 110 и въезд в НП с ограничением , то путем уменьшения заданной скорости до 60 авто РЕАЛЬНО ТОРМОЗИТ!
Получается что, в определенных условиях, КК задействует тормоза через АБС?
Почему вопрос?
Интересно, если действительно КК запрограммирован на использование тормозов , то наверно есть и какая-то "регулировка" параметров их использования?
И возможно есть возможность с помощью Лексия эти параметры регулировать?...
если так, я бы, пожалуй, чутка добавил бы чуствительности :dry:
Сообщение отредактировал Пегас: 05 Октябрь 2009 - 19:07
Ситроголик хронический
#25
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
Пегас, Гм, не могу сослаться на достоверные материалы, но тормза никак не подключены, только двигатель. Собственно именно поэтому на спуске скорость превышается, не хватает крутящего момента на коробке, чтоб удержать увеличение скорости. Отмечу, на меньшей скорости момента то больше не становится (передача та же), но просто меньше скорость автомобиля и меньше его инерция, легче удержать в заданных рамках.
Изображение Изображение Изображение
#26
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Абсолютно верно. КК, к которому подключены тормоза позиционируют как активный, а у нас пасивный.)).
#27
Алексей Зима
Алексей Зима
  • Уважаемый
  • сообщений 455
Ребята, стал счастливым обладателем 6242.z9(наконец то выцепил в Экзисе по настоящей цене, долго ловил..! ;) ). Возник вопрос, если я "примастрячу" его на место, пока без активации..., ничего страшного не произойдет?! До Лексии далеко, а так уже будет душу греть! :) И чем, функционально, отличаеться 6242.z9 от 6242.z8...?
Сообщение отредактировал Алексей Зима: 11 Ноябрь 2009 - 20:15
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
#28
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
Страшного ничего не будет, его для машины считай что нет, пока не активируешь.
6242 Z9- только круиз
6242 Z8- он же с ограничителем скорости
Я - юзер №5618. А ты?
#29
Алексей Зима
Алексей Зима
  • Уважаемый
  • сообщений 455
Рябята, сильно не пинайте, читал всю ветку от нач. до конца! Но так и не понял, в чём фича ограничителя скорости на z8...?!
Да, ещё, Пегас обещал выложить фотки по-подробнее, или это они и есть?! Я так понял, что там описана активация подрул.переключателя, с ограничителем скорости?! А без него...?
Сообщение отредактировал Алексей Зима: 12 Ноябрь 2009 - 21:29
#30
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Уже один раз написал ответ - форум жОстко глючит :bomb:
Повторюсь - Ограничитель работает только с педалью имеющую функцию "кик-даун".
Это когда прожав педаль до конца вы принудительно заставляете
а - выйти из режима "ограничение"
б - стандартный переход в АКПП на передачу или две выше для наибыстрейшего разгона.
Если педаль без "кик-даун" ни каким образом режим не иннициализировать.
Так что париться не надо - работать не будет.
#31
Алексей Зима
Алексей Зима
  • Уважаемый
  • сообщений 455
...короче съездил! Загнал, помыли, грю: "мона присутствовать?", - "НЕТ!".
Я:"делайте по инструкции, в той же последовательности, а то не получиться!"
ОНИ: "Да, наш электрик, и без "бумажек" сделает, он сабаку на этом съел(при том, что не разу не делали!) Но "бумажки" взяли! :)
Говорю, ладно....пошел пить кофе!
Забираю, проверил переключателем, круиз включаеться! Поехал по делам, так как проверить в городе негде.
Выехал на трассу разгоняюсь больше 60, шелкаю "ON", жму сзади "+", загораеться скорость, внизу еще что-то, как здесь:
потом хоть отпускай педаль скорости, хоть не отпускай, происходить "сброс" и пшет "OFF"!
Ну и где они накосячили? Включили с "ограничителем скорости", а не для моего "6242 Z9"?!
Сообщение отредактировал Алексей Зима: 25 Декабрь 2009 - 07:33
#32
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Это была главная ошибка.
Вообще-то разницы нет с лимитером или без оного, просто лимитер работать не будет. Проверял самолично на своей машине. Скорее всего ошибка именно в последовательности действий. Ее надо обязательно соблюдать!
#33
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Пока ссылка на фотографии.
http://photofile.ru/..._pegas/3802111/
Там они без привязки к тексту.
Времени сейчас нет, позже постараюсь восстановить исходныый текст.
ЗЫ
Хорошо, что нашел фотки на работе, а то дома у меня все сгинуло :bomb:
Спасибо "другу Билу"...
#34
saransky
saransky
  • Местный
  • сообщений 195
Мне активировали СС ,но что-то не так.При включении функции появляется на дисплее индикация СС - - ,при попытке задать клавишами скорость ,на дисплее СС появляется параметр скорости не соответствующий скорости машины. К примеру еду 90 а он 214 или 312 выдает на дисплей и через сек пишет FAULT круиза.
#35
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
gallaktion, джойстик защёлкивается в корпус подрулевого переключателя целиком с контактной площадкой.
#36
Б.Е.А.
Б.Е.А.
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 7 808
Я думаю в новой проводке. Машинка то 2000 гв
#37
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Б.Е.А., я это имел ввиду))
#38
gallaktion
gallaktion
  • Подающий надежду
  • сообщений 78
В том-то и дело, что уменя вот так: __________________.jpg
Сообщение отредактировал gallaktion: 27 Март 2010 - 04:30
#39
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Уважаемый Пегас :help: можно попросить написать последовательность операций с картинками http://photofile.ru/..._pegas/3802111/ (можно просто с номерами по ссылке) для особо одарённых работников сервиса. :scenic: :rtfm: Требуют Юзверь Мануал по установке
Не верят в возможность установки
Последовательность описана в моем посте, на каждой фотке вверху есть надпЕсь к какому разделу, в Лексия, фотка относится.
Ребята, я конечно дико извиняюсь, но включите мосК... он должен помочЪ.
Если мосК не помогает, то и вашим сервисмЭнам он , "не включООный", тоже не поможет :dirol:
#40
partya
partya
  • Урал - Упорный край державы
  • сообщений 1 059
  • Авто:Не Ситроен
2 gallaktion
gallaktion, как уже здесь писали, нужна электронная "педалька газа" и соответствующая прошивка. Если на твоем дизеле 2000 года это есть - покупай джойстик.
А если нету электронной педальки, то можно набрать в поисковике "круиз контроль WAECO"
Выбрать, например, Waeco MagicSpeed MS-50. 8.370 руб, позвонить, поторговаться (я сбил цену до 7500), и за пару вечеров приделать к своему пепелацу. На позапрошлой неделе прикрутил это чудо на Тойоту 1999года, с тросовым приводом заслонки. А в принципе можно поставит вообще на любую машину, даже на МЗМА 400.
(не реклама, делюсь впечатлениями)
Удачи на дорогах!
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
