Апгрейд до круиз-контроля
Сообщений в теме: 300
#281
DeltaGold
DeltaGold
  • Местный
  • сообщений 223
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
зачем 2 покупать
У меня условия покупки такие, что могу в течении двух недель вернуть, если не подошло (естественно с возвратом почти всех денег).
Честно, не хочу заморачиваться с лимитером. Он мне не нужен, тем более что он ещё требует педаль газа менять, а она тоже недешёвая... Если ручка без опции "Limit" заработает, то и чудненько, cмогу вернуть "лимитную ручку". Ну или обе, если вообще фига не выйдет :)
Hа всякий случай прозондировал приборку: нашёл почти такую тут недалеко, единственное что цвета не мои и от дизеля. А у меня бензин. Вроде подойти должно, но не уверен. Поэтому хочу без замены приборки пока попробовать, там видно будет.
Сообщение отредактировал DeltaGold: 10 Октябрь 2016 - 12:50
#282
Вячеслав-2008
Вячеслав-2008
  • Местный
  • сообщений 157
  • Авто:Не Ситроен
лимитер пару раз включал всего, смысла в нем нет особого
Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic
XS Evoliution (China)
#283
DeltaGold
DeltaGold
  • Местный
  • сообщений 223
смысла в нем нет
Нужен как зайцу подвесные баки.
Про приборку придется пока забыть, за доставку запросили половину её стоимости... да ну их...
#284
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 398
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
но душу греет, по себе знаю....
за полтора года тоже включал несколько раз, пару раз при поездках в Кострому.  Есть на трассе несколько населенных пунктов практически переходящих один в другой, и "рояли в кустах" там пасутся .
теоретически нужен при движении по слабых пробкам в городе.на мкаде тоже хорошо - поставил 115-117.
когда себе возился с педалью подстегивало желание решить проблему не покупая педаль за 8-10 кило руб.,  :smile3:это слишком простое решение.
в конечном итоге оказалось всего то датчик с педали б/у от С4.
А вот эту писанину надо было снести (модератор, может поможете, что бы не вводить людей в заблуждение)
"о причине использования датчика педали от другой машины, получился эффект "ускорителя педали газа".
Длина "рычага" педали от С4 больше примерно в полтора раза. Линейное перемещение лапок педалей одинаковые, но длины разные.
Соответственно различны углы поворотов магнитов ( в оси педали), которые "воздействуют" на электронную вставку педали и угловая скорость поворота магнитов возрастает. Если не следить за "моторикой" правой ноги, создается впечатление улучшения динамики авто и резком увеличении расхода бензина."
Надо было обучить калькулятор впрыска под другую педаль после отключения акб.
Сообщение отредактировал Олегович: 10 Октябрь 2016 - 17:44
TU5JP4 1,6/16
#285
Вячеслав-2008
Вячеслав-2008
  • Местный
  • сообщений 157
  • Авто:Не Ситроен
Для пежо-парнер с двигателем 1.4 120 само по себе ограничение скорости,можно больше но не комфортно,
#286
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 608
Счастливые. Я бы на свою 2001 года поставил бы сам, да как понял - фиша данных не позволит. Да и креплений даже нет.
#287
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 398
народ вроде писал про привод от тросика. кто то ведь поставил, ....
TU5JP4 1,6/16
#288
DeltaGold
DeltaGold
  • Местный
  • сообщений 223
Народ, я уже три дня с круиз-контролем. Такой драйв был, когда первый раз почувствовал легкий толчок в спину, прямо чуть из машины от радости не вывалился. Сегодня проехал 200 км - обычный расход на зимних шинах 8,3 - 9 литров, а сегодня 6,6 л! Я прямо глазам не поверил, что такое возможно (ну правда и ехал небыстро). И чего я это лет 10 назад не сделал?
Активировать пришлось только в BSI, в калькуляторе впрыска этой опции просто нет.
Приборку с круизом, правда, пока не нашёл. Он работает и без приборки, a хочется купить такого же цвета, как у меня (синяя). Нашел номер этой запчасти - 6105X3, а где найти PSA-номер, соответствующий каталожному 6105 X3?
#289
Вячеслав-2008
Вячеслав-2008
  • Местный
  • сообщений 157
  • Авто:Не Ситроен
DeltaGold поздравляю!
#290
Strange_rr
Strange_rr
  • Новенький
  • сообщений 26
Всем доброго дня. Поставил себе на машину круиз с лимитером. Машина Берлинго 2007 года 1,6 бензин. Начинал как и многие с подрулевого переключателя. ) Круиз не появился. Потом подвернулась педаль с лимитером. Но и тут круиз меня проигнорировал. И вот приобрёл круизную приборку. Причём с очень странным номером, который до этого нигде в темах про круиз не встречал: 9662744780 / 6105X5. Выглядит как типичная круизная приборка, даже год и цвет такой же как у меня штатная без круиза. Всё активировал с Лексией, и во впрыске и в BSI. Круиз и лимитер заработали. Ошибок никаких нет. Но есть проблема:
 всё работает, но в момент автоматического выравнивания скорости машина начинает очень неприятно дёргаться. Особенно это заметно когда едешь с круизом под горку, машина начинает подтормаживать и происходят эти непрерывные рывки, пока опять не поедешь на горку. Тогда автоматика поддаёт газу и рывки исчезают до следующей горки.
У кого-нибудь есть идеи из-за чего это может быть? Как вообще происходит процесс регулировки скорости? Машина же не тормозами подтормаживает, а оборотами двигателя как я понимаю. Буду благодарен любым советам и предположениям.
#291
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 398
Strange_rr, и вам хорошего времени суток.
Есть одно предположение по вашему вопросу, без круиза в случае езды под горку алгоритм управления похож на включение (по аналогии с карбюраторной машиной) клапана принудительного холостого хода, при круизе этого не происходит, бензин впрыскивается заслонка полностью не перекрывается , машина может дергаться. Я это заметил по показаниям мгновенного расхода топлива при включенном круизе и без при спусках.
И второе, когда вы сами управляете педалью газа на спуске с горы, вы или увеличиваете скорость, или включаете нейтраль на ручной коробке. Т.е. педалирование педали газа водителем происходит более чутко, чем круизом.
 Насколько я изучал вопрос лимитера, у берлингосов на проводку обычной педали ставили микрик и пару сопротивлений. Не было у бегемотов электронной начинки в педали для лимитера, как у С4 и ксары пикассо. Я конечно не видел вашу педаль, ее состояние.
TU5JP4 1,6/16
#292
Вячеслав-2008
Вячеслав-2008
  • Местный
  • сообщений 157
  • Авто:Не Ситроен
У моей нет подергиваний при спуске с горки пр включенном круизе, идет торможение двигателем при превышении установленной скорости а при переходе на подъем плавный набор скорости.
Strange_rr,
 как у Вас с форсунками и свечами ?
#293
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 398
Strange_rr, на вашем двигателе турбина есть?  Может в турбине проблема.
TU5JP4 1,6/16
#294
Strange_rr
Strange_rr
  • Новенький
  • сообщений 26
А где он, клапан этот находится?
Педаль кажется в этой теме обсуждали (номер 1601V0 или по другому 9653105280).
Турбины нет. Это распространённый бензиновый двиг TU5JP4.
Вячеслав-2008, свечи менялись 30 тыс км. назад. Проблем с ними вроде бы не было. Состояние форсунок мне неизвестно. Но при обычной эксплуатации в "аналоговом" варианте, такие симптомы не проявляются.
#295
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 398
это я аналогию с карбюраторным двжком привел. Естественно, на наших машинах стоит дроссельная заслонка и форсунки.  Думаю что это подёргивание при спуске на круизе может быть от зажигания и/или смесеобразования.  К хорошему диагносту. А может у вашей машины катализатор забит. По мне, так 30т.км для свечей - это много.
TU5JP4 1,6/16
#296
Вячеслав-2008
Вячеслав-2008
  • Местный
  • сообщений 157
  • Авто:Не Ситроен
30 многовато, и в "Аналоговом" вы возможно просто не доводите до дерганья.
И заслонку помыть.
#297
Strange_rr
Strange_rr
  • Новенький
  • сообщений 26
Спасибо всем за советы! На катализатор давно грешу, но ошибок по нему пока не было. Свечи поменяю, заслонку протру. Вот ещё подумал: есть такая операция как адаптация педали и дроссельной заслонки. Когда Лексией менял параметры высветилось что-то про адаптацию, но я не понял как её провести. Это обязательные важные процедуры, или машина сама адаптируется через некоторое время?
#298
Вячеслав-2008
Вячеслав-2008
  • Местный
  • сообщений 157
  • Авто:Не Ситроен
не "протру" а промыть необходимо.
адаптировать нужно лексией, важно, программа пишет что нужно делать
#299
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 398
Адаптация электронной педали делается в случае отключения/подключения  акб. Можно не делать, сама адаптируется со второго раза.
Тема про круиз-контроль и лимитер.
TU5JP4 1,6/16
#300
Strange_rr
Strange_rr
  • Новенький
  • сообщений 26
Доброго всем времени суток! Свечи поменял, заслонку промыл. Катализатора больше нет.. На круизе всё так же дёргается. Посоветуйте хорошего диагноста. )
