Апгрейд до круиз-контроля
Сообщений в теме: 300
#241
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 349
А у мя ноут наоборот слабенький, и ДиагБокс там пошаговая стратегия.... нажал на кнопку, а она через секунду только цвет поменяла ;) Зато два полноценных КОМ порта и полноценный ЛПТ Так вот поэтому я и держу на диске 3 версии Лексии - 342, 346 и 348
Сообщение отредактировал Popesych: 09 Июнь 2013 - 07:17
Баляць мае крылы
#242
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
вчера DS3 решил проверить, Лексия определяет, читает, но оборудование не показывает, вернее только что-то одно, а Диагбокс всё нормально прочитал.... странно как то
#243
alexdrive
alexdrive
  • Новички
  • сообщений 13
Ну у меня тоже не новые  - один под Селерон 1600 памяти 750 мб вроде, второй Турион двухвёдерный вроде бы1600-1800
правда я еще памяти ему подкинул 2 гига. Шланг через USB втыкается. Но на первый пока руки не дошли поставить и попробовать...
А вообще вроде бы писали что даже на Атоме Бокс работает типо на нетбуке...
Сообщение отредактировал alexdrive: 25 Июнь 2013 - 15:16
#244
gray0
gray0
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На педали тормоза (citroen c5 2002 hdi 2.0 66 kw) стоит только один включатель. Вроде все осмотрел проводов под второй не болтается.
Вопрос. Будет ли работать круиз без второго включателя? И где в машине еще можно его поискать или подключить новые провода?
#245
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Если вы ставите просто круиз, до достаточно активировать несколько параметров и не более. Какую вторую фишку вы пытаетесь найти над педалью тормоза? Вторая может быть если в машине комплектация подразумевает установку круиз+ограничитель. Там и педаль другая, но не тормоза.
#246
gray0
gray0
  • Новички
  • сообщений 2
т.е., если я правильно понял, для установки КК мне нужно поставить доп руку на руль и активировать лексией?
про вторую фишку. Везде пишут, что для работы КК на педали тормоза должно быть два переключателя. один у меня естественно есть, для второго даже проводов нет поблизости. вот и возник вопрос где отыскать.
еще вопрос. ручка функцией с ограничитель скорости подойдет?  ее номер 6242.Z8
Сообщение отредактировал gray0: 11 Май 2014 - 09:14
#247
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Z9 нужна, Z8 можно поставить, но при активации выбрать просто с круизом без ограничителя.
#248
nordmike
nordmike
  • Местный
  • сообщений 149
У меня Ксара Пикассо конца 2006 г. Бензин, 1,6 л. Если ставить круиз контроль на нее, что еще кроме ручки КК нужно? А то народ ставит концевики и и прочее...
На всякий случай, VIN VF7CHNFUC25909902.
#249
<bratantonio>
<bratantonio>
  • Железная Жопа
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 259
  • Авто:Не Ситроен
да пофиг всякие концевики - главное, чтобы привод заслонки электронный был, а не тросиком))) А то я так со своей месяц суетился))) пока один умный человек не открыл капот и не показал, что мы не совсем умные)
- Как твоё солнышко?
- Масло надо менять... Или ты про Настю?
#250
Makswell
Makswell
  • Новички
  • сообщений 8
Хочу тоже поставить себе круиз. Сейчас авто нет рядом и проверить привод заслонки нет возможности.Вин : vf7ch6fzc39157303 Может по вину можно определить ,буду благодарен
#251
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 913
Скрытый текст
#252
Makswell
Makswell
  • Новички
  • сообщений 8
Понял,значит не судьба.Спасибо.
#253
<bratantonio>
<bratantonio>
  • Железная Жопа
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 259
  • Авто:Не Ситроен
Makswell, так что обломись и по старинке ножками!)))
#254
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 913
Так а чё? Popesych же переделывал как-то свою бывшую ксару пикассо... Покупал другой дроссельный узел и пошуршал... :smile:
#255
<bratantonio>
<bratantonio>
  • Железная Жопа
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 259
  • Авто:Не Ситроен
а другой БСИ он к этому дросельному узлу не покупал?
#256
trmntr
trmntr
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 913
А хез, тут пишут что предпочтительнее иметь для апгрейда пикась от 2003 г.в. и выше
#257
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 631
Да, шина другая + крепления под рулем нет.
Я в свое время тоже загорелся был себе поставить.
Сообщение отредактировал Archer: 15 Июнь 2015 - 13:12
#258
Jacksen80
Jacksen80
  • Новички
  • сообщений 5
Уважаемые Гуру! Подскажите, авто Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 109 л.с. ручка VIN: VF7CH9HYB25748392 2005г. возможна-ли установка КК и что для этого понадобиться? Доступ к клону сканера с лексией есть. Сообщение от WWW111 видел, но ответа не нашел.
#259
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 349
а первые страницы читал?
Баляць мае крылы
#260
Олегович
Олегович
  • Живу я здесь
  • Модераторы
  • сообщений 6 648
Спасибо Popesych за консультацию по к.к.
Пока ездил на метро за джойстиком, заново перечитывал читывал ветку по к.к.
Приехал и разобрал облицовку под рулевой колонкой. Педаль тормоза давит на концевик с колодкой на 4 провода и еще есть один разъём закрепленный на кронштейне педали тормоза, из разъёма педали газа выходят  4 провода.
1й. Вопрос к знатокам - что это за разъём на кронштейне педали тормоза? Похоже,что от концевого выключателя педали сцепления, хотя сам концевой выключатель  я не увидел. Или он установлен так, что его сразу не увидишь?
2й. Похоже что педаль газа с концевым выключателем кикдауна?
 Смотрел на сервис.ситроен.ком комплектацию моей машины. Концевой выключатель педали сцепления 218920 и педаль акселератора 1601S0 соответствуют автомобилю с автоматической коробкой передач.
3й. будет работать ограничитель скорости на джойстике 6242Z8, или еще педаль акселератора менять надо?
дело даже не в деньгах за прошивку, хочется с первого раза прошить к.к. с функцией ограничителя скорости.
пробить бошевскую педаль акселератора на функционал не получилось. Смотрел в экзисте и в электронном каталоге боша.
 Последние цифры вина 98275074. 2008г.в. ОРС  30025msg-6473-0-67914200-1437124577_thumb.jpg
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Олегович: 17 Июль 2015 - 19:37
TU5JP4 1,6/16
