Апгрейд до круиз-контроля
Сообщений в теме: 300
#181
Nikolaih
Nikolaih
  • Новенький
  • сообщений 39
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Слабо верится. В реньках почему резаки - чтоб случайный коротыш не вызвал ложных срабатываний да и проводов на 4 команды ( вкл, выкл,+, - ) используется только две , что удобно когда кнопки на руле, меньше дорожек в шлейфе. Схему может кто кинет, а просто так ручку коырять не хоцца. Сам ыидишь что на улице. ЗЫ. 2005 1.8 бенз. А ручку воткнуть я понял без активации не заработает?
Зла не помню, отомщу -забуду!
#182
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 349
ну не верь. круиз без активации 99% не заработает.
Сообщение отредактировал Popesych: 07 Апрель 2012 - 08:03
Баляць мае крылы
#183
komne
komne
  • Новички
  • сообщений 2
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
кто может дать распиновку разьема круиза - что бы ручку не покупать.... раз там даже резисторов токоограничительных нету :) плз... очень надо..
#184
komne
komne
  • Новички
  • сообщений 2
Отбой - пользуйтесь.... кому надо
http://peugeot-club....653#entry277653
  • КНР это нравится
#185
Nikolaih
Nikolaih
  • Новенький
  • сообщений 39
Ну вот спасибо komne.
2 цитаты (за точность не ручаюсь, из указанного места , справедливо для пежо)! Теперь только надо примерить на ситрика.
- "Конкретно что касается ручки без лимита скорости
1. Выняв заглушку из контакта круиза видим вертикальную панель с восьмью контактами:
1.1. Раскладка контактов (с низу в верх) по функциональным клавишам данной ручки:
а) 3 и 4 котекты замыкаем для постоянной работы КК (on off);
б) 3 и 5 контакт понижение скорости (-);
в) 3 и 6 контакт сброс КК или пауза (паз ll );
г) 3 и 7 контакт включения КК во время движеня (+);
д) 1,2,8 контакты не используются.
1.2. возле пидали тормоза есть дополнительная фишка которая учавствует в КК. ставим лягушку на размыкание при нажатии тормоза (лично я замкнул и пользуюсь для сброса скоростного контроля кнопкой пункт в), или педалью сцепления);
1.3. на пидали сцепления также стои лягушка на размыкание (при активном КК нажатие на педаль сбрасывает скоростной контроль)"
- "подходит от 406, 307, С5, С6, 407 - это стандартный джйстик круиза у французов. Главное не взять джостик" от 607 в виде палочки."
ЗЫ. А резисторы в реньке не токоограничивающие, по номиналу считывается команда
Сообщение отредактировал Nikolaih: 11 Апрель 2012 - 17:47
#186
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
m724, Тоже захотелось КК, сделаете на С5-1 МКПП с эл.педалью? Джойстик самостоятельно искать или есть у Вас?
#187
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Цепятыч, Попробуем сделать , джойстик есть , но можно и свой !
#188
Nikolaih
Nikolaih
  • Новенький
  • сообщений 39
Ага, давай к нам из Долгопрудного, если бензин не жалко)))) замастырим тебе КК ))) Сегодня прикидывал как можно симулятор джойстика КК пришпандорить (сделать то не проблема) и пришел к неутешительному выводу, что близко к руке на руле - никак,подрулевое тонкое, далековато тянуться получается. Так что если с комфортом - то только джойстик КК.
#189
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Nikolaih, Долгопрудный , это вообще-то Мытищинский район !
#190
Nikolaih
Nikolaih
  • Новенький
  • сообщений 39
А я думал ко мне махнет...... Ну и замастырьте ему кнопочки )), а пропишет сам.
#191
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 314
"Колхозить" я совсем не собирался, смысла нет никакого. По рекомендации KITа, воздержусь пока от этой заманчивой примочки
#192
shusha
shusha
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
У меня Ксара, не Пикассо, хотел проапгрейдить до КК, но обнаружил отсутствие концевика на сцепе. Собственно сам концевик не проблема - приобретен, как и джойстик, а вот куда его подключить... В лексии все видно, настроить можно, ручку КК тоже видит - реагирует. Может у кого есть схема на КК для двигателя TU5JP4 и механической КП. Ну или поелитесь вином для такой машинки. Приехал бы с удовольствием на установку к кому нибуть знающему, но от Харькова далековато... :crazy_pilot:
Сообщение отредактировал shusha: 18 Июнь 2012 - 10:19
#193
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 349
shusha, Вот
Баляць мае крылы
#194
shusha
shusha
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Супер! Спасибо, дорогой друг! :tnx_smile:
#195
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 349
shusha, Так как система БОШ попробуй не ставь микрик и не тяни провод в подкапотное, а на вывод мозгов F1 подай + от зажигания (например от F4 преда подкапотного, который идет на контакт B4 того же разъема моторника (номер провода CM04)). БОШ тракторный это прощает, может это и бензиновый простит.
Сименс не прощает, уже пробовал - сначала круиз заработал, а потом моторник проанализировал педальку и прописал ошибку по микрику - круиз перестал работать.
  • shusha это нравится
Баляць мае крылы
#196
shusha
shusha
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Popesych
А включать-отключать только с ручки, правильно? А если педаль сцепы давишь обороты задираются?
Еще проблемка нарисовалась, что проводки таки нет на датчик педали, в более поздних моделях имеется, а тут зась. Электрик говорит - сделаю - найди только контакт для разьема - там пустое место. Теперь думаю где его взять... Нигде нет спецификации на размеры, я бы сам сделал - есть станок фрезеровально-гравировальный. Латунь думаю тоже не проблема.
#197
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 349
shusha, Ну про сцепу я не подумал....
Надо тянуть провод полюбому. А раз один протягивать будешь то и второй с педали тормоза протянешь.
А контакты.... могу выслать по почте за счет получающей стороны, если это будет возможно. Только там 2 типа есть - нужно фото разъема со стороны названий контактов.
Баляць мае крылы
#198
shusha
shusha
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Разъемы такие:
Оплатил бы все расходы без вопросов если есть такая возможность.
Сообщение отредактировал shusha: 20 Июнь 2012 - 21:32
#199
Popesych
Popesych
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 8 349
shusha, Контакты еще нужны?
Пишите в ЛС адрес и количество.
ЗЫ почему разъемы мокрые? В чем они? Если влага попадает может проблем нажить.. электрика у Ситромонов неженка
Сообщение отредактировал Popesych: 01 Июль 2012 - 13:39
Баляць мае крылы
#200
shusha
shusha
  • Подающий надежду
  • сообщений 79
Разъемы перед фотосессией были обработаны вд-шкой. А так были сухие и пыльные. В лс отписал.
