звуки при работе АБС и ЕБД
Сообщений в теме: 14
#1
gli-ok
gli-ok
  • Местный
  • сообщений 108
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Ездили на ТО на новом пикассине. После проверки тормозов при торможении сзади пару раз раздавалось что-то типа глхого удара или булькающего звука одиночного. Это система распределения тормозов так работает? Иногда наблюдал такой звук при движении, после торможения. Звук очень тихий. Похожий звук был на эскорте, когда в одном тормозном механизме пружинка сломалась и колодка просто болталась. Но там он был на кочках и тп. Может какой-то механизм подвода колодок так работает?
Сообщение отредактировал gli-ok: 06 Март 2009 - 12:53
#2
gli-ok
gli-ok
  • Местный
  • сообщений 108
Забыл добваить, проверяли сначала передние, потом задние. На барабанах.
#3
Archer
Archer
  • Супербизон
  • сообщений 1 608
самый простой способ узнать по поводу поломки - снять диск и посмотреть)
#4
gli-ok
gli-ok
  • Местный
  • сообщений 108
Так может и не поломка вовсе, а особенность работы =) Вот и спрашиваю. А так пробег 3ткм, так что смотреть диллер будет )
#5
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Регулятор тормазов тут точно ни при делах. Он никаких звуков не издает. АБС отдает в педаль и звук идет спереди, там где блок управления. Вот про ЕСП не скажу, ездить на Пикассе приходилосб с такой функцией но в работе не проверял. А вот механизм автоподвода колодок может барахлить, у меня после смены колодок с одной стороны закусило храповик. Просто попал между рачагом и колодкой, в момент срабатывания ручника. Ремонту было на 5 минут. Еще как вариант, лопнула шпилька крепления колодки. Вскрытие покажет. Если машинка свежая, скинуть барабан особых проблем не составит, минут на 10-15 работы с домкратом.
Сообщение отредактировал giraf: 06 Март 2009 - 13:34
#6
gli-ok
gli-ok
  • Местный
  • сообщений 108
Регулятор тормазов тут точно ни при делах. Он никаких звуков не издает. А вот механизм автоподвода колодок может барахлить, у меня после смены колодок с одной стороны закусило храповик. Еще как вариант, лопнула шпилька крепления колодки. Вскрытие покажет. Если машинка свежая, скинуть барабан особых проблем не составит, минут на 10-15 работы с домкратом.
Я тут подумал, а может это домкрат в колесе запасном болтается? я еще и не смотрел что там и как =)
#7
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Домкрат вообще как класс советовал бы переложить в потайной бардачок у задних седений. Имется горький опыт, когда и колесо запасное не снять и другое не поставить в виду недоступности домкрата.
#8
gli-ok
gli-ok
  • Местный
  • сообщений 108
Кстат да! Там же еще вроде какой-то чехол для него, типа с башмаком. Он влезает в этот ящик в ногах?
#9
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
В том чехле домкрат и балонник, без этого чехла все отлично входит в ящик, у меня там еще и трос лежит.
Кстати, балонник оригинальный ни к черту не годиться, е и в предыдущем Пикассине и в нынешнем менял на другой, в новосибирске деланный.
#10
gli-ok
gli-ok
  • Местный
  • сообщений 108
Балонник лежит в ящике под ногами, как сказали в сервисе, без него не снять запаску =)
Сообщение отредактировал gli-ok: 06 Март 2009 - 14:03
#11
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
И то верно, попутал я. Просто у меня на том болту, что запаску держит, гайка наварена, 19, такая же как и на колесных болтах. Оч облегчает процесс снятия.
#12
gli-ok
gli-ok
  • Местный
  • сообщений 108
А чехол с домкратом не закреплен никак в колесе? Он теоретически может болтаться-то?
#13
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Чехол теоретически зажимается между днищем и колесом. Но на практике имеется люфт в вертикальном направлении. Вот тут то и может бренчать.
#14
erty
erty
  • Уважаемый
  • сообщений 327
коробку с домкратом можно закрепить узким ремешком к запаске пропустив его через отверстия под
болты и тишина в этом месте обеспечена
Сообщение отредактировал erty: 06 Март 2009 - 18:23
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
#15
denis.ak
denis.ak
  • Статус адвоката
  • сообщений 314
  • Авто:Не Ситроен
Пробовал ремнем со скобами для крепления расширительного или другого бачка ВАЗ. Хватило на один год, резина треснула.
Домкрат в бардачек и все отлично. Короб (он же противооткатный башмак) не влазит и тепеть дома лежит.
Забыл написать - домкат убрал из запаски, т.к. он гремел на кочках, но не при тормажении. Так что, gli-ok, ищи причину в другом.
Сообщение отредактировал denis.ak: 06 Март 2009 - 20:08
