Стук сзади
Сообщений в теме: 16
#1
Лерик
Лерик
  • Подающий надежду
  • сообщений 76
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Добрый день ! когда еду с пасажиром или двумя стука нет ложу в задняю часть салона примерно килограм 200 и 4 чел в салоне при попадание в ямку при 40км кажется едешь на одних дисках.Может кто знает в чём причина?
#2
saransky
saransky
  • Местный
  • сообщений 195
Поиск может помочь.тема не нова.
http://citroens-club...
Сообщение отредактировал saransky: 02 Март 2009 - 20:13
#3
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
Лерик, А ты еще килограмм 300 добавь да посмотри.
Просто машина перегружена, вот и пробивает подвеску.
#4
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Реально перегруз. Вообще максимальная ГП у Пикассика 532, только вот размещение груза роль тоже имеет. 200 кг в багажник это уже реально нагруженая машина, а если еще 4 чела посадить...
Ситроголик хронический
#5
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Возможно, что аммо не держат большую нагрузку. Помнится, когда на Рено-11 я сзади поставил аммо от восьмерки, с минимальными доработками, поведение задней балки на ямках значительно улучшилось.
#6
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
Какие аммо - при такой нагрузке машина уже на отбойниках сидит.
Уж не говоря о том, что амортизаторы в принципе не для этого предназначены - "держанием нагрузки" пружины заведуют.
#7
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Да? и сколько их у твоего Пикассо?
Я основывался на собственном опыте, с более жесткими аммо, реношка у меня стала меньше пробивать на ямах.
#8
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Ну торсионы - в данном случае не принципиально поскольку речь идет о силовом эелементе, а аммортизаторы суть - виброгасители, хотя более жесткие конечно сопротивляться пробоям будут эффективнее, но если еще остался свободный ход подвески :pardon:
#9
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
+1
#10
saransky
saransky
  • Местный
  • сообщений 195
Вот и я стал больше знать.
#11
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 104
  • Авто:Не Ситроен
У моего Пикассо, как и у твоего, их 2 - в передней подвеске.
По остальному уже ответили.
А меньше пробивать на ямках будет, если ты просто поставишь исправные амортизаторы вместо убитых.
#12
AlexVL
AlexVL
  • Подающий надежду
  • сообщений 66
Добрый вечер! Сегодня при езде стали прослушиваться глухие стуки в задней части машины. Причем слышны большей степенью тогда, когда медленно едишь по ямкам. Заехал вечером в гараж и попытался определить, что создает стук, но толку не добился. Стук появляется уже как даже при слабом нажатии на заднюю часть багажника, так и раскачивании кузова. Но сложилось впечатление, что стук происходит, где-то на уровне близком к полу багажника. Подскажите, что может быть источником такого стука?
#13
<VEB>
<VEB>
  • Лохопед-клизматолог
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 990
Добрый вечер!
Запаска, Домкрат в запаске и инструмент- вполне возможно.
Сообщение отредактировал <VEB>: 04 Март 2009 - 20:55
#14
AlexVL
AlexVL
  • Подающий надежду
  • сообщений 66
Дело в том, что при поиске источника стука вынимал все: запаску с домкратом, инструмент из багажника, задние сидушки.
#15
Пегас
Пегас
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Подобные стуки характерны для изношенных фтулок амортизаторов. Т.е. сперва выбирается люфт во втулке (стук) а потом начинается рабочий ход аммортизатора, поэтому не обязательно сильное раскачивание и большие хода подвески.
Сообщение отредактировал Пегас: 05 Март 2009 - 07:48
#16
AlexVL
AlexVL
  • Подающий надежду
  • сообщений 66
Огромное спасибо за подсказку. Сегодня буду ставить в гараж машину залезу посмотрю повнимательней на места крепления амортизаторов. Вчера я их смотрел и обратил внимание, что они как-то подозрительно шевелятся в местах вставки болтов крепления, когда я их пытался покручивать за корпус, но подумал, что может это нормально.
#17
AlexVL
AlexVL
  • Подающий надежду
  • сообщений 66
Сегодня взял помощника и пытались еще раз найти источник стука. Так и не нашли, но точно не амортизаторы и их втулки. Там все цело и люфтов нет.
Возник вопрос, может ли легкое покачивание кузова вызывать стук в ступичном подшипнике (в случае его износа), который стоит на конце балки (т.е. между балкой и рычагом). Если да, то какие еще симптомы при этом наблюдаются.
