странная вибрация
Сообщений в теме: 5
#1
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
  • Авто:Нет, я пешеход
уважаемые участники, вот возник некторый недочет в работе авто: последнюю неделю заметил на прогретой машине на холостых оборотах, обычно при остановке, вибрацию примерно в передней части авто, звук не ровный а, как бы, пульсирующий.. Длится обычно 3-4 минуты затем пропадает, повышение\понижение оборотов двигателя, переключение передач, включение\отключение климата, поднятие авто не влияют на это звук. на последнем ТО были пригиворены верхняя опора (поперечная штанга) двигателя и нашли трещину в сайлентблоке нижней опоры, верхнюю заменили, нижнюю пока нет, НО, если это движок, почему при нажатии на педаль газа (пробовал 2-3-4 тыс. оборотов) вибрирующий звук остается прежним, ничуть не меняясь в тональности и ритме? спасибо за ответы!
#2
galoper
galoper
  • Новенький
  • сообщений 44
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
У меня так же. Это скорее всего гидравлика(насос)....
ab39964.gif EW10A RFJ 2.0L 4_сферы пробежали 390т.км
#3
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Если чесно не очень понял. Т.е. проблема на ХХ в течении 3-4 минут. Повышение оборотов и климат не влияет на этот процес.... Т.е. когда газуешь пропападает, но ХХ появляется..... Может вентилятор вибрирует (так чисто прикидка....)...
#4
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
вибрация проявляется во всех режимах, она не настолькоя явная, что чувствуется и слышна только на холостых.. повышение оборотов на нее не влияет.
тоже думал о вентиляторе, от него идет только шелест при открытом капоте...
#5
Neo1
Neo1
  • Новички
  • сообщений 12
Очень похоже на шум/вибрацию вентилятора охлаждения...у меня точно такое
#6
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
тож остановился на этом выводе - снял зимние накладки и все тихо!
спасибо всем, можно закрывать
