Компьютер: "engine Coolant Temp. Too High"
Сообщений в теме: 86
#81
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
лучше переделать...а то не дай бог...
#82
-ИЛЬИЧ-
-ИЛЬИЧ-
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Короче поставил термостат, все работает, ошибок не выдает, температуру держит, с патрубка не капает.
Я нормально так залил клеем, когда колпачок прикручивал довольно сильно затянул, ничего не сдвинулось, думаю выдержит. Неохота снова антифриз сливать ))
#83
antip.48
antip.48
  • Местный
  • сообщений 172
ну и нормально...а то точно сливать заново-геморно :smile14:
#84
and31
and31
  • Новенький
  • сообщений 32
Всем привет! Ребята подскажите с проблемой греется двигатель стрелка уходит в красную зону вентилятор не включается, радиатор горячий значит термостат открыт. Вентилятор на прямую к аккому работает, реле проверил 3 шт. исправны. Когда машина постоит немного вкл. зажигание стрелка темп. по середине, отключаю датчик охл. жид., стрелка уходит в красную зону значит он работает. Еще есть сопротивление 2 шт про них не знаю, но когда один у меня не работал не работала малая скорость но при вкл кондея включалась большая скорость. Подскажите где копать. Ситроен С5 2003г 2.0 АКПП
#85
zmei_gorini4
zmei_gorini4
  • Уважаемый
  • сообщений 327
упс не увидел.
Сообщение отредактировал zmei_gorini4: 01 Апрель 2016 - 11:22
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
#86
dol
dol
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 5 653
  • Авто:Не Ситроен
and31,
В моторном отсеке под блоком предохранителей есть ещё один блок с силовыми предохранителями - поднимай, вытаскивай, проверяй.
Для начала можно проверить, приходит ли вообще ток к вентилятору.
  • and31 это нравится
#87
and31
and31
  • Новенький
  • сообщений 32
dol,Я и не знал, что там стоят преды, заменил красный 50А, и все заработало. Огромное спасибо.
