Компьютер: "engine Coolant Temp. Too High"
Сообщений в теме: 86
#21
Собака
Собака
  • Абориген
  • сообщений 1 229
  • Авто:Не Ситроен
Ну собственно вроде (тьфу-тьфу-тьфу) решил проблему с дёрганой стрелкой температуры... Сначала поменял датчик в корпусе ( вроде датчик температуры охлаждайки), на следующий день опять комп ругался. Ну и в конечном итоге заменил термостат, пока работает хорошо. (у меня на термостате тоже разъём, видать тот датчик и умер).
Оправдываю свой ник на 100%.
Для добрых и хороших я преданный друг, для остальных жо..а кусь-кусь :)
#22
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Датчик в корпусе чего?
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#23
Собака
Собака
  • Абориген
  • сообщений 1 229
  • Авто:Не Ситроен
У меня есть большой пластиковый корпус, в него идут патрубки пески и радиатора, в нём с права стоит зелёный датчик температуры, его и менял, и к этому же корпусу прикручивается термостат.
#24
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Объясните,пожалуйста,такой нонсенс,менял радиатор и при сливе антифриз был красным,как и в расширительном бачке.Заливался такой же красный,на следующий день при осмотре обнаружил,что штуцер при выходе из печки сырой. Когда выкрутил его стала вытекать жидкость зеленоватого цвета.Вопрос:почему в радиаторе и расширительном бачке антифриз красный,а при выходе из печки зеленоватого цвета?И еще ,на снятом радиаторе,в том месте где была течь,с одной стороны потеки красного цвета,а с другой зеленого?
#25
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
...Вопрос:почему в радиаторе и расширительном бачке антифриз красный,а при выходе из печки зеленоватого цвета?И еще ,на снятом радиаторе,в том месте где была течь,с одной стороны потеки красного цвета,а с другой зеленого?
Очень странно.Антифриз рекомендуемый Ситроеном как раз бывает 2 цветов:красного и зеленого, при этом мешать их нельзя.Может у тебя был смешан?
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
#26
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Стыдно,но не знаю.При покупке машины не обратил внимания,год назад когда был у ОД на ТО-80000(что на хуторской)там даливали красный. И в радиаторе при сливе красный и в бачке,а когда открутил калпачек на штуцере струйка зеленого,но тогда в расширетельном должна быть гремучая смесь,а в нем красный.
#27
Svyatoslav
Svyatoslav
  • с песней по жизни
  • сообщений 464
  • Авто:Не Ситроен
Блин, совсем странно...
#28
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Вот и я том.В книжках ничего про это нет, только то,что мешать нельзя.В сервисе спросил,сказили -что сливается ссамой нижней точки,тоесть с нижнего патрубка радиатора,а с него слился чистый красный.И как это дело промыть?Не пойму.Радитор горячий, в бачке чисты красный и патрубки все горячие,а со штуцера зеленый.Еслиб в бачке цвет изменился,а нет,чистый красный.
#29
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
за последнюю неделю у меня так же, несколько раз показывало "слишком высока температура ОЖ" и загорался STOP. Я сразу же делал так: Оба климата до 28-ми и обдув на полную мощь. За 20-30 секунд стрелка t ОЖ падала до "обычного" положения. В причине разобрался быстро - не работает вентилятор. Нашел тему на эту тему: Вентилятор охлаждения (не торопитесь менять его на новый) Но сначала хочу проверить реле включения вентилятора. А она есть или нет? Если есть, то где она, подскажите пожалуйста.
citroensёn - это как французская Honda :)
#30
WEL
WEL
  • всегда
  • сообщений 288
Внимательно прочитайте эту тему ,в ней про это есть.
#31
fantazer
fantazer
  • Новенький
  • сообщений 38
нашел на первой странице, но "Ссылка, по которой вы попали на эту страницу является «мертвой» или удаленной." Поэтому не получилось глянуть. А вообще, я чего-то задумался...
А вентилятор ли не срабатывает? Или может датчик какой не работает? Какой алгоритм проверки того же вентилятора? Или датчика... По-идее, если стрелка "прыгнула" вверх, значит датчик сообщил компу, мол, кипим, брат! И в этот момент должен включится вентилятор. А он на спит как с похмелуги... Тогда это он и его реле включения. Верно мыслю вроде, а?:)
#32
Dmitro
Dmitro
  • Новенький
  • сообщений 31
Ты уверен уверен что возле печки был зелёный антифриз?
Я вчера менял красный антифриз в цитрике и заметил такую ерунду, когда сливал антифриз с радиатора, весь увешан был лампочками и обратил внимание что струя антифриза на прострел зеленоватым отдаёт, когда заливал новый в бачёк такоё же фокус. Я вроде не дальтоник :).
Забей паниковать, даже если и намешен был то ты ж его уже заменил на красный
#33
WALDEMARIK
WALDEMARIK
  • Душа компании
  • сообщений 723
У меня такая-же фигня была не очень давно. Температура в красную зону залазила. Оказалось щетки вентилятора износились. Я где-то потом описывал способ ремонта, там ничего сложного, только проблема щетки найти. Я обрезал генераторные, они по толщине такие-же, только широкие, пришлось обрезать с двух сторон.
#34
KONDRAT
KONDRAT
  • Новички
  • сообщений 14
БортКомпьютер пишет: "Engine Coolant temp. too high" Далее стрелка температуры убегает вверх над тахометром загорается STOP. После остановки и выключения зажигания стрелка резко падает вниз, предположил, что неисправен термостат, открыт и ОЖ бегает по большому кругу. При скорости 20-30 кмч авто греется все норма при 80 кмч STOP и т.д. Диагноз подтвержден замена термостата в Ситроен Крылатское и соответствующей приблуды. Цена вопроса 6576 руб. P.S. посоветуйте где приобрести лобовое стекло? Расползлась трещина.
#35
KolD
KolD
  • Местный
  • сообщений 152
До сих пор страдаю повышением температуры. Когда это случилось с сигнализацией СТОП, поменял датчик температуры ОЖ и промыл радиатор. Но полностью эту болезнь не вылечил. Периодически стрелка убегает вверх, но потом плавно опускается... Проявляется по-разному: могу неделю отъездить без этого, а потом за 1ч 2 раза подымется. Понял из темы, что дело в термостате скорее всего.
#36
rffb
rffb
  • Новички
  • сообщений 8
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
(удалил старое сообщение)
http://citroens-club...=...st&p=291267 - вот тут электросхема которую выложил ТУК
Если учитывать ее индексы, то:
1509 - это синее самое нижнее реле
1508 - верхнее зеленое реле
1514 - среднее зеленое реле
1519 и 1506 - сопротивление установленое в корпусе левее основного блока реле.
а можно еще раз ссылку или схему а то эта мертвая
#37
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
Заранее приношу извенения за безграмотность в техническом плане. Мне сказали, что крышку антифриза самому открывать нельзя, т.к. его залывают на станции под давлением, и если откроешь, то давления не будет и машина закипит. Так ли это на самом деле?
#38
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
Kusto11, это видимо пошутили. Можно открывать сколько угодно.
Давление там появляется при нагреве ОЖ.
Надо только быть осторожным открывая на горячем двигателе, чтобы при открытии паром не обжечься.
#39
Kusto11
Kusto11
  • Местный
  • сообщений 176
Ну я за рулем больше 10 лет, на всяких машинах ездил, кипел сколько раз. Но поверил этим словам))))
Боялся открывать бачок)))))))))))))
Хотя смысла открывать не было все ОК.
#40
kukich
kukich
  • Новенький
  • сообщений 20
У меня загорается ошибка Engine Coolant temp. too high,загорается надпись STOP,но через секунд 5 гаснет сама.Как я понимаю,ошибка в вентиляторе,который запоздало включается или все таки в термостате?
