Кто как борется с замерзанием дверей?
Сообщений в теме: 15
#1
Евгений (XP)
Евгений (XP)
  • Подающий надежду
  • сообщений 56
Проблема такая - после ночи на морозе может ни одна дверь снаружи не открыться. Багажник открывается, и можно за внутренние ручки все открыть. Вопрос такой - как с этим бороться? Если надо силиконовой смазкой для вытеснения воды прыснуть - то куда? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
#2
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
Наверное не только после ночи, но и после мойки накануне.
После мойки надо следить чтобы продули и насухо протерли все уплотнители и замки. Для профилактики можно пройтись силиконовой смазкой по резиновым уплотнителям.
#3
Tagrai
Tagrai
  • Даешь бессветофорные перекрестки!
  • сообщений 2 421
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Сами двери у меня не примерзают, вот замки - это да :( Прошлую зиму в основном с кнопки открывал, в этом брызгаю WD регулярно. Помогает.
Я - юзер №5618. А ты?
#4
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
+ Тыщаодин
#5
MiDeT
MiDeT
  • Хочет странного
  • сообщений 677
  • Авто:Не Ситроен
Неинформативный комментарий, но все же: А я никак не борюсь, у мну ничего не замерзает,.... тьфу тьфу тьфу Разве что раз в год резинки "силиконю"
#6
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
.. Для профилактики можно пройтись силиконовой смазкой по резиновым уплотнителям.
+многа.
Собссна 99% автовладельцам об этом известно.
#7
Евгений (XP)
Евгений (XP)
  • Подающий надежду
  • сообщений 56
Спасибо за ответы, но они немного не в тему. Если мойка и была, то пол-месяца назад при очередном ТО. Резинки я смазывал перед зимой и с ними проблем нет. Я понимаю, что это вода где-то и ее надо вытеснять. Смазка есть. А сам вопрос такой - каким образом можно смазать механизм замков, который отвечает за открытие дверей СНАРУЖИ? Нужно ли как-то снимать обивку дверей? Куда прыскать?? Изнутри все открывается.
#8
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Была такая проблема недавно, ни с того ни с сего водительская дверь отказалась открываться. Залез через пассажирскую, мойка была ни при чем. Больше пока такого не повторялось. На днях для профилактики пролил уплотнительные резинки силиконом и запшикал замки с торца WD-40, она как никак влагу вытесняет. Дверь не разбирал, потому наверняка не знаю, но судя по соседним веткам на форуме, весь замок там выполнен моноблоком, т.е. если что и замерзает, то в нем самом. Можно пробовать брызгать так же с торца двери через длинную трубочку, пытаясь забраться по возможности выше и глубже...
#9
MiDeT
MiDeT
  • Хочет странного
  • сообщений 677
  • Авто:Не Ситроен
.... и запшикал замки с торца WD-40, она как никак влагу вытесняет.
У ВД есть и негативный момент... оно вытесняет все подряд.....
#10
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 119
  • Авто:Не Ситроен
И буквально притягивает пыль и грязь...
#11
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Тогда какие ваши предложения? Чем смазывать?
#12
MiDeT
MiDeT
  • Хочет странного
  • сообщений 677
  • Авто:Не Ситроен
Ну если подумать логически.... вд не совсем смазка и сильно она канеш повредить не может....
какую либо специальную консистентную смазку тоже лить не стоит, она на морозе загустеет и вообще не откроешь...
может графит ?.... или силикон ?.... возможно тефлон,... и наверно в каком нибудь сухом виде.... но это все эксперименты.
З.Ы. Производители, если мне не изменяет память, НЕ рекомендуют вообще лить чего либо жидкое в личинки...
еще, когда менял трос сцепления... на новом "концы" смазаны такой тупо белой своеобразной смазкой....
по моему она особо не густееет на морозе... возможно такую используют сервисы и для прочих узлов...
интернет говорит что это вроде как некая "литиевая смазка"
#13
Непабло
Непабло
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 119
  • Авто:Не Ситроен
MiDeT,
Обычный литол, в переводе на русский язык.
#14
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Ну да, так и есть, литол. Кстати, я про личинки замков вообще не думал, так как у меня они заглушены чем-то, даже ключ не вставишь, я имел в виду брызгать со стороны язычка, т.е. внутрь самого механизма замка.
#15
Tagrai
Tagrai
  • сообщений 2 421
... так как у меня они заглушены чем-то, даже ключ не вставишь,
Это как это??? Вообще прорези под ключ нет?
А блокировка двери - с кнопки?
#16
giraf
giraf
  • Душа компании
  • сообщений 682
Не, ну накладка есть кругленькая, а ключ входит мм на 10-15. Пользуюсь только сигналкой, родной ключ с кнопками тоже дома лежит, уж больно толстый.
В принципе, почти на всех машинах, что были у меня, сам ставил сигналки и снимал все тяги от ключа на замок. 6 машин, все были с сигналками или просто с блоком управления ЦЗ, смотря что достать удавалось.
