Ближний свет
Сообщений в теме: 6
#1
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Столкнулся с неисправностью: погасла левая фара ближнего света. Прозвонил цепь тестером - на предохранителе есть напряжение (он целый), лампа в норме, но напряжение к лампе не приходит. На предохранителе есть напряжение, далее оно пропало. Думаю, что какая-то бяка с блоком реле и предохранителей (дорожка перегорела, нарушена пайка и т.п.) Кто разбирал блок реле и предохранителей под капотом? Что посоветуете? Заранее благодарен!
#2
новичок на ситроен с5
  • Новенький
  • сообщений 24
Если собираешься разбирать сам блок предохранителей-то категорически не советую,там настолько напичкано всё электроникой(стоит 4или 5 микропроцессоров).Если что-нибудь в нём сломаешь-новый блок тебе обойдётся-11-13 тыс.рублей в зависимости от курса.Так что лучше подьехай на сервис.
#3
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
Заранее благодарен!
А предохранитель на обмотку реле или на лампу, или и на обе цепи?
Кстати схемы на это дело вообще в природе существуют?
#4
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
От контактов реле - разветвление на 2 предохранителя (правая и левая фары). Схемы существуют в книге по эксплуатации и ремонту.
#5
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
Значит надо найти провод который идет от блока предохранителей к фаре. Проверить напряжение около блока и около фары. Так можно локализовать проблему. Если проблема не в проводке, а внутии блока, то я бы просто добавил параллельный проводок от предохранителя до разъема-выхода из блока. Но можно конечно и поменять весь блок.
Удачи!
#6
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 612
  • Авто:Citroen Xsara
Могу вывесить схемы, только нужен ВИН.
#7
Гоша на С5
Гоша на С5
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Удачи!
Спасибо, но хотелось по цивильней сделать...
