Что это за видеокарта?
Сообщений в теме: 83
#61
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
25, хватит?
если можно поменять сначала проц в моей матери, а уж потом саму мать?
с таким бюджетом можно весь комп перебрать, тем более что видеокарта уже куплена!лучше тогда сразу мать+проц - новые процессоры твоей мамой точно не поддерживаются.
PS надеюсь в т.р? или в $тыс?
Uspenie, человеку надо только мать и процессор, больше ничего не просил.
И еще добавлю - данная карта, вместе с достаточно мощным процессором хорошо греются. соотвественно нужен корпус побольше, чем в примере.
я именно такой корпус хотел в качестве CarPC пользовать....
Сообщение отредактировал Леха С2 VTS: 13 Февраль 2009 - 10:37
С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Honda Dio; Opel Astra H Caravan 2013
#62
  • Гости
Процы по новым технологиям не так уже греются, как раньше... Основная печка сейчас все-таки видюха... В медиа-компе я вообще считаю главное - тишина работы компа) Ибо обычная моя рабочая дура шумит охлаждением дай бог, а на водянку нормальную бабла пока жалко )
Сообщение отредактировал Rattlemouse: 13 Февраль 2009 - 10:45
#63
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
Как один из многочисленных вариантов.
мать.
все необходимое для долгого счастья, в том числе любимый SPDIF
Intel - поскольку самый надежный вариант. P45 - один из самых шустрых чипсетов.
проц. просто мощный. AMD не советую - те процессоры которые сравнятся с нынешними Core2 по производительности появятся не раньше весны. учитывая неторопливость AMD - летом/осенью.
система охлаждения - лучше отдельную, т.к. в варианте Box любит забиваться пылью. На примере одна из самых эффективных и тихих систем.
надо смотреть что с оперативной памятью. если уже есть 2гига DDR2 800MHz и все работает на ХР, то менять не стоит. в случае с вистой 3Гб хватит. 4Гб все равно она не увидит, а 64битную висту я так понял пользовать не будете - играетесь ведь.
с более высокой частотой(1066, 1333MHz) память не советую - могут быть глюки. независимо от производителя.
Сразу предупреждаю - в такой системе может не хватить используемого болк питания.
Здесь можно примерно рассчитать требуемый блок питания.
#64
  • Гости
ПРОЦ - как альтернатива....
игрокам и любителям кино надо больше частоты а не ядер, на данный момент 4 ядра обычному пользователю нафиг не нужны...
#65
Dzimao
Dzimao
  • Cитро-бухтело
  • сообщений 1 147
  • Авто:Не Ситроен
К тому же он гораздо холоднее, 65 ватт против 95 у предыдущего варианта
Ненавижу огромные подписи
#66
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
Леха С2 VTS, Этот корпус прекрасно не греется. Он у меня дома почти месяц стоит и шпарит 24/7 как сервер.
Тишина в нём просто супер! Особенно после подвеса вентилей на линию 5v.
Rattlemouse, Нормальная водянка дорогого стоит, это я тебе как интересующийся говорю, +для корпуса что я предлагаю - только внешняя, а это уже не айс.
Тихая водянка к примеру (моя): http://images.people...rs.ru/75536.jpg Насос вообще не слышно на 1-й скорости.
Играть на компе будут, но редко. 4-ре ядра точно нафиг не нужны.
VIV - давай полный конфиг компа, тогда уже сможем более точно сказать что тебе стоит менять и на что.
У меня для ДК проц http://www.fcenter.r...;oper=72436:::: стоит, но для игр конечно никак.
Сообщение отредактировал Uspenie: 13 Февраль 2009 - 11:19
#67
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
я же сказал - один из МНОГОчисленных вариантов.
Rattlemouse, не все мегагерцы одинаково полезны.
я так понимаю система приобретается не на один год, а игры уже появились с использованием нескольких ядер. не говоря про прочие радости типа photoshop, который уже заточен под 4 ядра. или редакторов видео....
В добавок в компьютере стоит не самая топовая видеокарта, так что производительность в играх уже ограничена. Если антиалиасингом не увлекаться, то летать будут оба варианта.
Dzimao, с нормальной системой охлаждения и 125Вт нестрашно. без водянки. у меня в таком режиме проц уже года полтора не выключается.
Uspenie, в сервере есть мощная ВИДЕОкарта???? Если да то корпус действительно хороший. Thermaltake ведь и начинали с устройств охлаждения. Только еще раз -а он нужен viv?
насчет радиатора отопления порадовал :-)
Сообщение отредактировал Леха С2 VTS: 13 Февраль 2009 - 11:33
#68
viv
viv
  • Супербизон
  • сообщений 1 515
  • Авто:Не Ситроен
Такую хочуСайт , можно?
Вай фай понравился.
Все ребя, до вечера, сначала надо посмотреть, что у меня там стоит, я не то что вы, на пямять не помню.
Сообщение отредактировал viv: 13 Февраль 2009 - 11:55
Изображение, Пешеход всегда прав. Пока жив.,
С Уважением, Игорь.
#69
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
Леха С2 VTS, В сервере нет мощной видео. Встоенная 9300. Но туда можно впихнуть 8800, 9800 и т.д. Этот корпус так и позиционируется - "компактный корпус для геймера". Мне там нафиг мощное видео не надо. У меня на основном компе sli из 8800GTX.
Сообщение отредактировал Uspenie: 13 Февраль 2009 - 12:00
#70
  • Гости
Леха С2 VTS, опять же, если требуется редактировать оное видео, аудио или ещё чего, тогда да, есть смысл в 4-х ядрах, игры на данный момент еле-еле научились пользовать многоядерность, пока им все же важнее частота проца, более того в связи с принципом написания движков игр вообще, больше 2-х ядер ещё долго не понадобится
Uspenie, на радиатор вешать - это пока изврат немного ) а нормальные водянки дороги, да )
вот буду собирать Медиа-PC скорее всего склонюсь к картам, которые без ветродуев и к процу с парным, отключаемым ветродуем...
Есть серия компов Fujitsu-Siemens там работы компа не слышно вообще... только если проц под 70% нагрузиш начнет подшумливать
#71
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
Rattlemouse, Я радиатор так показал :)
А по шуму - яя свой неслышу :) И нафиг надо отдельную карту? Встроенной 9300-9400 хватает вполне. Это если конечно чисто под ДК делать.
#72
viv
viv
  • Супербизон
  • сообщений 1 515
  • Авто:Не Ситроен
Все решилось и заработало, взял один конец шлейфа (который был в комплекте с мамой spdf) подсоеденил к видюхе второй конец через тюльпан подключил сзади компа, к наружнему выходу spdf, это тот который расположен под гнездами мыши и клавы, в ПО к звуковухе кое чего поправил и звучек совместно с видео потек по проводу HDMI к телеку.
Сообщение отредактировал viv: 13 Февраль 2009 - 17:48
С Уважением, Игорь.
#73
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
подсоединял как раз к обсуждаемому разъему? я так понял новая мать с процессором больше не нужна?
#74
viv
viv
  • Супербизон
  • сообщений 1 515
  • Авто:Не Ситроен
не ДАВАЙТЕ МАТЬ ВСЕТАКИ ПОМЕНЯЕМ, а проц пока оставим, вот на что????
Этого хватит? чтоб понять что у меня стоит.
Сообщение отредактировал viv: 13 Февраль 2009 - 17:47
С Уважением, Игорь.
#75
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
для просмотра свойств процессора лучше отсюда скачай.
диспетчер устройств никогда ничего приличного не выдавал.
#76
viv
viv
  • Супербизон
  • сообщений 1 515
  • Авто:Не Ситроен
ПОжалуйста , все 6 закладок.
С Уважением, Игорь.
#77
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
viv, к сожалению или к счастью, но твой процессор(Prescott) ни одной современной материнской картой не поддерживается. 915, насколько помню, последний чипсет которые его поддерживает.
Оперативная память нормальная, и количества хватит и в новой системе.
#78
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
(ну есчо один из вариантоф :) )
ООО "Сканер" - каталог по наличию на 14 февраля 2009 г. :
Intel Core 2 Duo E8400 3.0 ГГц - 7308 р.
(Наличие: Волжский: да; Волгоград: да)
GigaByte GA-EP45-DS3 - 4509 р.
Блок питания ASUS <ATX-500H> 450W ATX (для P4) - 2172 р
На круг выходит ~ 14 т.р.
Сообщение отредактировал Nord: 14 Февраль 2009 - 06:57
#79
Uspenie
Uspenie
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 003
  • Авто:Не Ситроен
Nord, Отличный проц. У меня 8500.
Мамку помню тоже хвалили, хотя я больше Асус люблю.
А БП пофиг. Их сейчас много неплохих.
Обзор хороший по мамке Гигабайт: http://www.overclock...b/29840_2.shtml
А вот по Асус например: мамка http://www.scandata....0014/76519.html Обзор http://www.overclock...lab/32040.shtml
Сообщение отредактировал Uspenie: 14 Февраль 2009 - 11:14
#80
  • Гости
из БП - мой выбор все-таки Thermoltake
