Регулировка фар ближнего света
Сообщений в теме: 2
#1
Mish35
Mish35
  • Новички
  • сообщений 1
Заменил лампу (правую) ближнего света, а она смотрит вниз в отличие от левой лампы. Не знаю как отрегулировать, чтобы обе лампы светили одинаково по горизонтали.
#2
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
А есть уверенность, что лампа встала точно в пазы, без перекоса? Или что пружина не растянулась и держит лампочку? Если до замены фара светила нормально, то скорее всего дело в этом.
Если нет, то как регулируется фара, честно говоря, не знаю...
#3
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
тут два варианта, либо вставил лампочку не правильно или косо (что вполне возможно, особенно с правой стороны) либо слишком сильно давил на фару и сорвал рефлектор с держателей, залезь рукой и пошевели сначала лампочку, потом сам рефлектор, там все должно стоять плотно и ничего не должно шевелится... А самому регулировать можно, но получится не очень... Вся конструкция фары хорошо нарисована в книжке "руководство по эксплуатации" в разделе "замена ламп"
Сообщение отредактировал Grayback: 06 Февраль 2009 - 13:49
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
