Обслуживание гидропневмоподвески С5
Сообщений в теме: 25
#21
Ualery
Ualery
  • Уважаемый
  • сообщений 372
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Моей машине почти 8 лет, а я еще ничего не делал с гидропневмой. Хотя шары хотелось бы поменять, вроде уж нет былой мягкости. Может на следующий год займусь.
Полугидравлический песочный ситроен.
#22
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
у меня 10,пробег под 200,подвеска как часы,xoтя точно былой мягкочти на мелких кочках нет.
#23
-ИЛЬИЧ-
-ИЛЬИЧ-
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
Ремонт такой же, как и и любого электродвигателя: щетки, коллектор и грязь на них
Так он не из одного электродвигателя состоит, где-то читал что там клапаны надо прочистить, может что поменять?
ПС Сегодня опять предохранитель перегорел (((
#24
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 550
У Вас что горит, предохранитель? Так и обслуживайте электродвигатель, а там видно будет. Гидроблок сделан скажем так "трудноразборным" т.е. без спец оборудования и специнструмента его разбирать не стоит. Сигналом к замене(чистке) клапанов может быть (но не обязательно) сильное проседание машины после длительной стоянки. Следует также помнить, что небольшое проседание передка после ночной стоянки бывает из за теплового сжатия передних сфер(которые достаточно нагреваются при езде) и не свидетельствует о неисправности клапанов
#25
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 728
Гореть может только от электродвигателя. После его чистки, как правило, все становится нормально - таких случаев полно.
#26
-ИЛЬИЧ-
-ИЛЬИЧ-
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
tarakan67,ИС-Xantia,  проседание тоже бывает, причем стало больше и чаще после замены одной сферы. И предохранитель перегорел тогда же. И звук насоса мне показался другим, какой-то неравномерный и с натугой. Я поначалу решил что при ремонте воздух попал и должно пройти со временем. И с тех пор уже три предохранителя сгорело. Я подумал, что возможно проблема в том, что моторчик не справляется с давлением из-за того что насос засорился.
По поводу эл. двигателя: Как я понял надо почистить, смазать подшипники, контакты ротора, а щетки заменить чем-то можно, может подходят какие-нибудь?
