биодизельное топливо для системы Hdi ?
Сообщений в теме: 15
#1
alex_26
alex_26
  • Подающий надежду
  • сообщений 50
Всем привет ! У нас на заправках стало появляться биодизельное топливо. Назрели вопросы: 1.Можно ли его заливать на 2.2 HDI ? 2.У нас стоит сажевый фильтр и не отразится ли это на смеси биосоляра + элоис ?
С5-1 2.2 hdi 2001 г.
#2
VV239
VV239
  • Местный
  • сообщений 101
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем привет !
У меня тоже HDI, слышал что биотопливо нельзя, само никогда не видел, как оно выглядит, можно ли распознать невооружённым глазом?
#3
pasha_drozd
pasha_drozd
  • Местный
  • сообщений 190
Привет. Полчаса в поисковике, а полного негатива на биотопливо так и не накопал, рассписаны одни плюсы. Из минусов: потеря мощности, агрессивен к резинкам, неприемлен к старым дизелям. На сайте одной из автогазет сказано, что если в мануале на авто написано "можно биотопливо", значит можно, нет - обратитесь к ОД, в некоторых случаях снимается гарантия. Полистал мануалы на С5-1 и 2, в разделе "качество топлива" про биотопливо ничего не сказано. А от себя добавлю- знакомый слесарь разбирал двигун после биотоплива, говорит, что внутренности все в каросте.
Сообщение отредактировал pasha_drozd: 01 Февраль 2009 - 07:04
#4
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
Всем привет !
Я лично рад ,что появились Биотопливо,так как это отразилось на работе.На прошлой недели прошло два комплекта форсунок один с Гомеля от рено,второй местный от Пежо.Насосы также стали в очередь.Но если насос с трудом и переваривает биотопливо,то форсункам чаще всего приходит смерть почти сразу как только заглушил машину.В форсунке происходит заклинивание распылителя и мультипликатора.Для биотоплива есть специально разработанные форсунки я узнаю и выложу информацию в чем их разница.Также существенно падает мощность двигателя и если еще идет впрыск Элоиса который в свою очередь снижает температуру горения ,то думаю будет существенное падение мощности.
Распознать биотопливо можно методом сжения.Если нагреть до красна кусочек проволки и капнуть на него биотопливо,то дым будет пахнуть жареной картошкой.Одним словом будут два разных запаха горения.От автомобиля будет запах как от фритюрницы.
. Из минусов: потеря мощности, агрессивен к резинкам, неприемлен к старым дизелей
По поводу старых дизелей наоборот будут работать хорошо,так как зазоры в топливной аппаратуре более высокие из-за более низких давлений.
#5
6918bam
6918bam
  • Подающий надежду
  • сообщений 54
Изображение если всё что написано правда, то наверное можно лить.
Во ещё что пишут
Для биодизеля Европейской организацией стандартов разработан стандарт EN14214. Кроме него существуют стандарты EN590 (или EN590:2000) и DIN 51606. Первый описывает физические свойства всех видов дизельного топлива, реализуемого в ЕС, Исландии, Норвегии и Швейцарии. Этот стандарт допускает содержание 5% биодизеля в минеральном дизеле; в некоторых странах (например, во Франции) все дизтопливо содержит 5% биодизеля. DIN 51606 – германский стандарт, разработанный с учетом совместимости с двигателями почти всех ведущих автопроизводителей, поэтому он является самым строгим. Большинство видов биодизеля, производимых для коммерческих целей на Западе, соответствует ему или даже превосходит.
#6
soon2
soon2
  • Местный
  • сообщений 202
То ,что пишут не всегда соотвествунт действительности, допустим даже тот пункт где сказано,что биотопливо увеличивает рессурс двигателя за счет более высоких смазывающих свойств.Начнем с того ,что к смазке двигателя топливо не имеет ни какого отношения.Но для обычного обывателя эта фраза может выглядеть как конфета и он сьест эту рекламную шутку.Выход для использования биотоплива есть это поставить дополнительный бак литров на десять .В этот бак будет заливаться нормальное топливо а в основной био.Запускаться двигатель будет с дополнительного бака и после прогрева переключаться на основной бак с био.После поездки до того как глушить двигатель стоит опять переключится на дополнительный бак для промывки топливной системы от био а потом глушить двигатель.Придется только купить дополнительный эл.насос и пару обратных клапанов ну и естественно бак.
Сообщение отредактировал soon2: 01 Февраль 2009 - 17:46
#7
VV239
VV239
  • Местный
  • сообщений 101
А ещё лучше не ставить опыты на своей машине, да и зачем в данном случае? Биотопливо сколько стоит?
#8
Dmitro
Dmitro
  • Новенький
  • сообщений 31
По поводу биодизеля сегодня разговаривал с умными (знающими) людьми. Если хочишь сократить срок службы двигла, фильтров, выхлопной системы рециркуляции воздуха то заливай и нам потом расскажешь, это я так шучу не смешно. НИВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЙТЕ БИОДИЗЕЛЬ!!! у него другая температура возгорания-выше чем у минералки, вязкость другая, качество не стабильное, разные партии разное качество, другая вязкость значит и фильтрациядругая, значит форсунки на износ. Из современных двигателей разрешает использовать только Caterpiler и всё!!! Биодизель можно лить только в старые атмосферные дизели лохматого года лет 15-20 которым они съедят!!! Да кстати много сажи выделяют, катализатор не бесплатный, масло двигателя тоже загадишь. Короче предлгаю закрыть тему: на современных авто нельзя использовывать биодизель!!!
#9
Николай(BLR)
Николай(BLR)
  • сообщений 18
  • Авто:Citroen Xantia
Коллеги - автомобилисты, подскажите, а можно ли в HDI лить тяжелую солярку (автобусы и прочее) или только с пистолета?
Xantia 2001 г.  2.0 HDI
#10
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
 А что такое за понятие "тяжёлое" топливо?:)/ Понятие есть только ворованное или не ворованное. На НПЗ марки "тяжёле" ДТ НЕТ и никогда НЕ БЫЛО.
#11
Николай(BLR)
Николай(BLR)
  • сообщений 18
тяжелое - это с большим содержанием углерода... в основном им заправляют тяжелую технику... поэтому стоит ли сливать с автобусов и прочих?
#12
Enthasis
Enthasis
  • Местный
  • сообщений 141
"И прочие" может,и могут всякую дрянь прохавать (кстати, я тоже не знаю такой марки топлива, как "тяжёлое"))). Но с HDI я бы не стал пытаться экономить - это таким боком может вылезти (посмотрите цены хотя бы на форсунки)! Качество топлива должно соответствовать классу двигателя - вот и весь ответ.
#13
zheiezny
zheiezny
  • Новички
  • сообщений 2
МОй ответ на био --  на машине езжу уже 6 лет заправил недавно 2 полных бака  био   "на халяву"- чувствуется что увеличилась тяга двигателя и стал мягче работать мотор но увеличился расход топлива .. после этого больше не запрравлял  ..так как больше не попадалось топливо, на вид топливо желто-красное,,, после этого проехал уже пол года проблем не каких не заметил ----- мой вывод такой-- попадётся ещё на холяву заправлю
#14
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
 Если ездить постоянно без остановок- можно, иначе всё зарастёт
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 29 Май 2014 - 07:18
#15
2701bb
2701bb
  • Душа компании
  • сообщений 634
  • Drive2:https://www.drive2.ru/users/2701bb/
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Подождем полгода.
#16
елисеев
елисеев
  • Абориген
  • сообщений 1 233
зачем ждать. плохо что у нас перестали эту шнягу продавать. клиент пропал :(
