замена лапм
Сообщений в теме: 106
#81
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Как именно настроена система на Вашей машине - ответ знают только хранцузы.
Возникла некоторая идея после замены лампы со сгоревшей нитью
ближнего света. Мой автомобиль и на это не ругался.
Может эти настройки с помощью Лексии можно
задавать? Тогда не только хранцузы знают ответ,
но и все остальные, у кого есть Лексия :-)))
Сообщение отредактировал citrc2: 03 Сентябрь 2009 - 13:33
#82
ТЮСИК
ТЮСИК
  • предана С2, как моя собака мыльным пузырям
  • сообщений 1 397
citrc2, лексия не дает таких настроек. к сожалению.
Леха С2 VTS, тогда еще раз объясни чем отличается моя от твоей???
у меня машина ваще не на что не ругается. сегодня потеряла ремень генератора, проехала на аккумуляторе 6-7км. машина не ругалась, что нет ремня, просто горела лампочка низкого заряда акб. под конец (до дома не доехала 300метров, встала прямо около нового дилера) машина заглохла и потеряла передачу, и вновь ошибок БК не выдал. Иногда задний дворник самопроизвольно включается и может работать до 2 минут без остановки, тоже БК не выдает ошибок. ИМХО все же у тебя шаманская машина или ты нам что-то не договариваешь. а твой на лампочки ругается.
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
#83
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Дальний включал?подозрение что на ближнем система не полностью тестирует лампы.
Маш, я разве не говорил что моя машинка заколдована обладателем третьего дана желтого пояса по шаманству верхнего леса?????
Различий по электрике много. по сути только производитель и аккумулятор одинаковы.
С4 1,6 АКПП 2007; C2 VTS 2008; ТАЗ2109; Honda Dio; Opel Astra H Caravan 2013
#84
citrc2
citrc2
  • Свой человек
  • сообщений 852
Включал дальний, но дальний-то работал. Чего ему про это сообщать?
Могу ради интереса совсем отключить лампу и попробовать, будет
ли сигнализация об обрыве.
Ну как она может определить, что ремня нет? Только что не заряжается AKБ - эта лампочка
и горела. Причем при загорании лампочки она еще пищит, но недолго - можно это
незаметить. Но тут ситроеновцы явно маху дали - это действительно сигнализация
очень низкого напряжения АКБ, при котором уже далеко не уедешь. А могли бы
сделать сигнализацию по отсутсвию тока зарядки с генератора - как у других автомобилей.
Тогда бы она сразу загорелась, как только ремень лопнул.
Сообщение отредактировал citrc2: 04 Сентябрь 2009 - 10:06
#85
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
citrc2, вот я как раз и думала, что эта лампочка на ток тоже выведена, а оказалось только на акб.
Леха С2 VTS, нет, не говорил
#86
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 716
а еще в рестайлинге 2005 отсутствует указатель температуры дрыгателя.....
Резюмируя. Странная эта машина - Ситроён!!!!
#87
milochka
milochka
  • Абориген
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 1 171
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Помогите плиз! Ситуация непонятная со стоп-сигналами, сначала думала, что перегорели, но нет - с ними все в порядке. Нажимаю на тормоз, но они не загораются .... может дело в контактах? Думали, что может дело в предохранителе. Стали листать руководство по эксплуатации, а там для тех предохранителей, которые в моторном отсеке - схема есть, а расшифровка, какая цифра к чему относится нет. Может кто подсказать где ее раздобыть?
#88
Nord
Nord
  • добрый самаретянин ® )
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
должны быть расшифровки. чесслово :)
http://psa-club.ru/c...c2-05-09/3.html
#89
milochka
milochka
  • Абориген
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 1 171
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Nord, в моей только те, что под панелью приборов :dntknw:
#90
cheburashka
cheburashka
  • сообщений 18
  • Авто:Citroen C2
в руководстве по ремонту: №F20, 10А-зад.прав. стоп №F21, 15А-зад.лев. стоп они находятся в салоне. Габариты горят? У меня было тоже самое, просто перегорели нити стопов. попробуй снять зад. фонари или чтоб помогли ключ на 10
автоковырялкин
#91
milochka
milochka
  • Абориген
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 1 171
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
уже все эти манипуляции делали, увы причина не в этом ... габариты работают :dntknw:
Сообщение отредактировал milochka: 09 Сентябрь 2010 - 17:51
#92
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
Ситуация непонятная со стоп-сигналами, сначала думала, что перегорели, но нет - с ними все в порядке.Нажимаю на тормоз, но они не загораются ....может дело в контактах?
концевик на педали тормоза смотреть...
#93
milochka
milochka
  • Абориген
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 1 171
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Итак, предлагаю решить загадку века... Концевик в порядке, контакты тоже, лампочки не перегорели, предохранители в порядке. Сегодня заметила, что горит только верхний стопик, а два боковых нет. Was ist das? :help:
Сообщение отредактировал milochka: 16 Сентябрь 2010 - 07:05
#94
cheburashka
cheburashka
  • сообщений 18
  • Авто:Citroen C2
да очень интересно! :read: по эл.схеме ломаться больше нечему, все примеры выше по тексту. На мой взгляд мог контакт гденить в разъёме отойти. Я понимаю что проблема решена?
автоковырялкин
#95
milochka
milochka
  • Абориген
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 1 171
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
В том-то и дело, что нет :aggressive: Нет, увы сама не знаю(
#96
Nord
Nord
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 12 099
  • Авто:Не Ситроен
так в сервис уже пора бы наведаться. если "по фотографии полечить" не вышло... )))
#97
milochka
milochka
  • Абориген
  • Партнёр Клуба
  • сообщений 1 171
  • Авто:Не Ситроен
  • Пол:Женщина
Nord, времени, блин нету, но видимо по другому никак :cray:
#98
Ремзон
Ремзон
  • Новенький
  • сообщений 33
  • Авто:Citroen C2
milochka ,Я посмотрел эл схему и..... new_russian.gif сейчас попробую поучить.... nono.gif На блоке предохранителей есть разъем ЕН 1 В книжке он под номером 8.Надо его проконтролировать.Белый жгут проводов 40 клем Жгут проводов электронного оборудования салона.14 и 15 разъемы -это и есть задние стоп сигналы. scenic.gif Из практики устранения неисправности на Москвиче....... Был такой дефект,ни с того ни с сего машина глохла и все выключалось.Куда только не лазил,а дело оказалось как раз в разъеме блока предохранителей.Там все нагрелось,поплавилось.Пришлось его менять полностью...вот
Сообщение отредактировал Ремзон: 22 Сентябрь 2010 - 20:03
Вечное движение от полного не ведания к практикуемому знанию.С2
#99
garisan
garisan
  • Новички
  • сообщений 11
  • Авто:Citroen C2
Здравствуйте! У меня такой вопрос: менял сегодня лампы в ПТФ, видно что кто то внес изменения в конструкцию)) - минусовой провод был просто примотан к корпусу лампы, не подскажите как он крепился с завода? А то нештатные провода с изолентой не внушают доверия.
#100
cheburashka
cheburashka
  • сообщений 18
  • Авто:Citroen C2
когда я бампер снимал, то провода из ПТФ торчали на 20-30см. затем разъём. А вот про внутренние соединения незнаю т.к. не менял. Днём могу сфотать и посмотреть по книге (фотки выложу, даже самому стало интересно)
автоковырялкин
