перегрев двигателя
Сообщений в теме: 107
#41
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
И модернизировать рулевую рейку от С-3 и балки проблемные !
#42
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 677
  • Авто:Citroen Xsara
промыли радиатор. сейчас опять оверхит.
почему?
термостат вроде рабочий. может он не полностью открываться?
Один из вариантов может быть дерьмовая помпа. Большие зазоры между крыльчаткой и корпусом, сама крыльчатка изготовлена "на глаз". Отсюда малая производительность помпы и перегрев при большой нагрузке.
#43
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
При нагрузках, которые Алексей даёт своему мотору , ни одна помпа не прокачает и не успеет охладить мотор, там решение только может быть одно, установка второго ,автономно работающего вентилятора ! Моё мнение такое !
#44
ТЮСИК
ТЮСИК
  • предана С2, как моя собака мыльным пузырям
  • сообщений 1 397
все ясно. спасибо за ответы.
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
#45
Resident
Resident
  • Посланник
  • сообщений 657
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Обычно при таких симптомах проблема в датчике температуры !
Тот, который на термостате?
Не все что придумали конструктора завода изготовителя,есть лучшее и идеальное.Например рулевая рейка С3 го
Я тоже так когда то считал, пока мне один реечный мастер не объяснил важные моменты по настройке рулевых реек!
#46
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Почему полтора года все работало БЕЗ дополнительных вентиляторов, а сейчас швах?
#47
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
Леха С2 VTS, патаму что надо было сразу ставить вентилятор дополнительный от копейки, а теперь все... Уехал парафос. :))))
Прости, Леш, если что.
#48
Fund
Fund
  • помощник санты )
  • Модераторы
  • сообщений 6 606
  • Drive2:http://www.drive2.ru/users/bormotyxa/
  • Авто:Не Ситроен
Леха С2 VTS, я бы поменял датчик.
было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP
есть: RCZ THP и 406 dw10ated
#49
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 677
Леха С2 VTS, устранишь проблему, напиши, что было. Интересно.
#50
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Почему полтора года все работало ?
Тогда снимай радиатор , мой керхером, заменить помпу , возможно термостат к тому же не полностью открывается , ну если и это не поможет , тогда не знаю что ещё тебе подсказать , да , и к тому же у тебя полтора года не стояли спортивные валы !
#51
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Авто:C4 Sedan (2013 - н. в.)
  • Пол:Женщина
Чтобы промыть радиатор нужно снимать бампер? И делать это лучше у официалов, или справятся в любом сервисе? Я когда была у мистера Z он обратил внимание, что вентилятор после выключения машины слишком долго работает. А сегодня, когда днем за бортом было ближе к 30, стоя в пробке машина начала греться. При этом икондиционер отключался. Из пробки выбираешься, разгоняешься- кондиционер включается и температура двигла падает. Подозреваю, что радиатор помыть надо, потому как за 3 года эксплуатации никогда этого не делала.
С2 1,6 Noir onix → DS3 1,6 Bleu Belle/Blanc Opal → С4 sedan Lounge 1,6 THP
Снаряженная масса 47кг. Фары-голубые, пронизывающие. Имеется комплект линз с дополнительной подсветкой. Комплектация-люкс, все навороты.Салон: эксклюзивный дизайн, натуральная кожа светлого оттенка-комфорт. Все узлы и приборы функционируют отлично! Мотор работает стабильно. Оснащен индивидуальным, новейшим противоугонным устройством! Крыша на месте, но в жаркую погоду-кабриолет. Идеальное состояние. Все новое. Завожусь с пол-оборота даже утром и в мороз. Уникальный экземпляр.
#52
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Элана, Если отключается кондиционер , то надо мыть оба радиатора , это могут сделать не только ОДэшники !
#53
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
m724, бампер при этом снимать надо?
#54
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
m724, разве только ОД????? :)
Элана, Бампер снимать не надо. Помыть можно не только у ОД, но и в том сервисе, где этим занимаются. НЕ НА МОЙКЕ!!!
Мне такая процедура в 7000тыщ обошлась. При этом меняется антифриз и жидкость кондиционера.
Добавлю! Пришли к общему мнению с уважаемым мною мастером. На таких авто как С2 (Был у меня) и С3(есть у его жены) мыть радиаторы надо каждый год. Ибо по нашим грязным дорогам больно быстро пачкаются не прикрытые наши радиаторы. Если мыть каждый год, то хватит и обычной мойки керхером. Но все же периодически надо разбирать все и промывать "ватной палочкой"
#55
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Элана, Это надо смотреть по ситуации !
ТЮСИК, Внимательно читаем пост №52 ,там написано что это могут сделать не только ОДэшники !
#56
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
да ну нафиг, 7тыс оочень дорого. Это не у ОД?
#57
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
Элана, Да. из них 2500 заправить кондей у ОД.
800руб охлаждайка.
#58
Элана
Элана
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 933
  • Пол:Женщина
в общем для начала я поехала на мойку, где его хорошенько помыли без снятия. Грязи было много. И хорошие новости: машина греться перестала.
#59
ТЮСИК
ТЮСИК
  • сообщений 1 397
Элана, Хорошо бы. Мне помогла такая процедура не надолго :(
#60
scorpio_nsk_
scorpio_nsk_
  • Местный
  • сообщений 198
  • Авто:Citroen C2
Ну вот и у меня все накрылось Отключалс кондей в пробке. страдал, но терпел. Сегодня перегрелась. Сбавил скорость - дополз до дома. Сейчас проехал 30 минут. Сильно нагрелась и сейчас уже 20 минут во дворе работает вентилятор, да так что дома слышно. буду записываться в ремонт. Задолбало как то :( :(
