перегрев двигателя
Сообщений в теме: 107
#21
dima@
dima@
  • Уважаемый
  • сообщений 369
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Оса
Если в следующий раз такое повторится, потрогайте радиатор, если горячий - значит датчик, если холодный - термостат.
Мне термостат меняли, но пришлось доказывать что дело в нём.
Со второго раза доказал.
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
#22
Оса
Оса
  • Подающий надежду
  • сообщений 70
Всем спасибо за советы и сочувствие!
Оса
Эээ.... мне, конечно, очень стыдно, но я не знаю, что такое радиатор :) И где его трогать.
Я же пока еще не настоящий сварщик :)
(Как бы так доездить бы на ней до апреля???? Нелюбовь у нас с ней, это факт).
Видимо, мне нужна другая. А точнее - другой! (похоже, моя машина должна быть МАЛЬЧИК)
Сообщение отредактировал Оса: 29 Ноябрь 2007 - 08:01
#23
Yanchik
Yanchik
  • Супербизон
  • сообщений 1 665
  • Пол:Женщина
Оса, не переживай...
у меня была и такая фигня тоже
реально меняли датчик температуры двигателя
у меня тогда правда пробег был тыщ 20
я искренее тебе соучувствую, правда
так как сама все это пережила
наберись терпения
а ваще отдай ты им машину, пусть новую дают
Чувства - как Louis Vuitton - Или настоящие, или не надо
Секс - как Gucci - много не бывает
Клубы - как Richmond - уже просто смешно
Алкоголь - как Dolce&Gabbana - только в меру
Замуж - как Chanel - традиционно, все хотят
Скромность-как Cartier-украшает
#24
Оса
Оса
  • Подающий надежду
  • сообщений 70
наберись терпения
Yanchik,
Я уже думала об этом, но, к сожалению, по закону о защите прав потребителей, автомобили обмену и возврату не подлежат, как носки и косметика :)
Если я ошибаюсь, поправьте меня. Я бы с удовольствием отдала бы ее!
#25
ЭЙНО
ЭЙНО
  • Душа компании
  • сообщений 676
Радиатор это большая плоская штука которая стоит перед двигателем . Трогать нужно очень акуратно потому как рабочая температура даже не перегретого радиатора 80-90 градусов а перегретого 100 - 120. ( вся такая м мелкую горизонтальную полосочку ). БАЧОК РАДИАТОРА НА ПЕРЕГРЕТОМ ДВИЖКЕ НЕ ОТКРЫВАЙ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
EINO
#26
Вывихнутая
Вывихнутая
  • БеллаПапараццо
  • сообщений 838
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
Подобное не критично - скорее всего, действительно, дело в датчике. Если ты снимала клемму, то, может, все нормализуется. Если вылезут еще ошибки - езжай в сервис. Вариант - загрязненный радиатор. Может, его помыть? Мне это помогало... И мне еще фрион добавляли и программу перепрошивали. Это в Эльве.
#27
Yanchik
Yanchik
  • Супербизон
  • сообщений 1 665
  • Пол:Женщина
Ир, да пробег на машине 4 тыщи, как может быть загрязнен радиатор
#28
Вывихнутая
Вывихнутая
  • БеллаПапараццо
  • сообщений 838
  • Авто:Citroen C2
  • Пол:Женщина
про 4 тыщи не знала.
#29
Gugu
Gugu
  • сообщений 17
Всем, привет! Хотелось бы вернуться к теме "перегрева двигателя". Я прочитала всё, что нашла на форуме об этом. Но никак не могу понять что происходит с моим авто (самое интересное и обидное, что на сервисе тоже не могут найти причину). Всё началось с того, что в холодную погоду загорелась лампочка "перегрева", запищал комп и звук из под капота как в самолете. В итоге решили долить охлаждайку (в этот вечер я поняла как должна работать печка, чтобы в машине была Африка; просто она у меня почти не грела). А на следующий день озадачили своим появлением сервис...они нам заменили датчик температуры и установили дополнительный выносной датчик в салон (чтобы видеть эту самую температуру). Выехала я значит из сервиса и чудом добралась до дома....почти доехав у меня зашкалил датчик за 100гр., а припарковавшись у подъезда из-под капота повалил дым. Через пару дней отогнали на сервис на веревке.....оказалось лопнул термостат (не без помощи умелых слесарей). НГ и последующие праздники он встречал на сервисе в ожидании термостата. Забрали его дней 5 назад. Через 2 дня снова загорелся "перегрев", а температура на 50-60 гр. держится....скинули аккум и поехали. И вот сегодня снова то же самое - температура не шкалит, а просто загорается лампочка и работает вентилятор. Может кто знает чего ещё нужно и можно поменять, чтобы это прекратилось. Ведь датчик, после замены которого у всех всё проходило, у нас тоже поменян.
#30
tif
tif
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 673
  • Авто:Citroen Xsara
А в эти 2 дня сколько, по времени, ты проезжала за раз (успевал ли прогреваться двигатель). Если мало, то похоже не весь воздух удалили из системы.
#31
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
а кто-нибудь ездил на большие расстояния на ситре? у меня после нескольких часов движения в режиме максимальных оборотов загорелся overheat... скинул скорость до 160 - стало нормально. зимой ездил в таком же режиме - проблем не было...
#32
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
после езды на повышенных оборотах опять возникает перегрев дрыгателя.. даже на 160кмч. в прошлый раз ездил к официалам(типа по гарантии думал), они за 5.000ре промыли радиатор. сейчас опять оверхит. почему? термостат вроде рабочий. может он не полностью открываться?
#33
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Лёш, тебе термостат на лето можно вообще снять !
#34
Resident
Resident
  • Посланник
  • сообщений 657
  • Авто:C3 (2002 - 2009)
Была история... При температуре -37 БК выдал "перегрефф двигателя" и заработал вентилятор на макс.скорости! Крышку двигла потрогал, чуть рука не прилипла! Ледяной, как поручень в трамвае! Парадогз, млин! Завёлся чудом, ибо БК настроил мозги на бедную смесь, дополз до дома, смотря в часть очищенного окошечка, обогрев нулевой! Как выяснилось, полетел термостат, то ли что то с парафином, то ли с датчиком круга, всегда гоняло по большому... Поменял - всё в норме.
Сообщение отредактировал Resident: 13 Июнь 2010 - 06:56
#35
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Обычно при таких симптомах проблема в датчике температуры !
#36
Леха С2 VTS
Леха С2 VTS
  • кто здесь?
  • сообщений 1 723
а)датчик температуры менян перед 8мым марта.
б)двигло реально очень горячее...
#37
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Выбрось на лето термостат, или поставить автономный ,второй вентилятор !
#38
ТЮСИК
ТЮСИК
  • предана С2, как моя собака мыльным пузырям
  • сообщений 1 397
m724, простите, а это разве решение проблемы?
Ведь конструкцей авто этого не предусмотрено.
ПРОДАЕТСЯ ОБОГРЕВАТЕЛЬ. ДЕШЕВО!!!
#39
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
а это решение проблемы?
конструкцией не предусмотрено.
Часто то, что не предусмотрено конструкцией автомобиля , и является решением проблемы, например на Вольво-S80 и Ситроене С-4 , причём именно по вентилятору и перегреву !
#40
leukhin
leukhin
  • Свой человек
  • сообщений 818
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Не все что придумали конструктора завода изготовителя,есть лучшее и идеальное.Например рулевая рейка С3 го и задняя балка ксары,берлинго и многих других авто.Поэтому в данном случае лучше установить дополнительный вентилятор охлаждения.
