чистка форсунок
Сообщений в теме: 140
#101
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
m724 - как-то слово "Вас" c большой буквы написал. Что-б стенд я так понял сделать нада знать заводские параметры- судя по форуму их никто не знает. Непонятно почему иногда заливать надо - а не постоянно?- или зачем их вообще туда лить если проблем нет? С нашим-то встроенным и без того забитым фильтром вообще думаю лезть туда не надо(весь мусор вытянет)- да ещё и с нашим бензом вообще гремучая смесь получится. А как узнать когда надо и для чего чистить инжектор?
В ситре лучше применить слово "практика"-нежели непроверенная "теория"- буду ждать когда aspet поменяет одну форсунку.
Слово "ВАС" пишется с уважением,если не перешли на "ТЫ" ,не стоит обижаться! Если вы меня не понимаете,значит я плохо объясняю,и так : Во-первых форсунки надо мыть не иногда ,а в зависимости от засёртости бензина,в среднем 15 тык., во-вторых я вам даю рекомендации,которые проверены мной на разных машинах и не всегда это были Ситроены, поэтому решать вам пользоваться подсказками или нет, В-третьих всё что я рекомендую подходит больше под понятие Практика,чем Теория ! С уважением Александр.
На стенде тупо проверяют разнобой производительности форсунок, который не должен превышать 10 % (где-то так)
Можно дать давление в трёшку и одновременно открыть все форсунки ,и видно будет и распыл и равномерность производительности !
#102
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Но это будут не совсем точные данные особенно для ХХ. Поэтому грамотней проверить на динамику.
У меня сейчас реально на ХХ время открытия 3,3 милисекунды (по диагностике). И если игла будет с запаздыванием открываться или закрываться то уже дисбаланс и тряска двигателя. Кстати на ХХ у меня потряхивает. Мерял компрессию, намерял от 14,5 до 16-ти атм...... Такое может быть на RFN ? или компресометр врет безбожно?
#103
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Сергей,вобще-то разница по целиндрам не должна превышать 1 атм.,но это в идеале, А вот длительность импульса это и есть время на которое мозги открывают форсунку,и если оно не соответствует,то мозги это время(длительность импульса) корректируют в одну или другую сторону ! И если все 4 форсунки одинаковые,то мозги выставят(должны) длительность импульса,при котором лямбда зонд будет считывать правильные показания !
#104
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Мыл сегодня форсунки жидкостью для очистки карбюраторов фирмы "ABRO", американская, в аэрозольном баллоне. Эффекта нет или очень слабый, почти незаметный. Истратил весь баллон, а форсунки продолжают лить, добиться пылевого факела не удалось. Какая жидкость в аэрозольном баллоне более эффективная?
Однажды возникли проблемы с двигателем- решил провести комплекс мер, в том числе промыть форсунки. Для этого собрал из подручных предметов "установку", основой которой стала паяльная лампа, как ёмкость, имеющая насос и кран. Предварительно промыл её и выкрутил распылитель. На трубку надел шланг, хомут и т. д. Манометр применял ещё и для проверки давления в рампе. Из фотографий будет понятно, что к чему. Промывочную жидкость взял для заливки в бак (на 60л), добавил немного бензина. Каждую форсунку проливал этой смесью трижды. В результате цвет жидкости стал почти чёрным, а форсунки белыми. http://citroens-club...c...m&album=405
#105
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
AleksDav- очень наглядно и показательно получилось. Главное очень простой и доступный метод для кадждого. Забыл только упомянуть результат что было и какие улучшения - как-то было заметно при первой промывке степень распыляемости форсунок?
#106
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Спасибо за фотки и схему..., грамотно сделано и просто.
#107
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
но мало эффективно !
#108
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Факел распыла вроде стал равномернее, но это очень субъективно, а объективно следущее:
в бортовом компьютере есть возможность вводить поправочный коэффициент, приводящий в соответствие фактический расход (л, л/100км), рассчитанный по залитому количеству бензина (Vфакт.) и данными борт. компьютера (Vрасч.). Так до промывки К1=0.93, а после К2=1,01, где К= Vфакт./ Vрасч. Учитывая, что на моей Волге нет лямбда-зонда, то не трудно показать, что производительность форсунок возросла на 10%.
Это смотря с чем сравнивать. Если сравнить с промывкой форсунок ультразвуком, то возможно, но точно лучше, чем любые другие и безусловно не будет нанесён вред двигателю и форсункам, что тоже важно!
#109
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
То что производительность возросла,допустим это хорошо,для этого промывают форсунки, ультразвуком вообще лучше не мыть ,форсунки после такой промывки чаще начинают течь чем приходят в норму, а Ваше утверждение о том что ваша установка лучше любой не ультразвуковой по крайней мере ошибочно, ваша установка лучше чем ничего бесспорно, но она мало эффективна потому,что промывает,или почти полностью промывает форсунки, а потому что совершенно не промывает клапана и камеру сгорания, могу заверить Вас что созданная мной установка промывает всё в полном объёме! С уважением Александр!
#110
AleksDav
AleksDav
  • Уважаемый
  • сообщений 414
Александр то, о чём я рассказал, собрано за вечер из подручных материалов, причем я не преследовал цели промыть весь двигатель. Кроме того, я всегда считал, что лучше получается, если применять специальные, а не универсальные средства. Нужно делать по очереди: форсунки, затем камера сгорания и т. д., но, несомненно, и то, что нет пределов совершенству! С уважением Ваш тёзка.
#111
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
В моей установке, Александр, применяется состав "ВИНС" для профессиональной чистки форсунок , профессиональными установками без снятия с машины, так что я много времени посвятив изучению принципа и цикличности чистки форсунок ни в коей мере не нарушаю технологию комплексной очистки !
#112
skey387
skey387
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
  • Авто:Не Ситроен
Приветствую! а при каких симптомах имеет смысл чистить форсунки? у меня машина 2003 года 144 000 пробег насколько знаю они не чистились. расход 10.8 в городском цикле по БК.на других ситроенах не ездил но на мой взгляд както слабовато рагоняеться от 90кмч а выше 110 както совсем медленно двигатель 2л коробка ручная возможно это изза загрязнения форсунок?
#113
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
ультразвуком несоветую (можеш лишиться форсунок)
#114
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Когда двигатель трясет (и не факт, что это форсунки)/ когда расход по БК больше реального и намного.
Да проскакивает информация, что после ультра звука начинают течь форсунки.
Но в любом случае форсунки должны сниматься, проверяться на стенде до и после промывки. Это у хороших мастеров. И хозяину показывать результат.
#115
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Сергей ВХ19-дак это-ж не ко всем форсункам относится. Форсунки бывают разные и с разными пробегами. С нашими пробегами более 100 тыс. винс уже не поможет. Я после ультразвука уже 10 тыс. проехал. Теперь всегда с первого раза завожусь, а не со второго и третьего и не зависимо от погодных условий. А печальные последствия могут быть и после ультразвука и после винса, если с кривыми руками подойти...
#116
Пит
Пит
  • Подающий надежду
  • сообщений 63
Народ, кто нибудь чистил форсунки на С5 (бензин)??
Если да то
1 .каким способом?
2. дало ли результаты? В частности интересует уменьшение расхода.
Заранее спасибо!
У меня была похожая проблема, на холодную троит, погреется - нормально. Поменял все что только было можно, оказалось, что это высоковольтный провод. Нагревается, и сокращается разрыв в цепи (линейное расширение). Прежде, чем покупать катушку, попробуй поставить донорскую.
Пробег на моей второй в семье машине 650 тыс. (не Ситр) Работает, как швейцарские часы из магазина, но, регулярно заливаю в бак промывки от известных производителей и "брызгалкой" чищу впускной коллектор.
Сообщение отредактировал Пит: 14 Февраль 2010 - 10:58
#117
Пит
Пит
  • Подающий надежду
  • сообщений 63
Одно я понял- никаких очистителей инжектора в бак и ультразвука. Да и с волговскими непонятна темка- надо искать стенд для диагностики и чистки форсунок.
За машиной нужно ухаживать, а не доводить до того пока она встанет.
Если не ходить в баню 5 лет, то после первого посещения, можно затем и майку найти на теле? Так же и с машиной.
#118
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
И снова здрасте! Похоже Волговские форсунки 0 280 158 107 не подходят..... Нашел информацию по форсункам, так получается на Волге один распылитель стоит (написано конический)...... :angry: и дешовых аналогов нашим НЕТ! :pardon:
#119
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Сергей ВХ19 - и как финал - какую всё таки с экзиста можно заказать? 1 984.E2 - Peugeot-Citroёn за $90.42 или 0 280 156 328 - Bosch-$79.51 ? или всё таки это одно и тоже?
#120
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Честно скажу не знаю, нет у меня данных по Сагему (если не ошибаюсь Франция, поэтому и лепят отечественные Французкие), а еже-ли сам покупал себе, то взял Бош. alexqwertyuio Посмотри по справочнику форсунок Волговские и сравни, там есть графа тип распылителя "С" и "Е", а также скачай ПДФ из темы про расход.... В справочнике нашел похожие для Фольца, щас если опять найду то выложу номер..... НЕУДАЧА, не подходят.....
Сообщение отредактировал Сергей ВХ19: 22 Апрель 2010 - 13:06
