чистка форсунок
Сообщений в теме: 140
#81
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
По мануалу 1-ый цилиндр от датчика "иглы". По-моему это датчик, если стоять перед открытым капотом, слева.
Любитель комфорта С5
#82
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Блин чуваки, попроще давайте ))) открываю капот и смотрю со стороны переднего бампера на двигатель - 3й слева или справа?
про литол сенкс)
Стоя перед машиной, справа на лево, 1,2,3,4,! Мотор 4х цилиндровый?
#83
Logos
Logos
  • Душа компании
  • сообщений 637
Мыл сегодня форсунки жидкостью для очистки карбюраторов фирмы "ABRO", американская, в аэрозольном баллоне. Эффекта нет или очень слабый, почти незаметный. Истратил весь баллон, а форсунки продолжают лить, добиться пылевого факела не удалось. Какая жидкость в аэрозольном баллоне более эффективная?
#84
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
Да 4х цилиндровый, 2.0i
Ты на 100% уверен? а то тут кто то написал про какую то иглу и что она слева. Неохота ж ехать на сто из за форсунки.
#85
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Все правильно написали справа на лево, от одного до четырех.
#86
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • ситроен - это мой наркотик
  • сообщений 2 190
Всё равно как-то запутано- понятней было-б сказать по ходу движения авто-тогда да, справа-налево- если открыть капот(лицом к мотору -то слева-направо)?- мне к примеру так в сервисе пояснили. Сам вот в раздумьях- думаю вот сперва линуть в бак чистку инжектора- а потом уж в форсунки пробывать лезть. Либо поискать всё-ж спеца по чистке форсунок ультразвуком(хотя на станции пежо-ситроен сказали что их они не чистят)- мнения очень разные об отрицательных и положительных сторонах промывок в бак и ультразвука- и при чём весьма убедительные. Пока буду ждать результатов aspect- может окажется что правильным решением будет поменять злощастную форсунку.(поллюций и каталитиков пока нет - расход только чуть велик средний при 45 км\ч - 11 литров реально-на сервисе сказали многовато-хотя комп. бортовой уверенно показывает 9 литров)
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 10 Июнь 2009 - 05:09
#87
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Ёклмнмлин, на всех четырёх- цилиндровых двигателях ситроена цилиндры всегда считают от коробки ( МКПП, АКПП) и не спрашивайте где она находится. Если так удобнее, то считайте от руля, самый ближний к рулю-первый.
#88
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
литровый Винс !
Ультразвуком не мыть, форсунки от Волги попробуй поставить !
Сообщение отредактировал Dmitriy C5: 11 Июнь 2009 - 19:33
#89
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
m724-был-бы признателен за код форсунки от волги-хочу по экзисту попробывать заказать- Неужто параметры один в один с волговской?
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 10 Июнь 2009 - 08:47
#90
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Код не знаю, может тут кто подскажет ,есть здесь спецы ещё ! у Волги 2.3 мотор,а у тебя 2.0,остальное сделают мозги, сопротивление своей померяй и волговской подбери такое же , возьми свою и прикладывай к разным от Волги,штангенциркуль возьми,-померяй, и бери что-то типа Бош или Сименс ! Метод научного тыка самый верный,хотя и самый дорогой! Или пробовать от 16-ти клапанного ВАЗа ( 8-ми клапанные ВАЗовские форсунки некоторые ставят на Берлинги с мотором 1.4 ),может расход уменьшится !
Сообщение отредактировал m724: 11 Июнь 2009 - 06:35
#91
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
m724-вариант хорош- как показывает многолетний опыт лучше от него отказатся. Во первых где-ж ты найдёш эти советские форсунки? бегая по рынку и магазинам в надежде что-то подобрать?-либо у дяди васи из соседнего гаража снять? Во вторых лучше уже доверится практике(тому кто это делал) а не быть первоткрывателем идей(ибо не по карману эксперименты ставить).
#92
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
у нас в магазине есть форсунки от волги и не советские а БОШ и Сименс !
#93
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
m724- и как их протестировать?- принести свою визуально посмотреть-если подходят -взять и на С5 поставить?- если не подойдут их по любому уже не заберут. Посадочные-то места может и подойдут- но вот сами распылители и высота форсунок. Кстати сколько ониу вас в магазине стоят?
#94
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Про форсунки от Волги почитайте здесь http://www.peugeot-c...forum_card.html
Вкраце на Волгах было 5-ть типов форсунок БОШ.......
Родная С-5 2,0i -1984.Е2(Sagem 01F003A) или аналог бош 0280156328 хар-ки:201мл/мин(см3/мин),141г/мин,300кРа,R=14.5ом.
#95
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Сергей БХ-19 , тебе это поточнее растолкует,а форсунки у нас от 500 рублей-20 долларов примерно ,а высоту и всё остальное сможешь сам подобрать потому что форсунки и штангель будут у тебя в руках !
#96
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
Одно я понял- никаких очистителей инжектора в бак и ультразвука. Да и с волговскими непонятна темка- надо искать стенд для диагностики и чистки форсунок.
#97
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Пока ничего не растолкую.... сам уже запутался.
Вообще если по уму подходить, то нужно ехать к спецам по форсункам на стенд и проверять их производительность: в статическом и динамическом режиме, а также их распыление.
Динамический режим это когда эмитируется работа на двигателе (т.е. вкл/выкл) с определенной частотой и временем открытия форсунок.
Проблема еще в том что точно никто незнает производительность родных форсунок, то что я написал взял с другого форума......
Короче если нарою инфу поделюсь.
#98
m724
m724
  • Живу я здесь
  • Заблокированные
  • сообщений 9 166
  • Авто:Не Ситроен
Сергей, смотри что я думаю,- там форсунка от 16-ти клапанного мотора и на Волге тоже, тут четыре отверстия под распыл и на Волге тоже, объём разный немного на 300 кубов, но мощность примерно одинаковая, а для перевода на газ эмулятор будет ставится с одним и тем же имитирующим сопротивлением на обе машины, а остальное должны доделать мозги, выставить длительность импульса! Я бы поэксперементировал ещё и с ВАЗовскими 16-ти клапанными форсунками,только по длине и ширине их подобрать! Помнишь как против всех теорий я эмулировал вторую лямбду, многие говорили не будет работать,а работает по сей день! С уважением Александр!
стэнд можно и самому сделать ,но не уверен что у Вас получится,а в бак иногда нужно заливать промывки инжектора,я однажды в бак наливал Винс , для промывки инжектора только на установках,но это надо знать когда туда его наливать и для чего !
#99
alexqwertyuio
alexqwertyuio
  • сообщений 2 190
m724 - как-то слово "Вас" c большой буквы написал. Что-б стенд я так понял сделать нада знать заводские параметры- судя по форуму их никто не знает. Непонятно почему иногда заливать надо - а не постоянно?- или зачем их вообще туда лить если проблем нет? С нашим-то встроенным и без того забитым фильтром вообще думаю лезть туда не надо(весь мусор вытянет)- да ещё и с нашим бензом вообще гремучая смесь получится. А как узнать когда надо и для чего чистить инжектор? В ситре лучше применить слово "практика"-нежели непроверенная "теория"- буду ждать когда aspet поменяет одну форсунку.
Сообщение отредактировал alexqwertyuio: 11 Июнь 2009 - 13:02
#100
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
...... Что-б стенд я так понял сделать нада знать заводские параметры- судя по форуму их никто не знает. ..............
На стенде тупо проверяют разнобой производительности форсунок, который не должен превышать 10 % (где-то так)
