чистка форсунок
Сообщений в теме: 140
#41
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
У меня в голове два варианта:
Первый ставить под правым днищем, резать стальную трубку, развальцовывать, надевать шланги или снимать магистраль и отдавать спецам что бы поставили фитинги.
Второй поставить в моторном отсеке, слава перед рампой, но как то страшновато, случись что бензин на горячей двигун полетит - крутой факел получится!
Насчёт факела - абсолютно справедливо, я бы вообще не рекомендовал устанавливать дополнительный фильтр. Лучше уж посмотреть чистоту б.бака - что там на дне (будет видно, стоит ли заморачиваться по поводу фильтра) и при необходимости почистить. Только не забудьте приобрести предварительно уплотнительное кольцо под гайку бензонасоса - оно одноразовое.
#42
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
Я сегодня купил фильтр, шланг и хомуты, если наберусь смелости завтра-послезавтра попробую поставить.
Принимая во внимание мои познания в автомобилестроении, прошу грамотных людей проверить порядок моих действий.
Двигатель EW10J4, 2.0i 16v. обычный на 136 л.с.
Прямо посередине над рампой торчит колпачек, это видимо и есть тот самый нипель которым надо стравить воздух. От этого же места влево идет шланг, шланг огибает двигатель слева и там в месте крепления соединяется с каким-то еще шлангом. Если я все правильно понимаю то фильтр надо ставить именно на место этого шланга перед входом в рампу. Так? Отличие от Димаскиного фильтра будет в том что нипилек для стравливания будет после фильтра а не до него, т.к. нипелек из рампы торчит.
фотки не могу загрузить пишет что папка аплоадс имеет некорректные права(((
Сообщение отредактировал aspect: 23 Январь 2009 - 20:26
#43
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Смотри аккуратней, там все-таки пару бар есть. На НРи это регулятор давления и он слева движка.
Любитель комфорта С5
#44
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
Кароче сцыканул я ставить ))) вышел почесал репу дождь идет холодно сыро, стреманулся еще что с одной стороны шланг надо срезать обязательно а запасного я не купил, если что не так потом назад не поставишь. Подожду теплых времен по весне думаю поставлю)) пока посмотрю результат промывки.
Небольшой вопрос не по теме:
А как работат омыватель фар?? одновременно с лобовым стеклом что ли пырскает? а то я что то никак не пойму.
#45
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Я про форсунки.... Есть такая беда у впрыска с ЛЗ (лямбдо зондом), если один цилиндр не работает (теоретически или с пропуском воспламенения), то на выходе СО падает, отсюда: ЛЗ определяет бедную смесь, мозги соответственно дают команду на повышение колличества впрыскиваемого топлива... Я к чему, при забитой одной форсунке, остальные будут больше впрыскивать, также такое происходит при "убитых" свечах. Отсюда: форсунки должны быть чистыми, а свечи рабочими....
#46
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
Я про форсунки....
Я когда ездил на диагностику мне определили что моя беда с большим расходом - свечи. Еще сказали что цилиндры работаю попарно, и если что отключается сразу 2 из 4х. Соответственно и больше бенза идет на остальные цилиндры. После замены свечей и воздушного фильтра, а также с максимальным уменьшением давления на педаль газа водителем))) расход упал с 16,2 до 13,8.
Хочу почистить заслонку, может поможет.
#47
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
А где такой расход по городу? Если механика коробка, то мое мнение многовато.... Не хочу никого обидеть, я мыл форсунки балончиком для карбюраторов. И естественно пропуская жидкость через форсунку. Да забыл. Меняя свечи ты их цвет видел? или в тупую без тебя?
#48
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
Расход в Минске. отличается от книжного на 1,5 литра в большую сторону.
Свечи мне показали, две были с копотью. А менял сам на следующий день. Старые лежат в багажнике, надо их внимательнее рассмотреть.
#49
Dzimao
Dzimao
  • Cитро-бухтело
  • сообщений 1 147
  • Авто:Не Ситроен
Номер оригинального флакона 9729FF. Ребята где-то тут даже фотки выкладывали. Заливается один флакон на полный бак( надо два бака), обеспечивает мягкую, деликатную очистку деталей цилиндро-поршневой группы и впрыска. Лично у меня провалы на не прогретом двигателе ушли, движок ровнее работать стал и тяги добавилось. Для себя решил заливать флаконы каждые 40 тысяч. Действенная вещь!
А в движок 1,6л её можно применять?
Сообщение отредактировал Dzimao: 24 Март 2009 - 10:26
Ненавижу огромные подписи
#50
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Просю меня не бить, а дать слово молвить... :) По поводу доп фильтра, если ставить в разрыв магистрали от топливного насоса (выход из бака) к рампе, то смысла невижу, на форсунках свои сетки. Ежели взамен родного фильтра, то его нужно ставить в баке, вместо родного. ЭТО КАСАЕТСЯ тех насосов у которых один выход из бака и нет обратки снаружи.
#51
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
Почему так считаешь? Сетки на форсунках- это хорошо, но если грязь застрянет не в них, а в фильтре будет ведь лучше? Или я чего то недопонял...
#52
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
В принципе точно, недопонял.....
На "старых" машинах был такой круг: бак-сетка-насос-фильтр (тонкой)-магистраль (т.е.шланг) -рампа (где форсунки торчат)-регулятор давления (регулирует давлеие 2,5-3,0 атмосферы) - обратка( шланг в бак).
Отсюда: постоянная циркуляция топлива через рампу....
Сейчас в С-5 (не буду убеждать что во всех, тем более с прямым впрыскуом, т.к. я его вообще не видел, а по сервису есть разные, я только свой смотрел...)
Круг: здесь нужно больше объяснить чем раньше.....
Пластмассовая "кастрюля" с обратным клапаном ( принцип: когда топливо на повороте прибывает т.е. повышается уровень топлива, то клапан впускает, обратно нет и в этой вещи набирается бензин)-сетка заборника топлива - насос электричский - фильтр - Теперь разздвояица: один на регулятор, второй на рампу, могу путать...
Но полюбому наибольший круг прохождения бензина через фильтр в баке......
Отсюда если хотим заменить фильтр, то нужно старый отсоеденить, а новый врезать вместо старого, и все это в баке, а не снаружи.
При этом трубки родные (гофрированные) одноразовые, дальше решайте сами....
Если в чем ошибся, то поправте.......
#53
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
По поводу фильтра посмотрите тему
http://citroens-club...h...c=858&st=80
Поэтому для установки наружного фильтра необходимо купить трубки в автомагазине для жигулей. они такиеже, просто подключаем трубку от насоса на выход, а там в магистраль ставим новый, ставить фильтр в бак просто неудобно. да и менять запаришся.
Сеточек на форсунках я честно говоря не видел, но в любом случае если эта гадость проползёт через фильтр, то этим сеткам тоже хана.
#54
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
По поводу сеточек на форсунках, напоминает ткань на балоневых куртках......, они находяться в углублениях куда топливо подается....... Их какбы невидно, но они есть :).
По поводу наружного фильтра, если циркуляция внутри бака, то наружный фильтр не поможет.....
#55
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Не понял, почему? Мне кажется, что будет работать как фильтр для питьевой воды дома. Тоесть фильтровать только тот бензин, который идёт в двигатель, а не весь в баке по кругу. На самом деле у меня нет обратки и если посмотреть фотки, то и петли внутри насоса тоже нет. Мне кажется регулировка идёт оборотами насоса.
#56
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Звиняюсь, но помоему это уже слишком: "Регулировать давление оборотами насоса", идея хорошая, но про это ниразу не слышал (это про обычные впрыски, т.к. про прямой нескажу....)
одна трубка и у меня, основная циркуляция в баке, я об этом писал...
Да и смысл этого фильра? Если фильр в баке забъется, то просто топливо к форсункам не пойдет, а если еще второй фильтр поставить, то вообще что дойдет?
Я тебя не подклаваю, чисто логика....
#57
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Не вопрос. я понял. Но естественно внутренний фильтр нужно отсоединять, оставляя только наружный.
Вот картинка насоса, подскажи как организована оборотка, я что то не врубился.
А вот он слева снизу, но на фото его нет и по факту я его тоже не видел.
а вот фото
#58
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Стрелочка вниз.... Тамже внизу нарисован регулятор давления (кругляшек)... А стрелка наверх это выход из бака.....
#59
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
По факту (регулятор давления) это кругленькая деталюшка, размером с полспичечного коробка, я у себя ее видел, прикреплена на корпус фильтра гдето снизу, из нее и выходит обратка обратно в бак.
#60
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
Мне кажется суть наружного фильтра в том чтобы в двигатель попадал чистый бенз и форсунки не засирались. Я себе поставил на входе в рампу.
