чистка форсунок
Сообщений в теме: 140
#21
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Народ, кто нибудь чистил форсунки на С5 (бензин)??
Если да то
1 .каким способом?
2. дало ли результаты? В частности интересует уменьшение расхода.
Вопрос встал в связи с тем, что вскоре после покупки авто выявились следующие проблемы:
При заводе в морозец машинка глохнет по несколько раз, причем может завестись поработать пару минут, потом начинает трястись и умирает.
естественно одновременно выскакивает Антиполюшн, иногда он сменяется каталитик конвертер фолт.
Диагностика определила что лямбды и катализатор живы.
При снятии свечей оказалось что одна пара закопчена.
Расход в городе 16 -16,5 литров.
Диагност резюмировал что во всем виноваты свечи. Еще вроди как катушка зажигания может срабатывать поздно, так как на одной показания были 2,6 а на другой 2,8, а должно быть вроди как 2,5.
После замены свечей расход на 1 литр меньше. Правда и теплее стало на улице, прогрева такого серьезного не требуется.
Лил 92й. но не надо говорить что виноват во всем он. Вчера залил 95 машина сегодня вообще заводится особо не хотела и антиполюшн, который после замены свечей на 92м бензе стал редко появляться, сейчас не сходит с экрана.
Не знаю что и делать, покупать новую катушку за 150 баксов или попробовать до этого почистить форсунки, если они могут быть причиной описанных выше проблем.
машинка 2.0i 16V 136л.с. Впрыск Magnetti Marelli. Пробег 175 000 км.
Заранее спасибо!
Все более чем круто изменилось после двух полных баков бензина 98 BP Ultimate. Все ушло напрочь. Только потом переходите на 95 бензин, но не BP! Франция не знает 92 -го бензина. Да и вообще по инструкции показано 95-е число.
У меня машину дергало как бы. Жуть была.
У меня кстати такая же как у вас машина - один в один. Пробег - 136 т.
Кстати покупал специальную ситроеновскую добавку в бензин - две банки. Ноль эффекта!
Сообщение отредактировал Dmitrarka: 18 Январь 2009 - 23:07
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
#22
Phantom
Phantom
  • Супербизон
  • сообщений 1 469
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Dmitriy C5,
Присадку 9729.FF надо заливать каждые 10 000 пробег. На ней написано всё.
Это хорошая профилактика при регулярном использовании.
Тоже себе лью такую.
#23
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Dmitriy C5,
Вот-вот эту присадку я и лил. Бестолковая на мой взгляд!
Только большие деньги по неопытности платишь дилеру и все. А так ведь есть аналоги значительно дешевле чем она.
Раза в четыре дешевле).
Эта ведь стоит рубле 800 кажется. Если не больше.
Сообщение отредактировал Dmitrarka: 18 Январь 2009 - 23:40
#24
KIT
KIT
  • Живу я здесь
  • сообщений 2 078
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Нет аналогов для этой штуки , из антрацита только Мотюль делает, он же для ситроена и продает. http://motul.ru/cata...l_system_clean/
Все остальное это керосин!
Просто предназначена она для системного использованния!
А вы хотите все за раз изменить. так не бывает.
Сообщение отредактировал KIT: 19 Январь 2009 - 06:51
#25
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
А я залил Hi Gear .. кажись так называлась. Это плохо? Читал кто то тоже лил тут ... Насчет бензы не знаю где в Минске найти толковый бенз, но при 92 машина себя лучше вела, как я уже писал. После всех манипуляций тряска после завода пропала, но вот заводится раза с 3го, но как заведется так уж ровно работает. По поводу свечей иридиум о котором вы писали это DENSO ? И кстати надеюсь после присадки в бак свечи менять не надо? а то только поставил..
#26
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Видимо мое сообщение читал. Заливал я хай гир. И даже несколько раз. Впринципе помогло но реально это не так чуствуется. Единственное что, после все этих промывок необходимо менять фильтр тонкой очистки забивавется овном из бака.
#27
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
У меня нету фильтра ( Он в баке. Когда звонил на одно СТО по поводу очистки форсунок спросили есть ли фильтр топливный и сказали что лучше врезать дополнительно в моторном отсеке. Позвонил другим, те покрутили у виска и сказали так есть же лада 8ка, там столько можно всего усовершенствовать ... Кароче фиг поймешь, по моему резон в установке доп фильтра все-таки есть. Может поставить? Как думаете есть смысл?
#28
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
есть отдельная тема по этому вопросу там даже картинки есть хотябы вот http://citroens-club...h...c=858&st=20 но есть и ещё воспользуйся поиском (топливный фильтр) удачи!
Сообщение отредактировал vova72: 19 Январь 2009 - 11:18
#29
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Если мотор не с непосредственным впрыском не вижу смысла. Достаточно заправлять качественный бензин и раз в год пользоваться хорошей присадкой для чистки.
#30
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
Ну не знаю, посмотрел фотки Сереги в теме по ссылке выше, от того фильтра что в топливном насосе толку уже видимо мало на 175 000... судя по сервисной книжке топливный насос явно не меняли). наверное поставлю
#31
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Тоже посмотрел, у меня пробег 205 тыщ...., но ничего делать не буду, может фильтр и засранный, но думаю из-за большой площади топливо пройдет.
А помрет так помрет...
Цена в эксисте всего этого девайса 180 $, думал будет дороже....
#32
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
Мне кажется вопрос не в том пройдет ли топливо а в том какое оно пройдет ..
#33
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
Судя по фоткам с другой темы, внутренняя сторона фильтра чистая......
#34
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Не там полная засада. Если бы это было что то вроде песка, не вопрос, а это как смола.
представляете что происходит когда вы заливаете промывку в бак! Она же и эту дрянь разъедает.
Я однозначно весной буду ставить наружный фильтр, а этот коротить.
Жаль не сфоткал форсунки крупным планом, это впечатляет
#35
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
Пральна! я тоже собираюсь, только что то боюсь ехать к этим товарисчам что предложили на СТО, почитал в нете отзывы.. как то не очень про них пишут))
Сам не знаю в каком месте его и ставить, еси б Димаска объяснил толково и подробно как делать))) Вроди он же с DIKом ставил?
Сообщение отредактировал aspect: 21 Январь 2009 - 19:48
#36
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
дак у димки и фотки где стоит фильтр гдето в темах есть порой поисковиком
http://citroens-club...h...c=858&st=60
Сообщение отредактировал vova72: 21 Январь 2009 - 20:00
#37
aspect
aspect
  • Местный
  • сообщений 183
Я читал эту тему, фотков там нету(( (ну за исключением фоток топливного насоса Сереги) и объяснений тоже особо о том как поставить) да и кучу других перелопатил ..
#38
vova72
vova72
  • лихой француз
  • сообщений 1 742
  • Авто:Не Ситроен
тогда стучи димке в личку может фотки у него где нибудь на компе остались
вот нашол http://citroens-club...h...5453&st=160
Сообщение отредактировал vova72: 21 Январь 2009 - 20:20
#39
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
У меня в голове два варианта: Первый ставить под правым днищем, резать стальную трубку, развальцовывать, надевать шланги или снимать магистраль и отдавать спецам что бы поставили фитинги. Второй поставить в моторном отсеке, слава перед рампой, но как то страшновато, случись что бензин на горячей двигун полетит - крутой факел получится!
#40
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
Я делаю промывку каждые 30 тыс , сейчас пробег у меня 162000, и с катализатором и с прочим все в порядке, компания Виннс думаю проверяет свои вещи на предмет безопастности для катализатора, иначе бы конкуренты раструбили ли бы на весь мир, и компания разорилась бы. Капитализьм панимаешь ли!!!!!
А наши " Крыловы" на сервисах что угодно расскажут.
Самоя дешевая промывка на 84 км МКАД, Атлант -М, 933-32-22. Стоит 1400 рублей, свечи не меняй, доедешь до дома сам поменяешь, но менять надо так как старым кронты будут.
Для твоего двигателя свечи ирридиум VKH 16? Я брал за границей там они 15 евро за штуку, здесь сколько стоят не знаю. ходят эти свечи очень долго, около 80-100 тыс, у меня второй комплект стоит.
После промывки тебе отрекомендуют ситроеновскую промывку 9729FF, вещь очень хорошая, но знай что это то же самое что и промывка от Мотюля, только наклейка Ситроен. Хотя разница в цене не большая. Это единственная промывка которая изготавливается из антрацита!
И еще ,ультазвуком не чисти форсунки, так как мое мненние, это не продуктивно!
Да, если делать промывку Виннс каждые 30 тыс, то всё будет замечательно, а если сделать первый раз на 100 тыс, то может быть много сюрпризов, один из самых весёлых - потеря компресии. А по поводу - сразу не менять свечи, есть одно "но", на старых после промывки авто может не завестись.
