часовой механизм.....(((((
Сообщений в теме: 34
#21
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
  • Авто:Citroen Berlingo (M59)
У меня тоще появилась функция "часового механизма" - появляется исключительно при температуре воздуха снаружи ниже 7-10 С. При езде без музыки напрягает! Такание непостоянное, исчезает через 2 сек после сброса газа или самопроизвольно в какие-то моменты (иногда надолго)!
А где тикает? Под сиденьем? )))
#22
Страйкер
Страйкер
  • Уважаемый
  • сообщений 385
У себя "тиканье" заметил летом. Появлялось после запуска через пару минут. То "тикает",то не"тикает".Откуда идёт звук толком не понять,вроде из-за консоли где ручка акпп торчит.
#23
Alex_p
Alex_p
  • Новенький
  • сообщений 27
Про тикания и гудения всевозможные: тоже чё-то тикает иногда, но это почти не слышно, тут пару дней без музыки поездил и услышал какое то гудение, вроде сзади машины, может бензонасос, он в баке??? При вкл. зажигания он гудит пару сек. и замолкает, потом, после завода, вроде тише, но кажется что потом начинает гудеть. чё эта? где бензонасос у С5 II, 1,8л. ???
#24
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
В баке
#25
Alex_p
Alex_p
  • Новенький
  • сообщений 27
так это гудение норма? при выкл музыке и вентиляторе печки. вроде раньше не замечал этого.
#26
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Тоже тикает. Заметил с наступлением холодов, хотя прошлой зимой, вроде, не было (хотя мого и не замечать). У меня это тиканье раздается из под крышки, которая предохранители под капотом закрывает (под капотом, ближе к водителю). Там какая-то штуковина рядом с предохранителями находится (ближе к водителю), похожая на блок зажигания (хотя я и не уверен), вот из нее, по-моему и тикает.
#27
Dron
Dron
  • Патологоанатом
  • сообщений 1 146
Там целая куча реле - могут тикать, а могут и стэп отчебучить.
#28
ewg
ewg
  • Новенький
  • сообщений 34
На морозе тоже что-то тикает где- то под приборной панелью или под капотом. Услышал в движении, причем, газ отпускаешь и тиканье пропадает...
#29
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 742
Норма. Так же как норма гудение насоса гидросистемы.
#30
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Тикает атсорбер.Забейте.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
#31
Сергей050
Сергей050
  • Местный
  • сообщений 112
Причина тиканья в чем?
м050ев24rus
#32
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Отсчитывает последние часы... :bye:
Любитель комфорта С5
#33
Leshka
Leshka
  • Местный
  • сообщений 179
Атсорбер -атсорбирует пары бензина.Экология:-)
#34
187
187
  • Местный
  • сообщений 142
На дизелях есть Адсорбер или это только на зажигалках такое есть?
С5-1 | 20.02-.03 | hdi | 2.0 | RHZ | dw10ated
#35
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 584
Точнее не адсорбер, а клапан его продувки. :smile3: Расположен в районе левой передней сферы и блока АБС, можно снять кожух левой сферы и увидите его, похож на топливный фильтр по форме, только непрозрачный и меньше. Это касается бензинов 1.8 и 2.0 л. Дизель не знаю. К нему две трубки и разъем. Тикает - это клапан перепускает пары бензина. У меня тоже тикает в холод. В жару - нет.
Сообщение отредактировал mabu: 19 Май 2012 - 18:57
