Сломался подлокотник
Сообщений в теме: 28
#21
Fanatic
Fanatic
  • Новенький
  • сообщений 31
Снял свой подлокотник на выходных - действительно не увидел фиксатор...Вскрытие показало - переломан сам пластиковый подлокотник, что под тканью. Просверлил отверстие в обеих половинках, на суперклей и на длинный болт с гайкой. И жена зашила потом как и не было ничего :). P.S. реально неудобно без него (подлокотника) - настолько неудобно что срочно снимал и чинил. К хорошему быстро привыкаешь, сори за оффтоп :)
#22
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
отломалось крепление подлокотника "замок" на водительском сиденье, подлокотник держится за счёт ткани на сиденье, что-то в этой теме на разные темы говорилось но так и не решили вопрос, как я понимаю замок крепился за центральной защелке с центральным отверстием под втулку подлокотника, и в этом отверстии были защёлки которые вставлялись в металлическую пластину в сиденье, так вот кто и как ремонтировал данный девайс? на клей сажать даже не представляю к чему клеить, сверлить и сажать на саморез, не вижу куда можно засверлиться, покупать новый можно, стоит всего 145 руб, но вот опять могу ошибаться по поводу крепления и просто так покупать не хочется, возможно есть методы и решения данной проблемы?
#23
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
ап
#24
Нuколай
Нuколай
  • Новички
  • сообщений 4
На счет отломанного крепления подлокотника, то его нужно варить сваркой однозначно. Ломается крепление от боковых изгибов. У меня жена несколько раз передислоцировалась в машине, не подняв подлокотник, и креплению писец. Чтобы снять сидение и подготовить для сварщика, нужно: вытянуть предохранитель (точнее шунт) F1 в блоке предохранителей салона, дабы отключить от питания подушки. Этот предохранитель находится над четерьмя нижними предохранителями, самый левый; отсоединить разъемы под сидением; снять подголовник. Отвернуть болты крепления сидения и снять сидение с автомобиля; вытянуть направляющие для подголовника (на защелках); снять пластмассовый кожух,в который вставляется подлокотник; открутить винт и снять ручку регулировки наклона сидения; открутить винты и снять пластмассовое крепление столика; снять с крючков нижнюю часть обивки сидения; со стороны подлокотника, акуратно, начиная снизу, разъединить пластиковую защелку обивки сидения. Защелка идет продольно спинке и соединяет кож.зам. В этой же защелке находится штирь, который заводится в верхюю и в нижнюю части каркаса. Их нужно вытянуть из зацепления. Внизу вытягивается с фиксатора в сторону, вверху - вытягивается вниз.) Вторую защелку не разъединяем, просто освобождаем штырь из зацепления, точно так как с первой защелкой. Дальше снимаем обивку сидения со стороны крепления подлокотника. Можно варить)) Сборка в обратном порядке.
#25
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
спасибо, будем пробовать
#26
MikAZ
MikAZ
  • Новенький
  • сообщений 39
Сломалось пластиковое крепление(с кнопкой) подлокотника на сидении пассажира. Подскажите, какой номер у этой детали. 8969.VE? Есть еще 8830 H6. Там ещё какие-то буквы есть - FC, FD, FZ... Это что?
#27
sd75
sd75
  • Новички
  • сообщений 12
также отломал крепление водительского подлокотника когда тянулся в бардачек, при боковом изгибе отломалась сварка к боковине, дабы не парится со снятием кресла целиком, разобрал только правую часть: открутил спинку, сам подлокотник, оттянул обивку сиденья, сзади длинная защелка разъемная, достал крепление, взял уголок подъходящий по размеру, просверлил в нем и в креплении отверстия и поставил на болты, на боковине кресла ничего и серлить не пришлось там как раз отверстия по средине есть, собрал, зятянул - все держится и ниче снимать, варить не нужно :)
#28
Zedd
Zedd
  • Свой человек
  • сообщений 772
нашел способ ещё как проще сделать :)
сделал за 5 минут :)
вынимаем повисший подлокотник, в боковине мы видим пластиковую площадку куда он вставлялся, методом дерганий и понятия процесса крепления
этой конструкции к боковинке кресла водительского, у меня в руке осталась пластиковая площадка, а металлическая под обшивкой, так вот рассматривая увидел что пластик к металлу крепится мелкими но широкими защелками. Рассмотрев металлическую часть оставшуюся под оббивкой, увидел там отверстие справа от центрального отверстия как в площадке так и в боковухе, вставив болт, и просунув в центральную дырку палец с гайкой, всё это затянул и защёлкнул на место пластиковую площадку, и всё, вставил подлокотник на место, дал даже нагрузки на подлокотник, всё отлично!!!!
писал дольше :))))
#29
Thenya-1982
Thenya-1982
  • Душа компании
  • сообщений 594
ОднакоЖжЖ... :huh:
