не исполнеие обязательств сервисом
Сообщений в теме: 36
#1
marafetina
marafetina
  • Новенький
  • сообщений 23
Сервис при диагностике неправильно определмл причину поломки. Они просили меня купить деталь, я купила, оказалось, что не из-за неё поломка. причину устранили без данной детали, но теперь куда мне эту деталь дорогущую девать? они оплачивать мне не хотят. Хоть изначально это их ошибка в диагностики.
#2
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Если вы изначально дали согласие на замену детали, то вам придёться её оплатить.
#3
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
enzo,
когда мне приговорили блок BSI я спросил мастера что если не он?
Он сказал что ну вобщем это как бы... ну короче ничего не сказал.
Я позвонил в горячую линию и сказал что делать в такой ситуации? Мне сказали что все ок, ищите старшего мастера (или еще как-то), и пытайте его.
Позвони в горячую линию.
[У972ЕР 98rus]
#4
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Есть такие моменты когда определить причину на 100% не получаеться, вот как например БСИ (какой нибудь другой калькулятор в сети дурит), тогда остаёться менять его для дальнейшей диагностики, если вы дали своё согласие, то думаю уже бесполезно что то доказывать.
#5
marafetina
marafetina
  • Новенький
  • сообщений 23
В сервисе меня попросили привезти данную деталь.не пояснив ,что это для дальнейшей диагностики.теперь они утверждают что именмо для диагностики она была нужна.
#6
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
marafetina, какой сервис? что за деталь?
#7
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
enzo,
сервис - это черный ящик.
Я не должен за пол-машины платить если они не в состоянии определить причину неисправности.
Собственно эксис питерский бабосы возвращает. Я об этом спросил по телефону, а так же предыдущий владелец моего С5 на личном опыте это доказал. Когда не могли найти проблему с внутренним шрусом как причину вибрации. Они просто снимали новую запчасть и ставили обратно старую. За свей счет и вернув деньги.
[У972ЕР 98rus]
#8
MIFKA
MIFKA
  • Новенький
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 9 861
По закону, продавец обязан вернуть деньги за деталь, при предоставлении выданного авторизированным сервисом заключения, о том, что изделие технически исправно.... Если менял "дядя Вася"... соответственно деньги вам не вернут... Вернуть деталь(товар) можно при наличии чека и заключения в течении 14 дней.
#9
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
marafetina
Абсолютно согласен с Enzo и потом с чего вы решили, что сервис должен вернуть вам деньги за деталь, которую ОН НЕ ПРОДАВАЛ? И в конце-концов, что мешало сервису сказать, что помимо BSI нужно ещё что-то... и заменить исправный BSI на новый? Я вовсе не заступаюсь за сервис, но почему честность cервиса должна быть наказуема? И ведь действительно бывают случаи когда за одной неисправностью не возможно уловить другую. Удачи!
Сообщение отредактировал Dmitriy C5: 29 Декабрь 2008 - 19:58
#10
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Dmitriy C5,
тебе не приходилось менять блок BSI если обо мне речь.
Вобщем диагностика (комп.) показала ошибку блока BSI. Мне сказали 12 тыщ и дело будет сделано. Дело было в итоге сделано за 5 минут и 200 рублей.
Ну и кого мне в данном случае поддерживать? Сервис?
Ну и второе - авторизованный сервис всегда найдет куда деть деталь которая оказалась нормальной, поменять ее обратно, а новую поставить на другой автомобиль.
Случаи бывают разные. Но цитирую "теперь куда мне эту деталь дорогущую девать?" Это не совсем тоже самое что и " когда за одной неисправностью не возможно уловить другую"
[У972ЕР 98rus]
#11
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
С БСИ это не прокатит и с калькулятором впрыска тоже, они устанавливаються один раз.
#12
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
enzo,
поэтому комп диагностики недостаточно надо хотяб взглянуть на разъемы и провода
[У972ЕР 98rus]
#13
motorvint
motorvint
  • Местный
  • сообщений 244
  • Город:Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
marafetina
enzo,Dmitriy C5.
По вашему получается на сервис с донор машиной.
Это проблема сервиса как он выявит не исправность, а не клиента. Человеку сказали, что причина "неисправности" в этой детали, естественно он купит веря в компетентность "специалистов". Через пару минут ему говорят: " Извините причина в другом. Нужно купить другую, но мы не гарантируем, что причина будет устранена, возможно нужно ещё и .... ". Клиент оплачивает конкретную неисправность, а не эксперименты.
flinter
+1
#14
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
motorvint, конечно я вас понять могу, а вы меня не можите, т.к. в сервисе не работали и совсем не знаете что значит диагностировать автомобиль!
Как быть если есть сомнение в запчасти, к примеру в БСИ - ошибка в программе, тестером не проверить и ничем, что поставить машину к стенке из-за сомнений? Когда же тогда клиент свою машину заберёт?
Или когда присутсвуют несколько неисправностей на автомобиле как в этой теме, сначала блок БСИ придёться поменять, потом приборку, а проявления будут одинаковые, тогда по вашей теории как не крути сервисмены поставят не правильный диагноз!?
Врачи ставят не правильные диагнозы людям у которых есть язык, которые сказать могут что болит, а вы про несговорчивые авто...
#15
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
flinter
Тебе не пришлось работать на сервисе и слава богу. Повторюсь.Как сервис может принять деталь, которую он не продавал и которая нигде не числиться??? Давайте сервис будет скупать все Ваши не нужные детали :suicide: С Enzo в очередной раз абсолютно согласен, но думаю бессмысленно объяснять это людям не имеющим ни малейшего понятия об устройстве авто вообще и мультиплекса в частности.
enzo,
А вы думаете кругом идиоты работают?
Сообщение отредактировал Dmitriy C5: 30 Декабрь 2008 - 08:25
#16
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Dmitriy C5,
я думаю что да!!! Я сэкономил 12 тыс поехав просто к электрику в гаражи. Не знаю что он там делал - смотрел мне мало интересно. Блок BSI менять не пришлось. Точка.
Второе - сервис деталь продает. О чем написано в наряде и приложен чек. Не надо изобретать сферические детали в вакууме. Внутренне устройство сервиса меня мало волнует кто там кому что продает.
[У972ЕР 98rus]
#17
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Вообще то я имел ввиду первый пост( Марафетины), а блок BSI привёл в качестве примера.
Сообщение отредактировал Dmitriy C5: 30 Декабрь 2008 - 12:42
#18
flinter
flinter
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 342
  • Авто:Не Ситроен
Dmitriy C5,
наши ситуации отличаются лишь тем, что я усомнился в том что сервис прав в диагнозе и не согласился. А она нет.
И по телефону горячей линии меня убедили а том что если деталь заменена исправная - деньги мне вернут.
[У972ЕР 98rus]
#19
motorvint
motorvint
  • Местный
  • сообщений 244
enzo,
ты прав в одном, а не работал в российском сервисе. У меня был опыт работы на европейском и я прекрасно знаю что и как.
Как быть если есть сомнение в запчасти? Сними с другой машины, договорись с поставщиком запчастей о возврате, ........... . Клиент оплачивает конкретную неисправность, в противном случаи "хорошая" репутация и безработный.
P.S Врачей у нас много которые учились чему нибудь и как нибудь, а Специалистов единицы.
#20
Пегас
Пегас
  • двучлен четырехногий
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 213
Ну что же давайте ещё разок разберём этот случай с другой стороны. Я беру машину в ремонт, делаю диагностику и упираюсь в блок, которого у меня нет. Я звоню клиенту и предлагаю его где-то приобрести. Клиент мне его привозит, я его ставлю, ситуация не меняется, но теперь я уже знаю в чём проблема данного авто. Я ещё раз звоню и говорю, что первый НЕИСПРАВНЫЙ блок подпалил второй, который мне тоже нужен. Клиент привозит мне второй блок и спокойно( ни чего не ведая) уезжает на исправном авто. Первый блок, при этом был исправен. Как вам такой разворот? Так честнее?
Лучше вообще не браться за работу при таких раскладах и отношении и к работе и к клиентам
Ситроголик хронический
