Как самомстоятельно отключить складывание наружных зеркал?
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 53
#41
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
  • Авто:Нет, я пешеход
радикальный вариант - снимаете обшивку дверей и отсоединяете идин из двух штекеров от зеркала. больше складываться не будет
#42
TommyCat
TommyCat
  • Новенький
  • сообщений 23
точно, а заоднои регулироваться , подогреваться перестанут, да и затемнение накроется может кто знает как комп подключить к сервисному разъему
#43
Mar.S.
Mar.S.
  • Новенький
  • сообщений 36
Я знаю. Но для того чтобы это проделать вам сперва придется нехило бабла выложить за аппаратную часть которая согласует ваш комп с бортовой электрикой машины и за программное обеспечение, которое даст возможность менять все так интересующие вас параметры. Одним словом - забудьте, проще на лексию съездить, чем ее покупать :dirol:
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
#44
TommyCat
TommyCat
  • Новенький
  • сообщений 23
а что такое "лексия" :blush:
#45
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Дилерский диагностический компутер.
#46
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
перестанут только складываться: одна клемма с 2 проводами на складывание, вторая клемма с 5 проводами на все остальное.. разбирал-знаю
#47
TommyCat
TommyCat
  • Новенький
  • сообщений 23
USB модуль связи с авто стоит 500-700 баксов, лексия качается из инета, вот и все удовольствие. Не вижу здесь кучи бабла.
#48
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
все оказалось еще проще.. мне тут сломали зеркало (ось) и временно я его стянул болтом.. для отключения режима складывания просто вытащил из разъема два проводка: желтый и зеленый, идущих на моторчик складывания на каждой двери. итог: зеркала складываются вручную, все остальное работает, ошибок не пишет.
#49
ewg
ewg
  • Новенький
  • сообщений 34
Всем привет! Может кто знает, как отделить подвижную часть зеркала от неподвижной? А то оно трохи подломано и заедает при раскладывании.
#50
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Разбирай само зеркало, на валу сидит черная коробка с двигателем, там 2 болта. Я ее полностью правда не снимал (по моему провода мешали), но наверное можно постараться.
Любитель комфорта С5
#51
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
1. снять зеркало
2. разобрать полностью
3. отщелкнуть уголок
4.отернуть три болта под уголком
5. снять блок (черную коробку с двигателем
скорее всего сломана ось вращения - тонкий платиковая трубка с удерживающей пружину обоймой внизу. склеить не полуится, только точить..
смотри темы по зеркалам - я выкладывал фотки полностью разобранного зеркала
#52
romzeszx
romzeszx
  • 1
  • сообщений 163
Насчет складывания, может кому пригодиться: Обранужил случайно. Машина C5-II с суперблокировкой. Если стоять прямо рядом с машиной (на расстоянии не получилось) и очень быстро нажать 2 раза на кнопку закрытия(сначала может не с первого раза получится, пока не поймешь скорость нажатия), то зеркала не сложаться. Только надо очень быстро нажать, чтобы на механизм складывания зеркал еще не поступил сигнал (это примерно треть секунды).
#53
MelkiY
MelkiY
  • Новенький
  • сообщений 23
А у меня другая ситуация. Поставили сигналку с обратной связью поверх штатной)) То есть если надо зеркала сложить - закрываешь сначала на штатную, потом на сигналку с обр связью и все ок))) Если надо оставить зеркала - сразу на сигналку с обр связью (при этом зеркала не складываються) :acute:
#54
Цепятыч
Цепятыч
  • Кто такой Статус?
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 196
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
Можно ещё руками складывать\не складывать
