Как самомстоятельно отключить складывание наружных зеркал?
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 53
#21
koctik
koctik
  • Местный
  • сообщений 154
Не знаю почему не сделали также как автоматическое закрывание стекол - при длительном нажатии - закрывать, а при коротком только сизнализация
А поподробнее можно? Что-то не закрываются стекла....
Life is кайф!
#22
DED
DED
  • сообщений 1 244
koctik,
Нажимаешь кнопку закрытия и держишь ее не отпуская, пока стекла не начнут подниматься (секунды 2-3). Но это для С5-2.
#23
koctik
koctik
  • Местный
  • сообщений 154
koctik,
Скажите, а стеночку в магазине тоже можно... того?(с) :tease:
Может для С5-1 также есть какой-нить хитрый трюк, или как там происходит автоматическое закрывание? Ну никак не хотят сами закрываться... :(
Life is кайф!
#24
Питер-Пен
Питер-Пен
  • Новенький
  • сообщений 33
Я нашел как делается это у меня на С5II 05г. Ставим машину на сигнализацию, ручками раскладываем зеркала и все. Дальше они складываться не будут.
#25
MAA
MAA
  • Пикассятник :)
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 6 455
  • Авто:Citroen Xsara Picasso
Питер-Пен, Никогда. :) (шутка)
Изображение Изображение Изображение
#26
zhurkin_yuri
zhurkin_yuri
  • Подающий надежду
  • сообщений 75
Поидее машина вся на электронике и наверняка можно перепрограммировать. Вот только как - вот в чем вопрос. Я не думаю что в с5-1 и с5-2 коренным образом отличаются мозги, а следовательно можно как то это наладить,но не говорят дилеры
#27
Dmitriy
Dmitriy
  • Подающий надежду
  • сообщений 85
А обратно как вернуть автоскладывание? Так же? Пробовали?
По уму, французам ничего не стОит уовершенствовать прошивку, чтобы появился ещё один пункт меню на экране бортового компьютера "автоскладывание зеркал: вкл/выкл". И заливать эту прошивку по желанию, или в рамках компании. Почему они этого до сих пор не сделали - загадка...
П.С. И почему не русифицировали ту же прошивку? Неужто проблемы с отображением кириллицы?
Сообщение отредактировал Dmitriy: 09 Август 2007 - 10:10
#28
к.о.и.
к.о.и.
  • Абориген
  • сообщений 1 082
  • Авто:Citroen C-Crosser
Dmitriy,точ также,пробовал,получилось.А насчот кирилицы,ИМХО,так есчо недастаточно они нам впарили,чтобы над этим свои светлые мозги запаривать...
#29
Питер-Пен
Питер-Пен
  • Новенький
  • сообщений 33
[quote name='Dmitriy' date='9.8.2007, 13:02' post='84492']
Ставим машину на сигнализацию, вручную складываем зеркала. Все.
#30
InDin
InDin
  • сообщений 14
  • Город:Москва (Динамо-Фрунзенская) - Конаково (Тверская область)
Кто-нибудь добился результата (и без побочных эффектов) в этом нелегком деле? А то что-то экспериментировать на новенькой машине не хочется. :):):)
На форуме не появляюсь, но машиной очень доволен! :)
#31
DED
DED
  • сообщений 1 244
InDin,
Не надо экспериментировать. Быстрое двойное нажатие на кнопку закрытия вас спасет.
#32
Евгений68
Евгений68
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
На моём С5-II 2.0 SX 2006г действует такой "алгоритм" отключения функции автоматического складывания зеркал: кнопкой с подлокотника водителя (кнечно,при включённом двигателе), складываем зеркала, далее на улице, руками их раскладываем, и это всё! Теперь, при постановках и снятиях с охраны механизмы автоскладывания- раскладывания отдыхают. А включается функция реагирования зеркал на брелок, той же самой кнопочкой управления зеркал с подлокотника водителя, то есть командой раскрыть зеркала, после чего, соответственно все начинает работать. Попробуйте! Всё просто!
#33
DED
DED
  • сообщений 1 244
Евгений 68,
А при раскладывании руками ничего случаем сломать нельзя?
#34
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
Я раскладывал руками замерзшее после мойки зеркало, все работает!
#35
Евгений68
Евгений68
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Евгений 68,
Всё это предусмотренно, в случае, например, задевания зеркала неосторожными действиями, и др.
Тоесть механизм привода зеркал выходит из зацепления с поворотой частью, которую вы раскрываете рукой. И соответственно, когда вы кнопкой с подлокотника приводите в действие механизм привода и он совпадает с текущим положением поворотной части зеркала- фиксируется с ней характерным щелчком. Согласен, что на слух этот щелчок может показаться где-то болезненным, но поверьте это совершенно безвредно. Тем более, что речь идет о том, что это делать- раз в год, перед зимой (но это я успокаиваю совсем уж осторожных, или если все давно без смазки, забито песком и окислами). Вобщем, если желаете приостановить действие автоскладывания действуйте смело! Ничего плохого не случится, всё это предусмотрено изготовителем.
Сообщение отредактировал Евгений 68: 26 Февраль 2008 - 22:43
#36
DED
DED
  • сообщений 1 244
Не все просто. Данный алгоритм будет работать до тех пор, пока вы не захотите припарковаться задом с использованием поворота правого зеркала. Далее все возвращается на круги своя.
#37
Евгений68
Евгений68
  • Подающий надежду
  • сообщений 62
Благодарю за уточнение, я до этого еще не дошёл! И всётаки- хоть что-то, типа того!
Сообщение отредактировал Евгений 68: 07 Март 2008 - 20:28
#38
jr76
jr76
  • Новички
  • сообщений 12
на с5-1 долго жмёшь на кнопку складывания зеркала и эта функция отключается,я пробовал получилось)в инструкции об этом написано
#39
Bandit
Bandit
  • Новенький
  • сообщений 22
хоть один человек читал инструкцию =))
#40
TommyCat
TommyCat
  • Новенький
  • сообщений 23
А на С5-3 как отключит данный функционал, все что выше написано не действует.
