ТО-3 (60000)
Сообщений в теме: 6
#1
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
  • Авто:Нет, я пешеход
вот прошел ТО-3 (60000 км) в Авто-Эксисе в СПб в новом автосалоне на пр. М. Жукова, д.80/1 авто ноябрь 2005 г., на данный момент пробег составляет 51800 км - прежний хозяин прошел ТО-2 раньше - на 32 тысяче... изначально планировал 2-3 часа, НО, самое интересное - авто попало под компании - герметизация датчиков парковки и замену прокладки датчика температуры (а то он герметизируется??), в связи с чем, авто было в сервисе с 12 до 18 к плановым работам по ТО предложили (настойчиво) заменитть тормозную жидкость. по неисправностям - задние тормозные колодки, верхняя и нижняя опоры (подушки) двигателя под замену, отсутствие провода к датчику износа передних колодок (одной из них), необходимость подтянуть рулевую рейку, и замена лампочки в багажнике (до передачи все осмотрел, кроме багажника) - вообще, я очень рад, ожидал большего объема работ. Судя по опыту соклубников к этому пробегу просятся все колодки, тормозные диски, разного рода датчики и пр. авто оставить на следующий день не мог (живу 200 км от СПб) поэтому из предложенных замен согласился на подтяжку рулевой рейки (ЗРЯ), работа недорогая (около 600 руб), после протяжки я возвращался 2 раза - видимо рейка была перетянута и при вращении рулем ощущалась заметная вибрация, также. тперь при проезде мелких неровностей что-т постукивает в рудлевом валу (как сказали карданчк) НО раньше этого не было... ну и теперь все неровности передаются на руль намного заметнее.... честно говоря, лучше бы не лезли..кто что думает? отношение вполне хорошее - поприсутствовал в ремзоне, показали неисправности (порванные подушки и пр. - при ослаблении рейки.. ИТОГО вышло 7549 руб., что включает в себя плановое ТО-3, замену тормозной жидкости, регулировка рейки. спасибо citroens-club.ru за инфо в факе
Сообщение отредактировал jarinoff: 22 Декабрь 2008 - 12:45
#2
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
"видимо рейка была перетянута и при вращении рулем ощущалась заметная вибрация, также. тперь при проезде мелких неровностей что-т постукивает в рудлевом валу (как сказали карданчк) НО раньше этого не было... " Объяснить это явление не смогу, просто информация к размышлению... Летом делал ТО 20000 на АвтоАрте на Обручева. Машина была полностью исправна. Ничего делать, кроме плановых работ не надо было. Мастер с машиной работал знакомый, в его квалификации и добросовестности сомнений нет. Так вот, уехал я уже и, с ужасом, чуствую как все дорожные неровности передаются на руль! Все щелочки в асфальте, не говоря уж о трамвайных путях. Я был в шоке. Звоню рассказываю про проблему, спрашиваю не делали ли чего-нибудь с подвеской. Ответ: ничего, только пробку сняли, чтоб бачек не повредить на подъемнике. Времени возвращаться не было. Уехал. Так вот: в течении этого дня эффект постепенно пропал. Как объяснить не знаю.
#3
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
+1, действительно, биение и вибрации пропали... мистика!
#4
AP5
AP5
  • Местный
  • сообщений 226
Ситроены с гидравликой вообще живые существа со своим настроением, характером и т.д. И не всегда получается с научной точки зрения объяснить их поведение. Например на ХМе у меня проявлялась такая фишка: любое вмешательство в гидросистему резко "улучшало" на время состояние гидравлики. Например глючил усилитель руля. Снял бачек, фильтр почистил (а он и так чистый), поставил все назад. Катаешься радуешься! Блеск! И всего делов! Но увы.... Только пару-тройку дней. А потом все постепенно возвращается на круги своя. И становится ясно, что "паука" все таки менять надо. Да и насос за 15 лет уже не тот...
На сервисе это явление пытаются объяснить то пузырьками воздуха в жидкости, то еще как. А на самом деле он просто живой.
Сообщение отредактировал AP5: 23 Декабрь 2008 - 06:44
#5
tvv
tvv
  • Душа компании
  • сообщений 742
Аналогичное наблюдал вчера после ТО. При повороте руля появлялось биение. Потом постепенно исчезло.
#6
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
задние колодки менять буду сам на праздниках! спасибо инструкции Phantom
#7
CTAC
CTAC
  • Местный
  • сообщений 214
Чуть не в тему, но в продолжение. После любых манипуляциях с подвеской где вывешиваются колеса (подъемник, шиномонтаж всех колес) наблюдаю улучшение в работе подвески. А по поводу биений, может действительно завоздушивание.
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
