Проблемы со спидометром
Сообщений в теме: 151
#141
sergpiter
sergpiter
  • Местный
  • сообщений 152
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Вот и меня постигла сия учесть. Все сделал по ссылке выше. Приборку снимал с помощью двух карточек, плюс толкнул сзади. Новый шток сделал с помощью финишного гвоздя 1,4 мм. Зажал в шуруповерте и им же просверлил в шестерне и в самом корпусе. шляпку расплющил и впаял в корпус. Собрал. Единственное, что махнул моторчики местами с тахометром. Стрелки получилось выставить с первого раза. Проверил тестом в лексии. В общем все не так и сложно, как на первый взгляд показалось.
citroen c5-I break 2002 2.0(136) мкпп
vin VF7DERFNC76301266
Надеюсь, что в будущем, роботы не отнимут у меня штопор.
#142
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Третий раз за неделю происходит такой глюк---утром завожусь , поехал, чувствую что-то не то, реальная скорость (GPS/ тахометр) 90 км/ час - на спидометре 40, затем стрелка резко приходит в норму , машинка как то даже ускоряется. Ни кто не сталкивался? Где капнуть? Если у кого есть схемка буду премного благодарен( фишку на приборке посмотрел -все в норме,кроме сломаной защёлки фиксатора)
#143
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
Обломилась ось мотор-редуктора привода стреклки спидометра
#144
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Это как???? А почему потом можно ездить весь день и все нормально? Мне кажется сопель где то в цепи.
#145
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
Там пластиковый редуктор, ломается ось и проворачиваются шестерни.
Вначале показывает более-менее правильно, а потом все хуже и хуже, стрелка проворачивается в плюс или минус и останавливается. У меня такое было.
Ну это как вариант, я не утверждаю. Может и контакт где плохой, но вряд ли.
Была тема по ремонту этого моторчика, с картинками.
#146
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 452
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
я бы на датчик скорости глянул, может он мозги делает. Особенно на эту мысль наводит " машинка как то даже ускоряется"
  • psf735 это нравится
#147
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
  • Авто:Citroen C-Crosser
Тема в техничке, когда же научитесь пользоваться поиском и схему выкладывали.
#148
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 590
http://citroens-club...showtopic=14410
#149
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Нет это тема не та, спидометр исправен-схему не обнаружил У меня явно про слеживается электро след, в момент восстановления положения стрелки , машина ускоряется, а здесь чистая механика.
Сообщение отредактировал psf735: 02 Декабрь 2015 - 03:11
#150
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 463
Сори! Если автор так уверен и знает в чем проблема, мы здесь бессильны.
Там даже дело до банального может дойти, стрелка слетает или ломается основание, прокручивается ось на которой она висит, может схватывать, а может и нет, дело случая, но хозяин барин, ищи по электрике проблему.
#151
psf735
psf735
  • Вникеющий
  • сообщений 1 281
Не разобравшись с вопросом была удалена без всяких объяснений моя тема "странное поведение спидометра" и усиленно муссируется механическая поломка спидометра. В последнем сообщении уважаемый Alex32 пишет:
Может уважаемый Алекс32 объяснит мне почему автомобиль ускоряется при Востоновлении стрелки спидометра???( об этом я писал в своём посте)
Если вы Алекс бессильны в этом вопросе ,просьба не распространять это на всех и не удалять темы.
Сообщение отредактировал psf735: 02 Декабрь 2015 - 10:26
#152
n5010
n5010
  • Уважаемый
  • сообщений 450
  • Авто:Не Ситроен
В свое время тоже понял что моторчики на приборке Ц5 выходят из строя (та что типа перевернутая приборка и длинная). Запасся ими теперь, осталось найти кому они реально нужны.
Сообщение отредактировал n5010: 04 Декабрь 2015 - 00:20
