Проблемы со спидометром
Сообщений в теме: 151
#81
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Если ничто другое не помогает прочтите, наконец, инструкцию!
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
Может кто что посоветует?
ремонт стрелки спидометра
#82
serge21
serge21
  • Новенький
  • сообщений 27
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Хорошо, если стрелка спидометра просто прокручивается на оси, мжно зафиксировать любым из способов, чаще просто глубже надвинуть, оставив зазор с плоскостью циферблата, чтобы не клинило. Потом разогнать машину, зафиксировать скорость круизконтролем и попросить знакомого гаишника стрельнуть радаром, сопоставить показания и подкрутить стрелку до нужного положения. Но я уже дважды ремонтировал сам механизм. Во-первых: он идентичен с механизмом тахометра и, если нужнее показания спидометра, меняется местами элементарно. Но проблема чаще в том, что обламывается ось зубчатого колеса самого механизма. Корпус состоит из двух половинок прозрачного пластика, в котором находятся: статор, ротор двигателя, редуктор из двух зубчатых колес, одно из которых закреплено на общей с ротором оси (ось из ротора выходит свободно при рассоединении корпуса)возвратная пружина (после прекращения движения возвращает стрелку в ноль), второго колеса, которое у меня зеленого цвета и вращается на оси, которая является отливом одной из половинок корпуса. Ломается она под корень и поскольку это колесо ноходится в углублении оно иногда крутится и спидометр что-то показывает, но чаще ерунду. Так вот место отлома оси заметно, нужно иглой наметить центр, просверлить сверлом d 1,5 мм и вставить гвоздик L 5мм. Шляпку нагреть жалом паяльника, закрепив таким образом в пластике, собрать механизм. Вчера я эту процедуру только вчера проделал, поэтому еще раз разбирать и фоткать влом. Если кого заинтересует, свистите, нарисую.
#83
HanS
HanS
  • Новенький
  • сообщений 20
Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Читал тему про ремнт стрелки спидометра, но процесс снятия этого стекла не понял.
Объясните, пожалуйста.
(прошу прощения у модераторов, что тема создана в техничке - случайно так получилось. готов искупить свою вину подробным отчетом о том, как же стоит снимать это стекло :) )
Вот фото это стекла:
Сообщение отредактировал HanS: 01 Октябрь 2009 - 05:56
#84
Dmitriy C5
Dmitriy C5
  • Модераторы
  • сообщений 1 311
HanS, У тебя на картинке по низу щитка идёт чёрная полоса и две точки. Видишь? Вот под эти точки ( под щиток) засовываешь две плоские направляющие, приподнимаешь щиток и тянешь на себя. Затем переворачиваешь и видишь по периметру защёлки стекла. Всё.
Тему переместил куда следует :acute:
#85
thebest
thebest
  • Новички
  • сообщений 4
Ремонтирую, пишите...
#86
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
А здесь смотрел "картинки"? http://citroens-club...showtopic=14410
#87
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
  • Авто:Нет, я пешеход
Прочувствовал на себе эту проблему - упала треллка спидометра. Проблема действительно в оси моторчика, отломившейся от корпуса. Склейка не помогает, отваливается очень быстро, НО изготовление новой оси из металла и ее впайка, оказалось простейшей и копеешной работой для часовщика - мне это стоило 2 часов и 150 руб. просто отдал человеку двигатель, объяснил суть. заехал и забрал все готовое! теперь все работает
#88
citroenA
citroenA
  • Местный
  • сообщений 115
  • Авто:C4 (2010 - н. в.)
Кстати тоже самое происходит с тахометром. Лечится так же, тем же приклеиванием сломанной оси. У меня на это ушло чуть больше часа.
#89
kolobok
kolobok
  • Новички
  • сообщений 8
Добрый день всем :bye:
Помогите, плиз, советом !
С5 2007 г.в. механика
Спидометр ведет себя странно.
1. При включении машины - стрелка неподвижно висит носом вниз, а не поднимается к отметке 0 км/ч, как обычно.
2. При езде стрелка показывает скорость ровно на 10 км/ч МЕНЬШЕ, чем реальная (проверено по навигатору)
Странное поведение спидометра совпало с ремонтом кондиционара (замена 2-х трубок) на официальном сервисе. Сдавал в ремонт все было ок, получил из сервиса в таком состоянии. заметил, правда, уже дома. На сервис заехать пока не могу, по телефону сервисмены говорят, что они не при чем, а ситуация им непонятна. Типа такого не видели никогда.
Может кто подскажет ? А? Плиииизззззз !!!! :help: :help: :help:
#90
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
kolobok, в поиске все есть
Проблемы со спидометром, Стрелка спидометра не уменьшает показания..
Спидометр, кто сталкивался с подобным ?
Поломался спидометр
Стрелка спидометра, ремонт.
#91
kolobok
kolobok
  • Новички
  • сообщений 8
Спасибо, прочитал. Но у меня вроде другая ситуация (( В чем разница: 1. У меня стрелка НЕ ДЕРГАЕТСЯ совсем. А плавно ходит до 140 км/ч (быстрее разогнаться негде было). И при постоянной скорости стоит как влитая (на круиз ставил). Но кажет ровно на 10 км/ч меньше, чем надо 2. При запуске мотора стрелка даже не вздрагивает. Висит внизу (вот как на фотках по ссылкам) ИМХО - если бы дело было в механике (шестеренки, ось), то она бы дергалась. Такое впечатление, что до нее не доходит сигнал "ПОДНИМИ-СТРЕЛКУ-Я-ЗАВЕЛСЯ" ))) Ведь кто-то ее поднимает при запуске-то при исправной системе??? Или я неправ?
#92
leonn_c5
leonn_c5
  • Живу я здесь
  • сообщений 1 973
  • Авто:Не Ситроен
kolobok, я думаю что дело просто в том, что стрелка провернулась на оси и все. Надо снять спидометр и поставить стрелку в нулевое положение и все.
#93
kolobok
kolobok
  • Новички
  • сообщений 8
Наверное я тупой ... извиняюсь :bad: Вот нормальное поведение спидометра на схеме. __________.jpg У меня же при включении машины стрелка остается внизу. Даже не вздрагивает. Когда я начинаю движение, она нормально движется вверх и показывает скорость (минус 10 км/ч). Вот так: 222.jpg Как это можно объяснить проворотом стрелки на оси ??? Это что-то электронное по моему. Ну даже если она провернулась - при включении мотора ее же должно потащить вверх в положение "мотор включен" на схеме. А она стоит !!!!! Сцуко (((
#94
Андрей А. Кузьмин
Андрей А. Кузьмин
  • Подающий надежду
  • сообщений 55
У меня была точно такая же проблема и leonn_c5 абсолютно прав.
можешь почитать Замерзают стрелочки тахометра и спидометра в конце есть и мой пост. :pardon:
может и нормальное но не для этой приборки.
А это и есть нормальное поведение для этой машины, только стрелка провернулась на оси (оч легко крутится).
Такчто 15 мин и всё станет ОК.
Удачи.
#95
wowandel
wowandel
  • Новички
  • сообщений 2
Добрый день! пытался найти поиском, но ничего не нашел, может кто подскажет. На днях умер спидометр, происходило это так: сначала начал врать скорость (когда он начал это делать точно нескажу), потом заметил, что стрелка поднимается до 70-ти потом проваливается до 60-ти и так заново, потом все ниже и ниже и ниже и в конце концов упла ниже нуля. Отсюда вопрос кто-нить с таким сталкивался, где копать может стрелка со шлицов слетела (или как она к моторчику крепится) реально-ли разобрать приборку и как ее снять в мануале описано какое-то чудо приспособление citroen №8205-Т.Е, там на комбинации действительно есть две точки, но что под них сувать ума не приложу, какие там защелки.
#96
Алекс32
Алекс32
  • I`m lovin` it
  • Супермодераторы
  • сообщений 14 238
  • Авто:Citroen C-Crosser
Ну неужели так трудно было страничку перевернуть
#97
Koroog
Koroog
  • сообщений 15
Проблема - стрелка спидометра в нулевом положении упала вниз. На скорость реагирует, но занижает около 20 км/ч. Это ремонтируется или щиток приборов под замену? P.S. А что случается с блоком предохранителей на Ситрах/Пежо? Мне пришлось менять после того, как на бензонасосе пропало электропитание. На Поморке вчера показали Пыжа 407 с такой же проблемой, сказали, что частая поломка. Что там ломается?
#98
Alex_C5
Alex_C5
  • Бегаю тут... вокруг.
  • сообщений 939
Use FAQing brain :pardon:
#99
player87
player87
  • Новенький
  • сообщений 39
Берешь 2-е плоские отвертки. Подсовываешь под панель и быстрым резким движением (не переборщи, а то треснет панель) выбиваешь её из пазов. Дальше по описанию, которое скинули в пред. сообщении. Стрелку промазываешь большим кол-вом суперклея. У меня так 2 недели. Полет нормальный. P.S. Никаких заглушек снимать не надо.
#100
Alex_C5
Alex_C5
  • сообщений 939
Народ говорит, что достаточно пластиковых карточек (визиток) в местах, где стоят точки. Тоже поиском можно найти подробности. Там риска сломать никакого нет. А по поводу клея согласен - надежнее и понятнее чем плоскогубцами.
UPD: Кстати, вот тут пропавшие фотки из той темы: http://citroens-club...=...st&p=441838
Сообщение отредактировал Alex_C5: 27 Июль 2010 - 15:50
