Проблемы со спидометром
Сообщений в теме: 151
#1
gkuks
gkuks
  • Новенький
  • сообщений 34
Сегодня сел после жены в машину - чувствую что то не так - педаль до упора , а стрелка не может перевалить 90 . хотя визуалльно еду на все 130 . Подьехал к стоянке глядь на спидометр , а стрелка внизу на 6-ти вместо 7.30-ти как показано в мануэль . жена говорит что пару дней назад спрыгнула с бардюра и днищем хорошенько ударилась . может кто скажет удар мог повлиять на это . И что характерно сигнал предупреждения о превышении скорости срабатывает на 70 вместо 100 как я его раньше выставил .
Сообщение отредактировал Nord: 24 Август 2010 - 09:49
#2
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
на стрелке есть грузик, возможно он слетел. приборка отщелкивается снизу, нужно подсунуть между ней и торпедой, что-то тонкое и крепкое(хороший нож).
#3
Кирилл
Кирилл
  • Подающий надежду
  • сообщений 60
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Блин, сегодня заметил примерно тоже самое.
Только сел писать - смотрю: такая же тема :grin:
Только у меня стрелка на 7-30 (как и должна)
При разгоне идет наверх нормально, а потом начинает скачками
вниз падать.
gkuks если разберешся - напиши в чем причина.
#4
gkuks
gkuks
  • Новенький
  • сообщений 34
ещё не успел ковырятся .только проверил на сколько врёт
на 30 ти у меня соотвествует 60-ти у соседней машины . и соотвественно на 40 -> 70 ; 70 -> 100
А сам блок разборной ? или нужно что то мудрить ?
#5
NVS.79
NVS.79
  • Местный
  • сообщений 102
Блин, что за фигня? Помогите кто встречался. Стрелка спидометра перестала подавать признаки жизни, просто, безо всякой причины (нигде не стукался, не цеплялся). Заглушил постоял немного (пока жену ждал), завёлся а стрелка "мёртвая". клему скидывал на часок, не помогло. Километраж считает исправно, а стрелка стоит. Что может быть? Может какой предохранитель отвечает за стрелочку? Не могу я ездить "вслепую", да и менты не дремлют. Помогите!
Чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было!
#6
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Машина старая?
Проверь сначала сам спидометр. Вынимается приборный блок, отсоединяется тросик и в его гнездо вставляешь что-то, например, узкую отвертку или просто пару спичек, и за них крутишь ось спидометра. Если стрелка дергается - прибор живой.
Если живой, тогда ищи по очереди: разъем на тросике спидометра, обрыв заделки концевиков тросика спидометра, шестерня привода спидометра (она пластмассовая, слизывается).
Судя по тому, что пропало резко - или шестерня привода (она в коробке стоит), или обрыв троса.
Больше там ломаться нечему.
#7
gkuks
gkuks
  • Новенький
  • сообщений 34
Подскажите кто снимал блок - сам блолк разборной ? А то мне тоже предстоит " геморой " лечить .
#8
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
На тросике спидометра, который крутит с ось прибора, есть напаянный концевик, обычно квадратного сечения. По всем признакам слизались углы и трос проворачивается. Отсюда сначала прыжки стрелки, несоответствие показаний, и, позже "смерть" спидометра.
Тут искать нужно.
Интересно, при каком пробеге С5 начались такие проблемы?
Сообщение отредактировал Каток: 15 Август 2007 - 07:07
#9
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Не знаю, я в С5 блок не разбирал...
Но "....что один человек сделал, другой завсегда разобрать может!" (с) х/ф "Формула любви"
P.S. Если прибор живой, то разбирать скорее всего не придется.
Обычно первыми из строя выходят тросики или шестерни, прибор поживучее.
#10
vladimkir
vladimkir
  • Новички
  • сообщений 2
Такая ж проблема... стрелка немного обвалились, со временем только дергается и все меньше. Видать, болезнь для этой модели известная. кому раньше удастся вылечить, будет интересно в чем проблема. Заодно, кто разбирал сам блок?
#11
MaxAhi
MaxAhi
  • Новички
  • сообщений 8
Вот и у меня тоже... Уже месяц лежит! Вот только умер за неделю.... Если б знать,как он снимается.... Ладно,на выходных попробую как-нибудь...
#12
NVS.79
NVS.79
  • Местный
  • сообщений 102
В воскресенье записался на сервис, попытаюсь устранить такую же пробламу с помощью специалистов. Как сделают отпишусь.
#13
NVS.79
NVS.79
  • Местный
  • сообщений 102
Машина старая?
Машина не старая, 2001 год, в июне 2007 г. из Германии. До вчерашнего дня проблем со спидометром не было. Как сделаю, отпишусь.
#14
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
у тебя скорее всего помер датчик скорсти.
#15
basya
basya
  • Уважаемый
  • сообщений 317
блок разборный, на защелках.
#16
NVS.79
NVS.79
  • Местный
  • сообщений 102
А где он находится?
#17
gkuks
gkuks
  • Новенький
  • сообщений 34
Тут искать нужно.
У меня совсем нечего пробег 19,000 , но стрелка не дёргаеться только занижает показания километров на 40 .
Сообщение отредактировал gkuks: 15 Август 2007 - 21:59
#18
Иван
Иван
  • Местный
  • сообщений 163
Тут искать нужно.
Эй, народ!
Если кто не в курсе, на С5 нет тросика!!!
Все приборы электронные. У меня такое было, вылечил сам, когда понял, что на сервисах такое не чинится.
Нужно вынуть приборную паннель (отщёлкивается снизу тоненькой отвёрткой), отсоединить разъём, потом её разобрать - там всё на защёлках, довольно просто, главное - аккуратно, чтобы защёлки не отломались. С внутренней стороны увидите маленикие приборчики из прозрачного пластика. Снимаете тот, который спидометр (отжимаете той же отвёрткой), и разбираете его корпус. Он состоит из двух частей, тоже на защёлках. Внутри увидите простой механизм, состоящий из э/магнита и нескольких шестерёночек.
Моя проблема состояла в том, что пластиковая оська одной из шестерёночек отломалась, шестерёночка болталась, соответственно стрелка соскакивала. Берёте капельку хорошего клея (например - поксипол), и приклеиваете оську на место.
Собирается всё в обратном порядке.
Всё. У меня это заняло минут 20.
Главное - потом правильно установить стрелку на 0. Делать это нужно после того, как подключите разЪём и включите зажигание.
Удачи!
Сообщение отредактировал Иван: 16 Август 2007 - 07:08
#19
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Эй, народ!
Все приборы электронные. .... <<< skipped >>> ....
Сорри, хлопцы. Я-то сколько сталкивался со стрелочными приборами - фсегда были механические, с тросом, и устроены одинаково, и лечилось так же. С французами, смотрю, все не так, общая эрудиция не катит...
Отныне буду только из личного опыта!
#20
Иван
Иван
  • Местный
  • сообщений 163
На сервисе предложат поставить новую приборную паннель за 1000$. Проходили... :suicide:
В этом случае, возможно, достаточно просто снять стрелку и установить её на 0. От удара она могла просто сбиться, так как сидит на "пимпочке" абсолютно круглого сечения....
Если стрелка не скачет, похоже, что она просто сбилась...
