Датчик омывателя
Сообщений в теме: 62
#61
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 554
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
На снимке вверху видишь черно-белый цилиндр, из которого торчат два штуцера? На машине он стоит горизонтально, внутри него должен свободно перемещаться поршень. В зависимости от направления вращения моторчика поршень под действием напора омывайки перекрывает один из штуцеров и соответственно омывайка течет по другому штуцеру на переднее или заднее стекло. У тебя поршень застрял, перекрыв штуцер омывания переднего стекла, поэтому при любом направлении вращения моторчика омывайка течет на заднее стекло.
#62
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
Нет ну что вы! Клапан ведь 146% :) А внутри него таракан застрял. Себе менял по аналогичной проблеме. Только в моем случае при включении омывания заднего, начинало подливать из передних форсунок. Покупал аналог за 230 рублей. Работает ну очень хорошо.
#63
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 732
Да там все банально: мусор, накипь от жесткой воды в бачке - вот поршенек и заклинил. Его надо стронуть и снова поработает.
