Датчик омывателя
Сообщений в теме: 62
#41
dima17032000
dima17032000
  • Новички
  • сообщений 10
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Всем хороших выходных, соратники!
Не было ли у кого ситуации, что "Top up washer fluid" выскакивает не при попытке побрызгать на стекло, а сразу после включения зажигания - и так каждый раз. Меня это уже утомило. Подозреваю, что проблема не в датчике. Проводку смотреть, на массу что-то легло? (Схему омывателя "курил", предположений неисправности не возникло, с учетом исправной работы электромоторов омывателя)
С благодарностью выслушаю Ваши соображения.
такая же еренда.Top up washer fluid и сервис загорается при заводке потом тухнет .  год так катаюсь- привык уже. видно датчику капец
#42
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
То же самое, датчик вынимал, смотрел, визуально все в порядке, контакты зачистил и проволочкой перемкнул - чтоб больше не пищал. Все равно периодически ругается, зараза ))
#43
vitaliy bodryy
vitaliy bodryy
  • Новички
  • сообщений 6
можно просто фишку с дачика откинуть---и больше ругаться не будет.я себе давно так сделал.
Сообщение отредактировал vitaliy bodryy: 01 Декабрь 2013 - 18:12
  • mabu это нравится
#44
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
А фишку можно откинуть только с датчика непосредственно? Не хочется бампер отгибать, тем более снимать. Маршрут проводки датчика кто-нибудь может подсказать?
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
#45
Shyrick
Shyrick
  • Местный
  • сообщений 224
  • Drive2:drive2.ru/r/citroen/914971/
Radiopulsar, мне кажется проще бампер снять, это не долго. А никто не знает как на он на физическом уровне сообщает о низком уровне? Я просто думал всунуть какой-нибудь поплавковый.
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
#46
mabu
mabu
  • Супербизон
  • сообщений 1 589
Смотрел по схеме. провод плюсовой идет в разъем на блок подкапотный BSM, минусовой на кузов, в районе правого крыла, можно его открутить, но не факт что на этой массе еще что нибудь не висит. Действительно, наверное проще разъем снять с датчика.
#47
poster
poster
  • Новички
  • сообщений 10
Добрый день. Машинка С5-1 1.8I. Давече счелкаю я значит по подрулевому, чтобы помыть лобовик, ессна сразу мне выкидывает ошибку "Долей". Не обращаю внимание, Привык. НО.Из жиклеров тишина. Смотрю в зеркало заднего вида, а она мне льет на заднее стекло и задний дворник молчит. Подскажите пожалуйста в чем проблема странного поведения омывателя?
#48
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
  • Авто:Нет, я пешеход
В моторчике как бы.
#49
poster
poster
  • Новички
  • сообщений 10
В моторчике как бы.
По конкретнее можно?
#50
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Что вам конкретно то? Моторчик омывателя? Или "пластиковая штуковина, что встает в бачок омывателя, стоит на уровне 5 см от основания, к ней фишка, ставится на авто где-то под фарой, издает звуки жжж жжжж, водичку гоняет"?:
Сообщение отредактировал 407s: 25 Август 2014 - 10:44
#51
poster
poster
  • Новички
  • сообщений 10
Уважаемый СУПЕРБИЗОН. По конкретнее. Почему у меня при включении обмыва лобового стекла жидкость подается на заднее стекло, а не как положено на лобовое. А ваш ответ что дело в моторчике как бы не совсем понятен.  Толи он сломан, то ли загрязнен или что-то ещё. Если вас не затруднит, дайте более детальное объяснение устранения данной неисправности.
#52
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Идем в магазине, покупаем новый. Цена около 8 долларов. Я не Ванга чтобы диагностировать ваш моторчик удаленно через интернет. Дольше обсуждать проблему, чем поменять.
#53
poster
poster
  • Новички
  • сообщений 10
Искренне благодарен Вам за исчерпывающий ответ.
#54
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
:) а чего там объяснять по принцу работы? Основан на переплюсовке. В одну сторону льет на лобовое, в другую сторону льет на заднее. Все ведь очень элементарно. В вашем случае это либо глюк как раз с переплюсовкой, либо механизм самого моторчика от воды помер.
#55
poster
poster
  • Новички
  • сообщений 10
Пасибки, Сделал вывод, что моторчик под замену.
#56
tarakan67
tarakan67
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 568
Моторчик как раз ни при чем. Засорился распределительный клапан. Он находится рядом с моторчиком, снимается и разбирается(если действовать аккуратно). Здесь (по-моему в разделе техничка С5) есть подробная инструкция по разборке и чистке этого клапана. Дабы неисправность не повторялась, рекомендуется после ремонта промыть бачок для омывайки и использовать в дальнейшем омывающую жидкость без посторонних примесей.
#57
ИС-Xantia
ИС-Xantia
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 739
Ага, виноват клапан, засорился. А моторчик нормально крутится.
#58
407s
407s
  • Живу я здесь
  • Неактивированные
  • сообщений 2 543
Только непонятно чем его можно засорить. Вот смотрю на насос и вижу на нем 2 трубочки. 1 для лобового, 1 для задней. И по схемам клапана нет. В схемах есть соединительные штуцеры и не более.
Сообщение отредактировал 407s: 25 Август 2014 - 19:24
#59
dex197
dex197
  • Супербизон
  • сообщений 1 451
  • Город:Моск. обл.Химки (Левобережный)- Лотошино Моск.обл.
Вот как раз в той части откуда выходят два штуцера и стоит клапан. Я разбирал и чистил, год полет нормальный
#60
poster
poster
  • Новички
  • сообщений 10
Моторчик работает нормально давление омывайки на заднее стекло с виду нормальное также
