Датчик омывателя
Сообщений в теме: 62
#21
Paulus
Paulus
  • Sua cuique sunt vitia
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 11 687
  • Авто:Не Ситроен
Что делать, подскажите, как справиться с бедой?
Заменить датчег.....
#22
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Владею Ситроен С5 -1. У меня такаяже проблема. Появилась соответствующая надпись - про неполный уровень омывающей жидкости. Залил около 7 литров хорошей ? американской жидкости, результат тот же , т.е. никакого. Гаснет ошибка - сервис, но после того как включу омыватели все опять повторяется с споровождением звукового сигнала . Что делать, подскажите, как справиться с бедой?
Скорее всего контакты датчика покрылись дерьмом из омывайки (у меня то же). Потеплеет нуно снимать и чистить.
Любитель комфорта С5
#23
Dmitrarka
Dmitrarka
  • Уважаемый
  • сообщений 273
Кто сталкивался: срабатывает датчик уровня жидкости в омывателе, показывает комп. Сливаю остатки - около 2-х литров. Может датчик утонул? Какая там система?
Кстати а при каком остатке (в литрах) в бачке жидкости датчик начинает предупреждать о "доливе"?
"Ты узнаешь без проблем Мой в ромашку Ситроэн По квадратным колесАм...". - Веня Д'ркин (рок-бард)
"Без запретов и следов, Об асфальт сжигая шины, Из кошмара городов Рвутся за город машины, -
И громоздкие, как танки, "Форды", "линкольны", "селены", Элегантные "мустанги", "Мерседесы", "ситроены". - Вл.Высоцкий.
#24
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
в бачке всего 6.5 литров. но где-то читал, что индикатор срабатывает на 1/3 (2 литра) но не смог найти, где... поэтому не уверен, могу попутать со старой машиной :-)
Сообщение отредактировал Grayback: 28 Февраль 2009 - 22:47
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#25
ToXaXoT
ToXaXoT
  • Новенький
  • сообщений 21
Такая же фигня.....а дорог датчик на с5 -1 ???
#26
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Ранее писал и вот сново пишу, была такая же проблема и чистил и чего только не делал в конечном итоге разобрал там микросхема и два штырька. Чистить это не панацея, рано или поздн замена. Я покупал в эксисе в районе 1000 рублей, примерно пол года назад. Хочу заметить после замены датчика лью незамерзайку самую простую лужскую покупая последнюю в окей.
#27
DreamDuremar
DreamDuremar
  • Местный
  • сообщений 103
  • Авто:C5 (2008 - н. в.)
до 09.03.2003 - 6434 53
после 09.03.2003 - 6434 79
~1100 руб.
Сообщение отредактировал DreamDuremar: 12 Март 2009 - 08:12
#28
ToXaXoT
ToXaXoT
  • Новенький
  • сообщений 21
ого.......1100....это только сам датчик...ппц самому придется делать! )))
#29
DIK
DIK
  • Уважаемый
  • сообщений 257
  • Авто:Citroen C-Crosser
Так там самому не сложно сделать. Попробуй по поиску найти тему про омыватель заднего стекла, там описывалость как до насоса на бачке долезть, а с ним и датчик рядом. Если кратко то надо отогнуть правую часть бампера, открутив несколько крепежных болтов, при этом бампер можно даже не снимать. И все бачек на виду.
#30
ToXaXoT
ToXaXoT
  • Новенький
  • сообщений 21
вау.....даже не снимая.....ну тогда думаю вполне стоит попробовать!
#31
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Как это делать написано в теме про HPI, было дело с дикычем маялись.
#32
Vandroiy
Vandroiy
  • Новички
  • сообщений 1
Видимо у всех одна проблема, легче просто не обращать на надпись внимания.
музыкальный магазин
#33
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Все гораздо проще: слил всю синьку, залил чистой воды. Все ОК (уже месяца 3).
#34
Nouter
Nouter
  • Новенький
  • сообщений 49
Всем привет! На днях купил датчик уровня жидкости в бочке омываетля - 1050 руб. . Установил сам. Открутил пластмассовые шурупы правого подкрылка, два болта крепящие бампер, спарва и слева. Полностью бампер не снимал. Все работает теперь. Устарого датчика один контакт был покрыт синим налетом, видимо от незамерзайки.
Citroen C5 sx 2 l. АКПП
#35
Сергей ВХ19
Сергей ВХ19
  • Свой человек
  • сообщений 860
............... Устарого датчика один контакт был покрыт синим налетом, видимо от незамерзайки.
Могу предположить это из-за электрокорозии, т.к. на одном контакте + на другом -. Также могу предположить, что можно отремонтировать датчик надев на штырки трубченки стойкие к химии....
Если придеться ковырять свой попробую.....
#36
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
Трубки вряд ли помогут. Нуно жидкость лить подходящую.
#37
jumper_at_home
jumper_at_home
  • Местный
  • сообщений 111
Датчик устроен очень просто. Внутри схема на 2х транзисторах. Первый транзистор - усилитель слабого тока в базу которого включен электрод. Второй электрод на массе. На втором транзисторе собран ключевой каскад. Рабочих напряжений два 0 и 12В. По моему, сейчас не помню - 0 - жижа есть, 12 жижи нет. У этих датчиков 2 болезни: покрываются неэлектропроводным окислом контакты или они сгнивают совсем, или, как в моем случае, разгерметизировался корпус со стороны контактов - вода + электричество = сгнившие элементы на плате. После восстановления схемы и герметизации платы лаком и парафином, датчик уже 2 года пашет нормально. Датчик можно разобрать поварив его в кипятке. Мастика которой он залит размягчается. Ну или на сутки другие в ацетон. Чувствительность схемы такова, что на дистилированную и даже хорошо прокипяченую воду он не реагирует. Т.е. дистиллят (как предлагают товарищи) он чувствовать не будет. Некоторые спиртовые незамерзайки, из того что у меня было, тоже в упор не видит. Если кому интересна схема, покопаюсь в записях найду, я ее когда-то зарисовывал. Хотя любой грамотный электронщик повторит ее за 5 минут. :)
#38
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Смысл то я понял но электроника на таком уровне для меня как и для многих непонятна. А вообще примепрно год назад накрылся датчик, я его разбирал там все так как описано выше. Но сделать я немогу поэтому купил новый и поставил. Лью и незамерзайку и воду пока не глючит.
#39
Cerg_xXx
Cerg_xXx
  • Новички
  • сообщений 2
У меня тоже была такая проблема, при каждом использовании омывателя комп выдавал ошибку, что заканчивается жидкость в бачке. Я так где то месяц ездил пока это меня не задалбало и я решил разобраться в чем дело. Первым делом полез посмотреть, что там с самим датчиком (в моем случае это поплавок) и оказалось, что в нем все и дело: из поплавка выпал магнит прямо на геркон и постоянно коротил его как будто нет жидкости. Исправить это было совсем просто, посадил магнитик на клей, да и на всякий пожарный еще и проводком примотал, так что теперь все гуд. Вот фото поплавка до и после: Foto01.jpg Foto02.jpg Надеюсь, я кому-то помог.
#40
Radiopulsar
Radiopulsar
  • Душа компании
  • сообщений 517
Всем хороших выходных, соратники!
Не было ли у кого ситуации, что "Top up washer fluid" выскакивает не при попытке побрызгать на стекло, а сразу после включения зажигания - и так каждый раз. Меня это уже утомило. Подозреваю, что проблема не в датчике. Проводку смотреть, на массу что-то легло? (Схему омывателя "курил", предположений неисправности не возникло, с учетом исправной работы электромоторов омывателя)
С благодарностью выслушаю Ваши соображения.
Сообщение отредактировал Radiopulsar: 15 Ноябрь 2013 - 11:18
С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания.
С5 X7 EW10A, АКПП AL4
