шальная мысль
Сообщений в теме: 23
#1
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
  • Авто:Нет, я пешеход
у меня периодически возникает фантастическое желание дополнить авто цветным экранчиком, для отображения информации с нави, двди, теле и др. штатный экран убрать в др. место или (если получится) завести информацию на новый исходя из панели с5 сделать это без колхоза очень проблематично, НО возникла идея попробовать заменить штатную накладкау на центральную консоль на другую от С5 с штатным навигационным дисплеем. меня пока остановила цена данной панельки - деталь (0601 07 8576 10A 8211 N7 )- стоит 5200 руб (кусок пластика в виде сферы размером 25х15 см)., срок ожидания 4 недели... деталь 3http://keep4u.ru/full/081208/def417b755f5a2f6a0/jpg я один такой больной, или до меня были случаи?
Сообщение отредактировал jarinoff: 09 Декабрь 2008 - 07:54
#2
Строй-мат
Строй-мат
  • Уважаемый
  • сообщений 294
А как управлять "картинками" на этом новом цветном дисплее? Отдельный контроллер выдумывать?
#3
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
.... Отдельный контроллер выдумывать?
Зачем? Достаточно будет просто тыкать в тачскрин оттопыренным пальцем.
Обычно озадаченный такой проблемой народ модернизирует свою родную накладку. Врезать монитор или GPS-навигатор намного проще, чем это представляется.
Пример с накладкой от C4:
Шпаклевка/шкурка/клей/руки, два-три вечера и троды плудов налицо.
Сообщение отредактировал Каток: 09 Декабрь 2008 - 08:06
#4
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
меня больше всего интересует НЕ колхозное размещение экрана в салоне авто, источником сигнала может быть блок ГПС или любое мультимедия устройство, дополнительно размещеное в авто (в перчаточном ящике, под сиденьем и пр.
остается вопрос только по штатному экрану - его придется переносить... кстати, в С5-3 форуме тоже поднималась тема замены панели на панель с навигацией..
вот, Каток +1, все зависит от дисплея
Сообщение отредактировал jarinoff: 09 Декабрь 2008 - 07:53
#5
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
меня больше всего интересует НЕ колхозное размещение экрана в салоне авто, ...
А это уже зависит от того, насколько ручки стоят - будет смотреться самодельная панель колхозно или нет. Либо выкладывать деньжищи за кусок пластмассы от производителя, либо сделать аккуратно самому, выбор - дело личное.
.... источником сигнала может быть блок ГПС или любое мультимедия устройство, дополнительно размещеное в авто (в перчаточном ящике, под сиденьем и пр.
Если экран и источник разнесены, то организация управления по тачскрину встает проблемой в полный рост. Только CarPC решает ее легко и непринужденно, в остальных случаях (за редким исключением) нужен дополнительный контроллер.
Малой кровью это можно решить только интеграцией 7"навигатора с блютус, MP3/MP4 и дополнительным входом для аудио-видео. Тогда тачскрин будет управлять всем, кроме внешних источников.
Правда, качество звука и видео в этом случае - предмет для отдельного разговора.
Но если основная цель - навигатор, а требования к звуку на уровне штатной магнитолы, тогда это подходящий вариант.
#6
Mazdohist
Mazdohist
  • Уважаемый
  • сообщений 341
  • Авто:C5 (2001 - 2008)
Я пока встречал обратный результат - выдирали цветной экран и садили маленький штатный ч/б. На двух черных саморезах. Ужасное зрелище. А цветной кстати вполне приличный.
Любитель комфорта С5
#7
Grayback
Grayback
  • Мойте мозги порошком!
  • сообщений 756
  • Авто:C4 (2004 - 2011)
Была идея зафигачить в машину Mac Mini, устройством ввода сделать небольшой Трекбал... Но идея отпала сама собой, как только пересел на С5... выводить некоторые данные на компьютер может кабель диагностики и соответствующая программка, заодно и музыка и хоть терабайты жесткого диска с любыми меда файлами, любая навигация (хоть гуглевские) Для этого можно использовать или малоразмерный ноутбук, или что-то на тип MacMini адаптер для компьютера, или трансформатор на 220 v. монитор, если это был не ноутбук подходящий трекпад ну и по желанию, USB: ТВ-тюнер, GPS, блютуз... Пока идея не реализовалась, за отсутствием средств... Нужно где-то около 1000 евро, ну и плюс работа...
"И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь
#8
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! У меня штатная нави с цветным экраном. Действительно с ним повеселее и понагляднее, многи параметры выводит одновременно, ну и видео можно смотреть, только видео блокируется на скоростях свыше 30 км. Пока блокировку не поборол но работаю в эту сторону. Конечно можно и поколхозить дело каждого.
#9
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
подходящий трекпад
Про CarPC у нас есть темка тут, правда обзор по С4. Но может, усмотришь что полезное.
#10
SEgorov
SEgorov
  • Абориген
  • сообщений 1 226
Я этой проблемой занят уже пол года.
Если ничего не переделовать, то рекомендую
http://www.prology.ru/asp/good/679
А если ставить комп и монитор, тогда творчества шквал, от моторизованных мониторов, до врезки (на что я более склоне). Комп даёт все возможности для загрузки любых навигационных программ, выхода в интернет, например для загрузки пробок и т.д.
У меня по этому вопросу шквал информации, кому интересно пишите адрес mail в личку, вышлю.
#11
Nigor
Nigor
  • Новенький
  • сообщений 34
Меня такая мысль вообще не покидает! Нашел комплекты монитор + магнитола на ebay.fr, причем у них там это все достаточно дешево стоит, вот только пока не придумал как это привезти сюда, а потом еще и заставить работать.
Во второй С5 такое тяжело встроить, пропадет управление компом да и эстетический вид будет нарушен :(.
#12
Димаска
Димаска
  • Абориген
  • сообщений 1 010
Всем привет! Мое мнение либо штатно либо никак.
#13
olg66
olg66
  • Живу я здесь
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 3 303
  • Авто:Grand C4 Picasso (2006 - 2013)
Просто и дешево:
#14
Grayback
Grayback
  • сообщений 756
Че-то у вас там сильно сложно и дорого... с помощью MacMini и MacOS X многие проблемы решаются, если оставлять монохромный мониторчик, так как диагностического софта под макинтош не найти... Поэтому я и не стал сильно по этой теме заморачиваться...
SEgorov, не пойдет... Она экраном закрывает многое... Хотя как самый простой вариант, вполне.
#15
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
в принципе определился с экраном http://www.pocketnav...products/pn7010 он мне достанется (если привезут) ну очень недорого (около 5000 руб., новый)
выслушаю мнения всех пользователей нави по функционалу этой модели!! Пока вижу проблему - отсутствие шнурка до компа и USB, но при этом, возможность использования в качестве монитора, тачскрин и карты SD.. кто работал с winCE 4.2 ? похожа ли она на winmobile5 и насколько устаревшая?
штатный дисплей придется переносить в другое место, вывести информацию с БК на новый дисплей врятли получится... (хотя может у кого есть мысли?)
пока варианта два - в бокс с пепельницей (я не курю и там храню жевательную резинку) с возможностью ее закрытия\открытия, либо к штатному зеркалу заднего вида примерно на такой манер http://keep4u.ru/ful...f782f83ec73/jpg кстати, на фото представлен тоже интересный вариант крепления монитора..
Димаска, у Вас авто с навигацией, если есть возможность, прошу помочь - сделать несколько фоток крупным планом панели с ЖК экраном и части торпедо , в которой он располагается..(замерить диагональ экрана).
насколько я разобрался с ситроен-сервисом, у машин с нави идет другое торпедо, и "шапка" над экраном вставляется отдельно сверху... у меня же "шапка" над экраном литая с торпедо и, видимо, придется ее немного растянуть и расширить чтобы вставить 7 экран.
вот такой, блин, задумал себе подарок на НГ!
#16
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
.... кто работал с winCE 4.2 ? похожа ли она на winmobile5 и насколько устаревшая?.....
Это почти та же самая Винда. Совсем несложно поставить другую навигацию на карту SD. Обычно шелл, который стоит на PNA при нажатии кнопки вызова навигации вызывает файл с конкретным именем с SD-шки. Например, navngo.exe. Пишем на SD-шку свою навигацию вместо комплектной, и переименовываем ее ехе-шник в navngo.exe.
Вуаля! старый шелл запускает новую программу вместо старой! :)
Немного повозившись с реестром, можно и самый шелл заменить. Или отменить.
В принципе, PNA по архитектуре почти тот же самый PDA.
P.S. Трудно, если винда стоит кетайская. Тогда все в реестре по кетайски, чорт ногу сломит! Кодовую страничку поменять мало, нужно еще переписывать пару тройку системных длл....
P.P.S. В принципе, на 4pda.ru есть целый раздел по борьбе с PNA. Там много чо уже написано, а чего нет - спросить можно.
Сообщение отредактировал Каток: 10 Декабрь 2008 - 14:12
#17
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
а глупый вопрос - могу я поставить на него СЕ5 или винмобайл 5? хотя без шнурка... как?
#18
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Без шнурка не поставить.
Шнурок тоже нужен не простой, а с питанием.
Поставить можно, но нужна утилита для прошивания операционки - ее найти можно.
А трабл с дистрибутивом Винды.
От другого PNA или PDA не пойдет - там будет содержаться другой набор драйверов и прочих dll. Есть пакет (Platform Builder for Microsoft Windows CE 5.0) в котором содержится весь мыслимый набор драйверов и библиотек, из которого можно "собрать" себе дистрибутив для установки на PNA своей конфигурации. Но мне его найти и скачать не удалось (может конечно, так искал), а стоит он всего-то 950 уе.
#19
jarinoff
jarinoff
  • Местный
  • сообщений 218
полазил вчера по pccar, carpc, carmonitor и призадумался...
упомянутый мной навигатор имеет плохонькую матрицу, даже были возвраты у нас магазинах... в руках я его вертел, но не включал (нет проводов) в пятницу включим посмотрим. НО я уже сомневаюсь - если матррица г.. брать не буду
в то же время есть мониторы VGA монитор XDXP070Z http://carmonitor.ru...xp070z-p-3.html, но насколько я понял для нужен только комп??
мне , в общем-то комп в авто не нужен, есть необходимость иметь цветной дисплей с возможностью проигрывания мп2, иногда видео, через карты памяти, возможно нави.. может использовать связку монтор + КПК + GPS ??
#20
Каток
Каток
  • Дилетант-полиглот
  • Ветераны Клуба
  • сообщений 4 434
Немного есть КПК с видеовыходом....
Асер, знаю, имеет в разъеме видеосигнал. Кто еще?
У Асусов точно нету, сам с Асусом катаюсь.
P.S. Кроме того, еще под вопросом, что хуже: этот навигатор с плохим дисплеем, или хороший монитор с не-супер видеосигналом от КПК.
Так на так, по-моему. Выигрыш будет вряд ли.
Сообщение отредактировал Каток: 11 Декабрь 2008 - 11:22
