Хлопок при резком нажатии педали газа
Сообщений в теме: 8
#1
mvs
mvs
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
У меня при резком нажатии педали газа двигатель задумывается на доли секунды, потом хлопок где-то в двигателе, потом нарастают обороты. check engine не горит. Если резко не газовать, то проблем нет. Месяца 3 назад я отрезал резонатор. Стало шумнее, но зато нет забот, что он постоянно цеплялся, сминался и трескался и опять сёк. Примерно тогда же обнаружилась задумчивость двигателя при резком газе. Вопросы: 1. Проблема в отсутствии резонатора или это случайное совпадение с другими неисправностями, например, проблема в датчиках? 2. Какие датчики могут врать и как их проверить самостоятельно? 3. Есть ли программа по диагностике пикассо и где её скачать-купить? 4. Где купить адаптер для подключения ноутбука с установленной программой диагностики к разъемам автомобиля ? 5. Может быть проблема и не в резонаторе и не в датчиках, а в чем-то ещё? Предложение поехать на компьютерную диагностику принимается, но автомобиль стал сейчас вроде хобби, так что предпочел бы покопаться сам.
#2
Механик №1
Механик №1
  • Женщины,Авто и Рок-н-ролл
  • сообщений 188
Такая же хрень, только на холодной машине. Еще есть признаки детонации. Ездил на диагностику, не ОД. Проги на Пикассо там нет, залезли через С5 1,8. Показало ошибку Р0136 - какой-то л. зонд, на холостых первый л.з. синусоиду вобще не рисовал-прямая линия была. При нажатой педали газа появлялась, но неравномерная. Работу датчика детонации проверить не удалось-не нашли в проге. К результатам диагностики отнесся скептически, по моему сканер выдает не адекватную инфу. Надо бы к ОД наведатся. После диагностики снял кат, потряс его. Все тихо ничего невысыпалось. Снял зонды. Первый был полностью покрыт черным нагаром, второй немного почище. Зонды промыл, все собрал. Ничего не изменилось. А теперь вопрос для продвинутых: какой должен быть угол опережения зажигания на холостых оборотах. У меня сканер показал 23,2, вот думаю не многовато ли?
#3
willi
willi
  • Местный
  • сообщений 227
Механик №1
где-то тут уже писал ... У меня "задумчивость" на холодную без хлопков, является следствием глюков катушки зажигания. Проверено экспериментально.
#4
XMarus
XMarus
  • Местный
  • сообщений 212
посмотри тут
Хлопок в двигатель бывает, в основном, при обеднении смеси. А так же неисправности системы зажигания (в основном с распределителем зажигания).
Сообщение отредактировал XMarus: 10 Декабрь 2008 - 16:17
Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было!
НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн
#5
XMarus
XMarus
  • Местный
  • сообщений 212
Это ошибка кислородного датчика(лямбда зонд). Ошибка общая, т.е. нет конкретной неисправности.(сам датчик, проводка, блок управления двигателем) Синусойда не должна быть равномерная, т.к. идёт постоянное регулирование смеси. Дальний датчик должен показать более стабильную и более прямую линию(не совсем прямую) Датчики, в идеале, должны быть песочного цвета, а чёрные указывают на богатую смесь. Мыть низя!!
Может он забит.
Угол изменяет блок управления двигателем в зависимости от условий работы и может находится в пределах от-5 до +35-40град. Регулировка не предусмотрена.
#6
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Если первый это верхний лямда-зонд, то он мёртвый. Его значения должны постоянно колебаться от 0,1 до 0,9 вольта.
Как это, калькулятор в зависимости от режима работы двигателя меняет угол зажигания.
#7
XMarus
XMarus
  • Местный
  • сообщений 212
Я имел ввиду ручную регулировку.
#8
Enzo
Enzo
  • Живу я здесь
  • Администратор
  • сообщений 4 190
  • Авто:Не Ситроен
Аааа, тогда согласен.
#9
mvs
mvs
  • Подающий надежду
  • сообщений 57
В результате чего смесь бывает обедненной и как это исправить?
Как определить, что проблема именно в распределителе?
По системе зажигания 25 тысяч км назад менял свечи и блок катушек зажигания (двигатель внезапно сильно затроил - проблема решилась заменой катушек).
Хлопок в двигатель и задумчивость при резком нажатии педали газа - это взаимосвязанные симптомы одной проблемы?
Что и как можно сделать своими силами? Подскажите по шагам как их лечить.
